Rahmenstärke und Knotenbleche - Wer hat was?
Marcus_H
...und hat diesen Thread vor 377 Tagen gestartet!
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 20.05.2025 12:31:52    Titel: Rahmenstärke und Knotenbleche - Wer hat was?
wie wir wissen sind die Rahmen der G's grundsätzlich mit die besten dieser Größen&Gewichtsklasse, allerdings sind sie, wie so ziemlich alles über die Bauzeit von 47 Jahren, auch sehr sehr unterschiedlich.
Soweit ich herausgefunden habe:
- Ist das Basisprofil im Mittel immer 155x75 in der Außendimension
- Ist es immer der gleiche Stahl von grundsätzlich hoher 70.000PSI Güte
Varianten:
- Alle kurzen, nicht gepanzerten G = 3mm Materialstärke, keine Knotenbleche innen
- Alle langen (2800er) zivilen ebenso (oder gibt's da Ausnahmen? Etwa der Professional?)
- Militärische 2800er in Dänemark wohl 4mm und Knotenbleche, ansonsten wohl variabel, 3mm Knotenbleche oder auch 4mm. Keine Ahnung was die Greenliner 290,280,350 haben??
- Wolf??? Man hört alles mögliche von Verkäufern, zumindest der kurze wohl Standart.
- Alle mit dem 31irgendwas Radstand haben 4mm und Knotenbleche, Dänische Mil 5mm
- Alle 3400er 5mm und Knotenbleche (logisch, da auch immer höheres zgG und meistens schwerere Achsen vorne und hinten)
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 20.05.2025 17:56:37    Titel:
Ich will Dir Deinen Glauben an den G ja nicht zerstören aber:
Es wär ja schlimm wenn man in den 47 Jahren nichts am Stahl geändert hätte. Warum eigentlich die Festigkeit in PSI bei einem Deutschen Auto?
Ich habe mal nachgerechnet (für uns Europäer): 70000PSI =4666 Bar = 460 N/mm².
Das war vor 47 Jahren schon nix besonderes - reicht aber für den Zweck.
Ne A- Säule eines aktuellen Fahrzeugs hat locker den doppelten Wert.
Ein Nissan Pathfinder (FeldWaldWiesenSUV) von 2005 hat im Basisprofil 170x60 bei 2,5 - 3mm.
Marcus_H
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 20.05.2025 21:53:57    Titel:
Naja das ist eben durch die Ammis recht verbreitet, da sind es aber oft nicht mehr als 50-60.000PSI in SUVs und auch großen Pickups. Denke das kann bei offenen, flexiblen Rahmen aber auch daran liegen, dass es da seinen Sinn hat.
Ja das Profil vieler anderer SUV ist höher (Patrol 170x70x3.5, Land Cruiser L200 sogar 185x90x3), aber oft dünner und dann sind natürlich auch die Querrohre in Form, Schweißung und Anzahl beim G schon was besonderes.
Denke mit 4mm, spätestens 5 wäre der G dann schon wieder deutlich vorne, wobei man das lange Fahrgestell aufgrund der breiteren Achsen dann tatsächlich mis US-HD Pickups vergleichen müsste ... und da ist dann so ein Ford F2/350 mit 240x90x4.5 schon was anderes.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 11:18:22    Titel:
ich glaube nicht das MB extra rahmen mit 4 oder sogar 5mm serienmässig gebaut hat.
für gepanzerte fahrzeuge kann das schon der fall sein,aber nicht für serien-fahrzeuge.
3 bis 3,5mm ist schon ordentlich dick und dürfte völlig ausreichend sein !
auch für das militär..................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Marcus_H
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 16:38:15    Titel:
Das war die Aussage von Jemand der diese Fahrzeuge auch umbaut, da wird schon was dran sein. Finde 3mm jetzt nicht sonderlich dick, wenn du es mit dem Ford-Profil vergleichst ist das fast dasselbe und das ist wesentlich größer.
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 16:44:20    Titel:
Die alten Nissan-Geländewagen und PickUps der 80er und 90er Jahre haben fast die gleichen Profilmaße und sind auch aus 3 mm. Ist doch ganz normal.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 17:02:49    Titel:
bei geländewagen ist,je nach hersteller 2,5 bis 3,5mm standart.
dickeres material wird fast nur bei extremen sonderbauten verwendet.
ein rahmen mit 5mm stärke wäre sonst etwa 2/3 schwerer und der
wagen würde schnell die 3,5t grenze überschreiten oder die zuladung
wäre nur sehr gering.
