Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3818 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.06.2024 01:59:11 Titel: |
Wie schlimm ?
meine freunde sagen an dem auto is kein blechteil das nicht verbogen is
wa soll ich sagen ich glaub sie haben recht
wie ich ihn nutze
ich nutze ihn ca. 10 % für private fahrten ganz normal auf der strasse
ca 70 % fahre ich ihn beruflich als ganz normales transportmittel zwischen 2 standorten unserer firma da is es auch fast schon normal das ich auf der ladefläche 1-2 europaletten mit ware oder verpackung rumfahre is also unter umständen die nutzlast auch ausgenutzt.
die restlichen 20 % fahre ich entweder im holz rum und mach und sammle brennholz - das ich dann auch heimbringen muss
von den fahrten im wald kommen auch 90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<6der dellen gelegentlich habe ich auch nen anhänger dran und fahr damit meine suzis rum - ins fahrgelände oder zum tüv etc.
im großen und ganzen kann man sagen ihm wird nix geschenkt
mfg kurt | |
Verfasst am: 30.12.2024 22:17:22 Titel: |
mein ranger zickt rum
mir is letzte woche aufgefalle das die vorderachse von meinem ranger beim rangieren im gelände etwas knackt .
bei der kontrolle stellte ich dann fest das eine achsmanschette kaputt ist - anscheinend schon länger , das spritzwasser der letzten zeit hat das gelenk trocken gespült
die neue welle is schon bestellt leider wurde diese noch nicht geliefert - dann gehört sie aucxh noch eingebaut
aktuell vibriert er beim fajhren im unteren drehzahlbereich stark
reifen is fest und luft is drin kann das mit dem ksaputten gelenk zusammenhängen ?
hoffe ich kann noch im heckantrieb fahren bis ich die neue welle habe
mfg kurt | |
Verfasst am: 30.12.2024 23:05:32 Titel: |
| reifen is fest und luft is drin.....? | |
Verfasst am: 31.12.2024 06:47:19 Titel: |
Servus Kurt,
wenn das Gelenk wirklich schon trocken ist, schadet es nicht nochmal eine Portion Fett in die Manschette zu drücken, um ein fressen zu verzögern. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 31.12.2024 09:10:13 Titel: |
Der Umwelt schadet das schon!
Die Vibrationen sollten dann aber nicht drehzahlabhängig sondern geschwindigkeitsabhängig sein - sonst haben sie eine andere Ursache. | |
Verfasst am: 31.12.2024 09:32:41 Titel: |
das mit dem fett prbiere ich evtl. mal
die teile kommen ja sobald bei uns im betrieb der weihnachtsurlaub rum is und wieder gearbeitet wird .
ich habe halt als lieferadresse den arbeitsplatz angegeben weil ich erstens fast nie zuhause bin und zweitens etwas abseits wohne wo im winter kein paketdienst anliefern kann .
mir is halt aufgefallen das ich im unteren drehzahlbereich also auch bei geringer geschwindigkeit starke vibrationen habe .
mfg kurt | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 31.12.2024 13:31:57 Titel: |
Moin Kurt,
tausche erstmal die Antriebswelle, die Vibration wird sehr wahrscheinlich davon kommen.
Wie ist dein Wartungsplan bei dem Ranger? Da du ihn ständig nutzt und er viel leisten muss, würde ich da schon alle paar Wochen gründlich nachschauen, ob sich ein Schaden anmeldet. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 01.01.2025 22:36:18 Titel: |
die vordere kardanwelle kam 2024 erst neu rein .
mfg kurt | |
Verfasst am: 03.01.2025 23:54:33 Titel: |
heute sind die vorderen steckachsen gekommen .
mal schauen wann ich siee inbaue.
habe ich selbst noch nie gemacht und die ganzen kfz betriebe bei denen ich normal kunde bin haben urlaub.
mfg kurt | |
Verfasst am: 14.01.2025 22:02:21 Titel: |
so ich war heute mit dem in der werkstatt
war diesmal bei nem kollegen aus unserem geländewagenverein
der is seit weihnachten rentner hat aber eine werkstatt die er vorher nur nebenberuflich betrieb und arbeitet da jetzt vollzeit ( er hat ja jetzt zeit als rentner )
er is kfz meister und weiß deshalb was er tut und wie es geht
war auch nur knapp ne stunde arbeit und deshalb auch günstig
bei der demontage stellte er leider fest das die traggelenke so schnell wie möglich getauscht werden sollen weil sie schon starkes spiel haben
tüv war im mai da wurde noch nichts festgestellt .
das wird nächste woche erledigt lass ich aber in einer anderen werkstatt machen weil er erst wieder im märz termine frei hat.
ich bin auf jedenfall froh das ich nun wieder ohne bedenken allrad einlegen kann.
bin ja gespannt wie lange die neuen china wellen halten .
ob es wohl auch 300 000 km sein werden ?
mal schauen
mfg kurt | |
Verfasst am: 14.01.2025 22:06:21 Titel: |
ach ja ich hab mir a we nen vw bus t4 zugelegt
dann kann ich nächste woche problemlos mal auf meinen ranger verzichten
und habe auch im sommer die möglichkeit die ganzen beulen aus dem ranger ziehen zu lassen. mfg kurt | |
Verfasst am: 24.02.2025 23:31:17 Titel: |
so letzte woche war ich wegen kundendienst in der werkstatt.
