Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 474 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika |
Verfasst am: 08.04.2025 08:08:16 Titel: Ölkühler und Stahlflex? |
Verfasst am: 08.04.2025 10:20:12 Titel: |
Jupp. Eigentlich sollte man auch darauf zurück greifen.
Dieses Dash-System ist super, weil man es ohne Werkzeug montieren kann. Das klemmt mittels Druckverschraubung wie Sau. Dash-8 hat schon 12mm Schlauch - auch super.
https://www.turbozentrum.de/Dash-AN-Gewindetabelle | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.04.2025 15:45:57 Titel: |
Davon mal ab fehlen mir beim verlinkten Angebot folgende Angaben:
- Nenndruck (mindestens)
- Berstdruck
..."robust" ist keine Druckangabe | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 08.04.2025 15:52:44 Titel: |
Die einzige Einheit, die im Offroad_Sektor akzeptabel ist, heißt "HD".
HD Spurstange - > YES  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 08.04.2025 21:01:06 Titel: |
Aber welche Anschlüsse hat der Serienölkühler?
ich habe keine Erinnerung mehr daran, ob am Ölfilterflansch einfache Bördel waren oder was Anderes. (ja ja, ich werde morgen mal unterm Auto schauen)
Ich hatte nach dem Kauf des Autos vor 13 Jahren einfache andere Ölschläuche montiert und mit Bolzenschellen montiert, was sich dann als eine wirklich blöde Idee herausstellte. Vermutlich hatte ich die so fest gezogen, dass das Gummi vom Schlauch beschädigt wurde.
@Flashman: nicht alles, wo HD draufsteht, ist auch HD drin
In diesem Angebot stand bis vor kurzen HD drin (hatte das Ding vor langer Zeit gekauft und dann erstmal die Köpfe ersetzt)
https://www.ebay.de/itm/284897034262?fits=Make%3ANissan&_skw=Nissan+PAtrol+lenkstange&itmmeta=01JRBCX0TGNDA00KAYGBCY5RTQ... [Link automatisch gekürzt] | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 09.04.2025 05:55:21 Titel: |
Der Berstdruck bei Dash Leitungen hängt vom Durchmesser und der Art ab.
Es gibt Stahl-ummantelte Gummi und Teflon Leitungen.
Bei Dash 6 Teflon liegst du bei weit über 100bar und sind deshalb auch für Servo-Leitungen geeignet.
Wobei mir eine Dash 8 Gummi schon durch eine kleine mechanische Verletzung geplatzt ist.
Ich verwende nur noch Teflon Leitungen, die aber teuer sind.
Die Anschlüsse musst du am Filteradapter an deinem Motor raus schrauben und messen.
Ab dort verlegst du die Leitungen neu.
Die Alten benötigst du dann nicht mehr.
Es gibt nahezu alle Adapter für viele Größen.
Du kaufts alles einzeln.
Dash 10 oder 12 Teflon Schlauch, dazu gerade oder gewinkelte Schlauch-Fittings und die Anschlussstücke dazu einzeln.
Persönlich hatte ich mit den chinesischen Kühlern keine guten Erfahrungen gemacht und habe deshalb Setrab umgebaut, die deutlich besser funktionieren und haltbarer sind!
Hatte 2 Platzer mit unterschiedlichen Fahrzeugen.
Ein Billig Kühler in Island mitten im Naturschutzgebiet und einen Schlauchplatzer mit dem C20XE kurz vor meiner Haustüre.
Da war der Schlauch minimal angescheuert, wodurch das Gewebe gerissen ist.
Mit den hochwertigen Teflonschläuchen passiert das nicht so schnell.
Kühler Setrab und Schläuche Teflon!
Dann hast du keine Probleme. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 10.04.2025 07:26:07 Titel: |
Verfasst am: 10.04.2025 20:07:41 Titel: |
Hey, dass mit dem "HD" war doch ein Spass.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 11.04.2025 06:34:19 Titel: |
Sowas Blödes - wir sind doch im gleichen Alter (na ja, so fast) - und da verstehe ich den Witz nicht?
Ist mir jetzt echt peinlich. Aber hätte eigentlich klar sein müssen, dass von Dir das nicht ernst gemeint sein konnte. Nee nee nee, ich werde alt.... | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
