Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Halle Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 367 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Kadett c '73 2. Patrol y60 td42 |
Verfasst am: 29.04.2025 12:19:20 Titel: Seitenscheiben hinten Patrol y60 lang |
Liebe Gemeinde,
ich benötige für meinen Y 60 Baujahr ‘89 lang beiden Scheiben hinten
Es sind Schiebe- Scheiben verbaut. Die Rahmen sind total verrostet.
Ich möchte gerne Fenster die nicht zu öffnen sind einbauen.
Hat jemand eine Quelle?
Vielen Dank Lars | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 |
Verfasst am: 06.05.2025 18:25:45 Titel: |
Verfasst am: 06.05.2025 18:42:55 Titel: |
| Weiß jemand zufällig, ob die auch für die 160/260er Patrols passen? | |
Verfasst am: 06.05.2025 19:49:40 Titel: |
Danke dir für den Tipp- sind mir ehrlich gesagt zu teuer, hätte gern einfache, nicht zu öffnen- hab ich noch nie gemacht..
Wenn ich keine anderen finde hake ich da nach.
Danke  | |
Verfasst am: 07.05.2025 00:44:48 Titel: |
| Gibt es die Dichtungen noch bei Nissan? Die Scheiben kann man sich anfertigen lassen. | |
Verfasst am: 07.05.2025 11:02:59 Titel: |
Soweit ich weiß gibt es eben diese Dichtungen nicht mehr.
Die sind bei mir defekt und die stahleinlage rostet vor sich hin.
Die Scheiben sind heil und könnten übernommen werden. | |
Verfasst am: 07.05.2025 11:29:33 Titel: |
| Ich meinte nicht die Dichtungen für den Stahlrahmen mit den Schiebescheiben sondern die Dichtungen für die einteiligen Scheiben ohne Stahlrahmen. | |
Verfasst am: 07.05.2025 17:30:46 Titel: |
Ach so, jetzt versteh ich wie du das meinst.
Könnte mir vorstellen, daß das Ganze mit Scheiben nachmachen und Dichtung kaufen dann noch teurer wird.
Ich frag mal meinen Nissan Händler um die Ecke, benötige auch noch Öl für die Differentialgetriebe.
LG | |
Verfasst am: 07.05.2025 19:43:11 Titel: |
Verfasst am: 08.05.2025 13:54:58 Titel: |
amayama.com ist ein guter Tipp. Da komme ich evtl weiter.
Danke! | |
Mit dabei seit Mitte 2025 Wohnort: Riyadh/Saudi Arabia Status: Offline
Verfasst am: 25.07.2025 01:41:48 Titel: Re: Seitenscheiben hinten Patrol y60 lang |
| Laklenke hat folgendes geschrieben: | Liebe Gemeinde,
Vielen Dank Lars |
This?
Verfasst am: 25.07.2025 06:03:21 Titel: |
Yes.
Every GQ/ driver needs this side window frame at some point in Germany.
Unfortunately, the frames corrode over time due to our humid climate.
Can you export spare parts?
Regards,
Thorsten | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.07.2025 10:48:39 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Yes.
Regards,
Thorsten |
Yes, I can. You can ask me and share a photo or part number and a photo if possible. Then I can search for it in the part shops or scrapyards. Most of the patrols have benzin engines, so the diesels are rare, but I can try and see. | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 25.07.2025 12:12:47 Titel: |
Y60 LWB
8333106J02 Left side
8333006J02 Right side
This are the Numbers for the frame with two windows. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Mit dabei seit Ende 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.07.2025 13:48:20 Titel: |
