Verfasst am: 07.05.2025 21:32:58 Titel: |
so ne alte einfache Kiste braucht doch nur Sprit und Luft, und bisschen Strom
| Zitat: | er springt an und fährt, doch wenn er erstmal warm gelaufen ist (ca. 30 Min.) und man ihn dann ausstellt, springt er erst wieder nach einer längeren Abkühlzeit an (1-2 Std.).
könnte ganz einfache Dampfblasenbildung sein, mal Dieselfilter wechseln, oder wurde das schon gemacht und falsch angeschlossen? oder Rücklauf verstopft oder blockiert
da würde ich als erstes suchen
da würde der oben genannte Trick mit nem Kübel kaltes Wasser helfen, zumindest beim Dieselfilter
bei der Pumpe wäre ich vorsichtig, nicht das das Gehäuse platzt durch den kalten Wasserschock
achja, wie meinst das genau mit dem wieder anspringen nach ner halben Std fahrt? sofort wieder anlassen, oder nach 10Min oder halben Std?
springt er innerhalb einer Minute wieder an? eventuell auch noch nach 2 Min aber nach 10 nicht mehr, dann spricht viel für Dampfblasen | |
Verfasst am: 08.05.2025 10:33:26 Titel: |
Moin
Ohne Info's vom TO wird es langsam schwierig.
Wenn er den L200 mit 116PS und elektronisch geregelter ESP hat,
kommen noch mehr Fehler in Betracht.
Es bleibt spannend.
Schaut aber so aus als wenn das Forum mal wieder eine gute Fachwerkstatt ersetzen kann.
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 08.05.2025 12:48:15 Titel: |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | | Original Werkstatt CD kannst du bestellen bei eBay. |
Danke, aber leider nicht gefunden. Nur Werkstatthandbücher für das Vorgängermodell W638.
..dann müsstest du auch wissen, dass Fehlersuche immer zu Lasten des Kunden geht.. |
Ich weiß. Siehe dazu folgendes Zitat von mir.
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich kein Geld für die Fehlersuche habe... |
| _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
 Urgestein
Verfasst am: 08.05.2025 16:18:07 Titel: |
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | patrol-gu hat folgendes geschrieben: | | Original Werkstatt CD kannst du bestellen bei eBay. |
dann hast du dir das falsche hobby zugelegt
oder du must geduldiger werden und selber suchen  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 08.05.2025 16:23:52 Titel: |
So mein Freund,
Welches Modell fährst du.
L200 KA 4T oder KB 4T
Bis Baujahr 2007 | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 08.05.2025 16:40:56 Titel: |
https://www.ebay.de/itm/186681039000
Dass mein Freund hat keine fünf Minuten gedauert.
Diese CD deckt die Fahrzeuge k50 k60 und k70 ab.
Ansonsten hättest du noch die Möglichkeit dir ein Werkstatthandbuch über ein Triton zu besorgen wäre allerdings in Englisch.
Ich bezweifle aber ernsthaft dass du nachgeschaut hast.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
Verfasst am: 08.05.2025 20:02:23 Titel: |
Servus,
Camper sucht doch nur für seinen Wagen der Stuttgarter Edelmarke.
By the Way, ist der Themenstarter noch mit im Rennen? | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 08.05.2025 22:53:08 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | Servus,
wir hoffe, dass uns "Schwarmwissen" weiter helfen kann.
Wir haben derzeit massive Probleme mit unserem
Mitsubishi L200 TD 2.5 4WD : | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Online
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 09.05.2025 06:55:19 Titel: |
Motor startet nicht - Ich hatte solche Probleme beim Vito und beim Toyota Hiace.
Die Fehlerursache beim Hiace waren undichte - Luft ziehende - Kraftstoffleitungen.
Gruß Norbert | |
Verfasst am: 09.05.2025 10:44:38 Titel: |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | https://www.ebay.de/itm/186681039000
Dass, mein Freund hat keine fünf Minuten gedauert.
Diese CD deckt die Fahrzeuge k50 k60 und k70 ab. |
Danke, aber ich bräuchte was für meinen MB Vito W639.
Mir ging es aber hier nur prinzipiell darum, dass nicht jede Werkstatt jeden Fehler findet.
Vier Werkstätten haben bisher abgewunken. Zwei MB und zwei Boschdienste.
Das Problem ist halt, dass sich alle Fehler und damit auch der Notlauf, von selbst löschen, sobald man den Motor ausgemacht hat und dann ist das Auto in der Werkstatt natürlich fehlerfrei, obwohl ich den Notlauf vorführen konnte. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 09.05.2025 11:04:29 Titel: |
Für den Vito 639 hab ich aber was gefunden.
Und ich hab mir das auch gekauft.
Frag mich aber nicht, wo. Das müßt ich nachschaun, wenn ich wieder daheim bin.
Verfasst am: 09.05.2025 12:28:18 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
..Das müsste ich nachschauen, wenn ich wieder daheim bin. |
Danke, das wäre super. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 09.05.2025 16:35:35 Titel: |
Das wird aber Juni, erinner mich dann besser nochmal.