der bordcomputer hat mich schon laufend damit genervt das ölwechsel erforderlich is .
gerade einen abend vorher war ich nochmal kurz im wald ich blieb nur auf den waldwegen trotzdem müsste ich an einer engstelle mal etwas rückwärtsfahren und bin leicht über ein paar äste gefahren
kurz darauf leuchteten im bc das meine reichweite nur noch 80km beträgt dachte ok dann fahr ich gleich herim auch wenn es nur noch ca 6 km sind .
zuhause angekommen zeigte der bordcomputer nur noch 4 km an .
am nächsten tag schnell getankt und gleich in die werkstatt .
beim servic wurde festgestellt das ne rücklaufleitung gleich oben am zylinderkopf undicht ist
dort kann sie aber nicht von aussen beschädigt werden weil ja ne schutzabdeckung drüber is , vermutlich brach sie durch materialermüdung und aufgrund der hohen laufleistung.
evtl lag es auch an erschütterungen
mittlerweile habe ich ihn weieder und er läuft wie eh und je
ausserdem war der verschluss der heckklappe kaputt die klappe hielt nur noch durch den gummizug der abdeckplane
das wurde auch erneuert
bin mal auf die rechnung gespannt .,
mfg kurt | |
Mit dabei seit Anfang 2024 Wohnort: Nieder-Ramstadt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger |
Verfasst am: 21.03.2025 07:10:09 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | Servus
aktuell is er noch ideal standart
eben genau dieser aus mobile .
nen satz felgen hab ich aber schon liegen
muß mal beim tüv nachfragen ob ich 235 /85 - 16er auf der serienfelge eingetragen bekomme. das wäre ideal so wie ich es haben möchte .
hardtopmässig gibt es für den singelcab leider net viel am markt .
hab aber schon mit ner firma gesprochen die mir ne Abdeckung für die Ladefläche machen können bzw nen planenaufbau.
mfg kurt |
Bushtech baut die Canopy auch für Singlecab. | _________________ NEC Aspera Terent |
Verfasst am: 17.01.2026 20:21:10 Titel: |
es gibt neuigkeiten von meinem ranger
leider nix gutes
die letzten monate lief alles wie geschmiert und er machte überhaupt keine probleme
am dienstag gab es bei uns allewrdings nen eisregen
bei der rückfahrt meiner täglichen tour ins hauptwerk im nachbardorf
fuhr ich auf einer nebenstrecke an einem kurzen abschüssigen stück im wald kam ich bei wirklich geringer geschwindigkeit auf grund von glatteis ins rutschen verlor dabei die kontrolle über mein auto und hatte feindkontakt mit einem 7.5 tonner lkw der in die gegenrichtung unterwegs war
kein personenschaden
der lkw hatte vorne nen kleinen schaden ( stoßstange und licht )- konnte weiterfahren
meinen ranger traf es auf der fahrerseite kurz vor der hinterachse
dabei brach die feder ab deshalb stand die achse ganz schief beide stoßdämpfer sind auch kaputt
die achsaufnahme an der anderen seite hat es auch verdrückt ( hoffentlich nur die federbügel )
die krdanwelle ging auch auseinander .
die ladefläche is jetzt halt total verbogen habe aber schon ne ersatzbrücke aus nem umbau gefunden die in sehr gutem zustand wäre
muss nächste woche noch abwarten was der gutachter sagt .
wemm der rahmen ok ist richte ich ihn wieder her ich glaube das kostet mich keine 2000 euro
was ich dann damit mache weiß ich auch noch nicht
im grunde hat er die besten zeiten bereits hinter sich
er hat aktuell 350000 km drauf
mit neuem tüv lässt er sich sicherlich besser verkaufen
mal abwarten was der gutachter sagt
mfg kurt | |
Verfasst am: 04.02.2026 20:56:38 Titel: |
so das ergebniss vom gutachter war vernichtend
wirtschaftlicher totalschaden - der typ spinnt wohl .
er hat sich das fahrzeug garnicht in natura angeschaut hat nur anhand von bildern geurteilt .
ich habe ihn trozdem wieder etwas herrichten lassen .
er fährt jetzt wieder die seitenwand auf der fahrerseite is halt stark verbogen
ne nahezu neue ladefläche hab ich aber am sonntag abgeholt ( die wurde von nem neuwagen der für kommunalzwecke umgebaut wurde abgebaut )
ich werde die neue brücke aber erst im frühjahr anbauen lassen zeitgleich mit den vorbereitungen fürn tüv
da gehört am schweller was geschweisst( vorschade)
ne feder hatte ich noch da die wurde schon eingebaut im gleichen arbeitsschritt wurden auch ein paar u- bügel und so kleinzeug ersetzt
die spur wurde vermessen und neue abs sensoren und ein neues handbremsseil verbaut .
jetzt leuchtet zwar noch die abs leuchte aber fahren tut er tzrotzdem da gehört sicherlich blos was freigeschaltet. | |