SIGGI109
LAND ROVER S III
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 18:49:58    Titel:
Das Heckrohr, an dem auch der Anhängeflansch angeschweißt ist, hatte beim Professional meines Kumpels 6 mm Wandstärke. Bei meinem 30-jährigen 461 war das nur noch zu 1/3 vorhanden. Der Rest hatte sich sozusagen verkrümelt.
Da ich kein passendes Rohr mit 6 mm Wandung bekommen habe ist jetzt eins mit 8 mm in ST52 verbaut. Heiligenschein
Der G wird immer noch total überschätzt. Für mich ist und bleibt das eine G-ammelgurke. Ab Werk zu schlecht konserviert und wenn man da nichts macht kommt es auch nicht auf die Wandstärke der Profile an. Die Kiste rottet einem unter dem Hintern weg. Meiner wird regelmäßig mit (nein, ich sag den Namen jetzt nicht! Ätsch ) Konservierungsmitteln geflutet und er hält sich wacker. Jedes von mir erneuerte Rahmenrohr ist immer noch frisch.
Marcus_H
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 21.05.2025 21:52:15    Titel:
Das macht keinen so großen Unterschied im Gewicht.
https://www.schmiedekult.de/gewichtsrechner?srsltid=AfmBOopwe7fXcmMdfqP9SmIX8-6K1v1p8eQmmLjzHF8gypHANaH6Yqjp
Mit 150x75x3 biste bei 10kg den Meter, bei 5mm halt bei 17 Kg. Lass das 5m. Rohr pro Seite also insgesamt 10 Meter, wären 70Kg mehr, das macht beim G den Bock nicht fett.
Teurer in der Herstellung isses natürlich. Und wie gesagt, die Ammi HD trucks haben das auch + größeres Profil, die werden sich dabei was denken. Und preislich ist der PU deutlich günstiger.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 22.05.2025 08:25:55    Titel:
Das wären ja völlig unnütze 70Kg.
Naja, vielleicht tieferer Schwerpunkt und verzögertes Durchrosten.
Dafür Nachteile beim Bremsen, Beschleunigen, Spritverbrauch, Zuladung, Handling, Reifenverschleiß und, und, und.
Dicker = besser ist Unsinn.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 22.05.2025 10:39:45    Titel:
Ich verstehe die Diskussion eh' nicht ganz. Die Mercedes/Steyr-Ingenieure werden die Rahmendicke und -auslegung ja nicht ausgewürfelt, sondern fundiert berechnet haben.
PeterM
BeitragVerfasst am: 22.05.2025 11:41:38    Titel:
..und das Flächenträgheitsmoment hängt von der Wanddicke des vertikalen Steges nur "sehr untergeordnet" ab. Die Diskussion an der Wandstärke aufhängen zeugt von völliger Unkenntnis von Mechanik und Festigkeitslehre und macht den Thread mehr als "sportlich wertlos"
Marcus_H
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 22.05.2025 16:44:14    Titel:
Es geht auch nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern ob Jemand weiss, was wo verbaut wurde.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.05.2025 18:34:06    Titel:
kat i hat folgendes geschrieben:
und da überall (auch bei DB und STEYR) gespat werden soll wird der rotstift nicht drei verschiedene
materialstärken zulassen sondern der wirtschaflichste den zuschlag bekommen haben .
notfalls gibts ein paar knotenbleche spendiert !
SIGGI109
LAND ROVER S III
kat i
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 23.05.2025 09:45:59    Titel:
Natürlich könnte man 3 verschiedene Materialstärken als Varianten verwenden und dann entsprechend des Einsatzzwecks anbieten.
Was ist schlimm an Knotenblechen? Wenn richtig berechnet, erfüllen sie ihren Zweck. Natürlich könnte man zwei Eisenbahnschienen statt Kastenprofilen von hinten nach vorne durchziehen, das hält sicher (und ist billig, weil Schienen Massenware sind), aber Sinn macht es halt nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516203448 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
