Heckscheibengriff Nissan Patrol 160/260
K260
...und hat diesen Thread vor 1490 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 27.07.2024 22:12:28    Titel:
Ich stelle mir die Frage, wie UV und Witterungsresistent der nachgebaute Griff ist. Finde bei 60 EUR durchaus berechtigt.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.07.2024 08:17:18    Titel:
Kunststoffprimer und 2K-Lack. Dann ist der Griff genau so langzeitstabil wie andere lackierte Teile.
Ansonsten kann die Sonne auf Dauer zumindest optisch zum Problem werden.
Einen selbst geschnitzten Metallgriff musst du ja auch irgendwie schützen.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 30.07.2024 08:56:04    Titel:
Wenn er aus VA ist nicht Ätsch aber ja, ansonsten hast Du recht, mir fehlt aber die Zeit dazu, bin gerade umgezogen und noch fast gar nicht ausgepackt......
Ich wäre dabei bei dem gedruckten Griff.
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 31.07.2024 12:39:29    Titel:
Hab meinen jetzt nochmal mit 2 Lagen Glasfaser überzogen.
Sollte erstmal halten.
Aber ich bleib dran.
Scnagge
Mit dabei seit Anfang 2025
1. Nissan Patrol W260 SD33
2. etliche Motorräder
BeitragVerfasst am: 19.05.2025 21:37:08    Titel:
Servus,
gibt es die Step/stl noch? Ich hätte interesse das Teil zu drucken. Kann auch mehrere Drucken und versenden. Material wsl so 5 €/Stück aus ASA.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 19.05.2025 23:32:29    Titel:
Bedarf ist immer vorhanden, denke daran, dass das Original Metallmuttern intern verbaut hat.
Wenn es dann gut geworden ist, würde ich glatt 2-3 nehmen
Scnagge
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 17:52:20    Titel:
https://ibb.co/7dVkTz5p
https://ibb.co/21RCnK4p
https://ibb.co/KxPxjzsq
Scnagge
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 17:54:36    Titel:
Hab mich bisschen ausgetobt und selbst was gebastelt. Kann die Stp-Datei gerne teilen. Es werden während dem Druckvorgang drei M6 VA Muttern eingelegt. Hab es aus PTEG gedruckt, da ASA eine zu geringe Layerhaftung aufweist.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 20:16:14    Titel:
Was ist denn PTEG?
Scnagge
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 20:35:07    Titel:
Sorry, meine natürlich PETG.
https://ibb.co/ZpgQ73NN
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 21:23:35    Titel:
Sieht gut aus. Baust du die in Serie? Hat ja nicht jeder einen 3D-Drucker zur Verfügung.
Hast du Erfahrungen mit dem Material bzgl. UV-Beständigkeit?
Lackieren könnte wegen Haftungsproblemen schwierig werden.
Scnagge
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 21:35:39    Titel:
Ich kann gerne noch welche drucken, verdienen will ich nichts, aber Material und Versand würde ich ungern auslegen.
Meiner war kaputt und hab deshalb den konstruiert und gedruckt.
Meiner ist lediglich 1 Woche alt. Daher keine Erfahrung. Ich hab einen Getränkehalter am Rad und Navihalterung am Motorrad aus PETG. Jeweils ca ein Jahr alt. Keine Probleme bisher.
Ich werde meinen so lassen. Schleifen, grundieren und lackieren sollte kein Problem sein.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 07:25:55    Titel:
PE bzw. PET gelten eigentlich als nicht lackierbar. Könnte mir vorstellen, dass es bei PETG zumindest ähnlich ist.
Unlackiert lassen geht bei schwarz auch. Wird nur evtl. von der Sonne grau.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 09:47:25    Titel:
Ich würde gerne einen nehmen falls Du noch welche drucken wirst. Finde das sehr ansprechend.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 13:33:53    Titel:
Sieht top aus!
Einen davon als Ersatz schadet nie ?
Würde, wenn möglich, also auch einen nehmen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23024902 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
