Probleme mit den hinteren Trommelbremsen
Pedal weich - kaum Bremskraft - entlüftet und eingestellt
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 443 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 16:45:10    Titel: Probleme mit den hinteren Trommelbremsen
Hallo zusammen,
ich bekomme meine Bremsen einfach nicht in den Griff.
Ich habe einges neu gemacht:
- Hauptbremszylinder (war undicht)
- flexible Bremsleitungen (waren teilweise zu und außerdem spröde)
- neue Bremsbeläge hinten, samt neuer Kolben
Ich habe alles mehrfach entlüftet und da das Pedal dann immer noch durchzutreten war alles systematisch geprüft.
1. Also zuerst Leitungen direkt am Hauptbremszylinder verschlossen - Ergebnis Pedal hart.
2. Nur vordere Bremsleitung am Hauptbremszylinder angeschlossen (hintere verschlossen) - Ergebnis normal. Ich kann Bremsen und habe Druck.
3. Nur hintere Leitung bis zum Bremsregler angeschlossen (also vordere Leitung und hintere ab Bremsverteiler verschlossen) - Ergebnis Bremspedal hart.
So weit so gut. Von daher schließe ich Luft im System aus.
Sobald ich nun die hintere Bremsleitung komplett anschließe, also bis zu den Bremsen hinten, kann ich das Pedal durchtreten.
Zuerst dachte ich vielleicht sind die Bremsbeläge zu weit von der Trommel entfernt. Also beide Seiten maximal rausgedreht.
Ergebnis, Pedal etwas härter, aber immer noch sehr weich. Sobald ich die Bremsbeläge so einstelle, dass sich die Räder (einigermaßen) frei drehen, kann ich das Pedal durchtreten und habe kaum Bremskraft.
Wenn ich ein-, zweimal mit dem Pedal pumpe habe ich Druck. Der allerdings nach 2-3 Sekunden nochmals spürbar abfällt. Sprich das Bremspedal lässt sich dann nochmal ein paar cm bewegen. Bleibt dann aber stehen.
Ich kann mir das nicht wirklich erklären - hat jemand noch einen Tipp?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 17:16:39    Titel:
der Bremskraftregler hat keine Entlüftung oder?
(Ich kenne mich beim Patrol nicht so aus)
Hast Du die Luft durchgepumpt oder mit Unterdruck entlüftet?
Ich muss nicht fragen, ob die Entlüftungsnippel oben sind....
Ich hab da schon sehr viel gesehen... Hau mich, ich bin der Frühling Vertrau mir
Liebe Grüße Robert
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 19:02:24    Titel:
Servus,
auch mein Gedanke, Nippel an der höchsten Stelle?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 20:19:22    Titel:
Also, das Problem ist ja schon prima eingegrenzt. Kann ja nicht mehr viele Ursachen haben, wenn es nicht rausspritzt und sich bewegt...
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 00:46:02    Titel:
Falsche Reihenfolge beim Entlüften?
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 08:29:10    Titel:
Alle Entlüftungsnippel sind oben ;-)
Ich habe klassisch mit Pedal entlüftet. Inzwischen mind. 5x und ca. 2,5 L Bremsflüssigkeit durchgespült.
Entlüftet, wie im Handbuch beschrieben:
1. Hauptbremszylinder
2. Bremsverteiler
3. Remsen hinten (erst links, dann rechts)
4. Bremsen vorne (erst rechts, dann links)
Es ist halt auffällig, dass das Pedal erst weich ist, sobald die hintere Leitung weiter als der Bremsverteiler angeschlossen ist.
Daraus schließe ich, dass das Problem bei den hinteren Bremsen liegen muss. Kann mir aber die Ursache nicht erklären.
eric*
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Patrol K260
2. VW Käfer Bj. 71
3. Yamah XT500
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 12:39:08    Titel:
Ich hatte das Problem bei meinem K260 auch, zwei Bekannte mit dem Patrol auch.
Wir haben dazu, nach fast vollständiger Verzweiflung, eine Lösung gefunden:
Das Pedal über Nacht oder mehrere Tage unter Druck halten. Ich habe mit dazu eine Vorrichtung an die Sitzkonsole gebaut und dann eine Stange mit einem Fußball dazwischen auf das Pedal gedrückt.
Der Fußball ist dazu da, dass wenn das Pedal nach Sack der Druck erhalten bleibt. Dazu kannst du dir gern auch was anderes einfallen lassen. Danach noch einmal Entlüften oder der Druck ist dann schon da.
Warum das so ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber so habe ich bisher jeden Balttfederpatrol zum Bremsen bekommen!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 15:54:47    Titel:
Hallo, hast Du ein Bild vom Bremsverteiler?
Liebe Grüße Robert
digger50
Mit dabei seit Anfang 2023
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 17:06:34    Titel:
könnte es sein daß das Fahrzeug auf eigenen Achsen stehen muss beim Entlüften?
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 17:27:31    Titel:
eric* hat folgendes geschrieben:
Das hatte ich tatsächlich auch schon überlegt. Kenne das vom Mountainbike, da nimmt man Kabelbinder um die Brems über Nacht auf Druck zu halten.
Aber wenn das beim Patrol auch funktioniert umso besser ;-)
Werde ich testen!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 18:36:12    Titel:
Laut WHB wird das Pedal durchgetreten sobald das Entlüftungsventil geöffnet wurde, Pedal gedrückt halten, Entlüftungsventil schliessen, Pedal loslassen, Flüssigkeitsstand kontrollieren, Vorgang wiederholen bis keine Luftblasen mehr entweichen.
Der Patrol hat, entgegen der diagonalen Anordnung der meisten Fahrzeuge, je einen Bremskreis vorn für die vorderen Bremsen und einen hinten, welcher zuerst entlüftet wird, ist egal.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 19:15:01    Titel:
All das kann man auch alleine machen. Zum Voll-gedrückt-halten des Pedals ein geeignetes Kanthölzchen benutzen.
Das Hölzchen hat auch den Vorteil, das es sehr geduldig ist.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 09:43:33    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Genauso haben wir das gemacht.
Das mit den 2 Bremskreisen stimmt. Daher kann man die ja auch einfach getrennt testen, indem man am Hauptbremszylinder einen der Abgänge verschließt.
So habe ich ja auch rausfinden können, dass das Problem irgendwo im Bereich zwischen Bremsverteiler und hinterer Trommelbremse liegt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 09:49:23    Titel:
Du hast einen W260? Der hat doch eine lastabhängige Verstellung.
Vielleicht steht die auf falscher Position und hält eine Luftblase.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 14:24:07    Titel:
Also bei mir ist so ein Teil verbaut, der hat einen Zulauf von vorne und einem Abgang nach hinten, plus die Entlüftungsschraube oben.:
Aber wie geschrieben hatte ich den Abgang von diesem Regler nach hinten verschlossen und da hatte ich vollen Druck auf dem Pedal. Von daher glaube ich nicht, dass es an diesem liegt.
23003230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
