Mit dabei seit Anfang 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 564 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 L28 2. BMW E34 530i |
Verfasst am: 05.04.2025 12:09:54 Titel: Patrol K160 L28 Batterie wird nicht geladen |
Mein mit L28 Motor hat ein Ladeproblem.
Am + von der Lichtmaschine (LR 160 82B) liegen bei Leerlauf 18 V an, bei der Batterie kommt nichts an.
Die Ladekontrollleuchte ist leicht an, sobald man etwas Gas gibt dimmt sie mehr ab geht aber nicht ganz aus.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Mfg Timo | |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 sd33 |
Verfasst am: 06.04.2025 17:37:10 Titel: |
Ist die Batterie in Ordnung?
Das mit der dimmenden Ladekontrolleuchte hatte ich vor kurzem auch. Bei mir waren die Batterien (SD33 24V) fertig.
Sonst vielleicht mal ein neues Kabel legen und schauen ob es geht. | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 07.04.2025 00:04:27 Titel: |
Beim L28 gehe ich mal von einem 12V-System aus. Da sind 18V absolut tödlich.
Bei meinem hat die Lima mal 16V rausgehauen und die Batterie gegrillt.
Kontrolle hat auch nur leicht geglimmt.
Ich vermute, bei Dir sind Laderegler und Schmelzsicherungskabel zur Batterie platt.
Das Sicherungskabel sitzt oben an der Batterie. Meist ist das Kabel durchgeschmort, die Isolierung
nach außen hin aber intakt.
Bei mir war das Kabel (leider) noch ok, dafür war die Batterie hinüber.
Verfasst am: 08.04.2025 20:06:54 Titel: |
So,
Fehler Nummer eins schonmal gefunden, ein Kabel hat sich aus einem Stecker gerappelt während der Fahrt, Strom kommt bei der Batterie an.
Nun zum 2. Problem, 18V an der Lichtmaschine.
Ich habe heute eine 2. Lichtmaschine eingebaut die beim Auto dazubekommen hab, Originales Neuteil (auch LR160-82B) diese knallt aber auch mit 18V direkt raus.
Auf der Lichtmaschine steht IC Reg Build in was für mich soviel bedeutet wie Spannungsregler in der Lichtmaschine verbaut.
Laut Werkstatt Handbuch müsste aber auch einer an dem rechten Kotflügel verbaut sein, bei mir ist aber keine zu finden im kompletten Motorraum.
Weiß da vielleicht auch noch jemand weiter?
Die Schmelzsicherungen gucke ich mir morgen mal an. | |
Verfasst am: 08.04.2025 23:38:14 Titel: |
Die Hitachi Limas, die ich kenne haben alle einen integrierten Regler.
Seperater Regler im Motorraum wäre schon sehr old school. Das kenne ich noch von Gleichstrom-Limas
aus den 60ern.
Wenn die 18V an der Batterie ankommen ist die Schmelzsicherung ok.
Wenn die Lima mehr als 14,5V abgibt, ist der Regler platt.
Hatte ich auch schon bei zwei hintereinander...
