Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 06.04.2024 06:54:29 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Sammy2802 hat folgendes geschrieben: |
Da kann ihm doch egal sein, was Du da hinten drin transportierst?
Solange es nicht festgeschraubt ist. |
OK, das wars wohl..... Aber warum geht Sortimo???? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock |
Verfasst am: 06.04.2024 09:02:53 Titel: Re: Was soll ich damit? |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Dazu meine Frage: was ist mindestens zu machen, damit die Hütte zur Notresidenz werden kann?
Ich hab aus nem Zeltanhänger noch nen Küchenblock, ein Absorber-Kühlschrank steht auch noch rum. Ein Bett natürlich.
Aber was sind mindestanforderungen an die Wände?
Puhh - ein weites Feld!
Im Bus braucht es nur eine weiche Unterlage - und schon wird es langsam behaglich.
Von Isomatte bis Feldbett - es gibt viele günstige Optionen um nach einigen Nächten über eine Dauerlösung nachzudenken.
Der Vito ist recht unauffällig wenn der Dachträger weg ist - kann man auch gut mal in urbanen gebieten übernachten, ohne das jemand das von aussen sieht.
Möglichkeiten gibt es viele, Aufstelldach mit Bettchen oben etc etc.
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
...und hat diesen Thread vor 915 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.06.2025 22:23:28 Titel: |
Ich hab jetzt eine Liegefläche und eine weiche unterlage drin.
Für eine nacht am Weiher sollte das gut sein vorerst, denk ich.
Aber ich hadere damit, ob ich die Trennwand rausmachen soll. Vielleicht auch nur den oberen Teil?
Was spricht für rausmachen, und was dagegen?
Hat jemand Erfahrung mit beiden Varianten?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender td% 2. Uaz Buhanka |
Verfasst am: 29.06.2025 11:44:39 Titel: |
Moin
Mein Russenbus hatte nur die untere Wand.
Ein Vorteil ( ? ) ist, das man zur Not mal da durch krabbeln kann wenn man mal zugeparkt wird. Oder wenn es aus Eimern schüttet, kann man trocken die Wohn und Fahrbereiche wechseln.
Abdunkeln / Sichtschutz wird dann etwas aufwendiger. | _________________ Gruss Andreas |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 29.06.2025 18:55:10 Titel: |
| Würde auch halbhoch öffnen. Evtl. Vorhang oder eine klappbare Holzplatte, die kann dann auch gleich Tisch und Ablage sein. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 06.07.2025 12:10:00 Titel: |
| Dann brauchst du aber einen Einzelsitz, wenn du durchsteigen willst-oder? | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 06.07.2025 12:46:44 Titel: |
| PACA hat folgendes geschrieben: | | Dann brauchst du aber einen Einzelsitz, wenn du durchsteigen willst-oder? |
Nein, nur saubere Schuhe :-) | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 07.07.2025 18:34:32 Titel: |
Ich wart jetzt am WE mal beim probiern.
Schlafen ist bestens, die Trennwand kommt komplett raus.
Einzelsitz liegt schon in der Garage, dern will ich im Lauf der Woche einbauen. Dann wird vielleicht Platz für ne zweite Kühlbox zwischen den Sitzen. Oder für irgendwelches anderes Gedöns.
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 08.07.2025 17:05:04 Titel: |
Für raus machen spricht, daß Du mit einer Drehkonsole den Sitz rum drehen kannst und somit eine Sitzgelegenheit im Wohnbereich hast. Drehteller gibt's für Einzelsitze und die Beifahrer Doppelbank.
Noch ein Klapp-Brett zu jedem Sitz dann hast auch gleich eine Ess- und Arbeitsgelegenheit.
Sonst top gelöst ... OWOMO wäre vielleicht noch eine Ergänzung über die ich bei meinem Vito nachdenke. | |
Verfasst am: 08.07.2025 19:07:46 Titel: |
| M38A1 hat folgendes geschrieben: |
[...]... OWOMO wäre vielleicht noch eine Ergänzung über die ich bei meinem Vito nachdenke. |
Was ist OWOMO?
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 08.07.2025 21:17:04 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Ich wart jetzt am WE mal beim probiern.
Kini |
Hat der Lkw-Zulassung? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 09.07.2025 16:49:46 Titel: |
Ich weiß, worauf Du hinaus willst.
Das ist mir in dem Fall grad wurscht.
Verfasst am: 11.07.2025 14:52:31 Titel: |
Ich hatte einen Fiat Ducato Lieferwagen mit eingeschraubter Trennwand. Der hatte LKW-Zulassung.
Habe die Wand entfernt. Hat niemanden gestört - auch den TÜV nicht.
Vor einigen Jahrzehnten hatte ich mal einen ehemaligen Bestattungswagen Opel Admiral B. Bei dem war eine Trennwand beim Karosserie-Umbau eingeschweißt worden.
Habe ich auch entfernt. Nie Probleme beim TÜV gehabt.
Einen Granada Diesel hatte ich mal aus steuerlichen Gründen als LKW zugelassen. Da sollte ich eine (40 cm hohe) Trennwand einbauen. Die stand dann aber auch in den Papieren. | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 11.07.2025 21:23:00 Titel: |
Was fürn Zufall, hab gestern auch so eine Kiste gekauft, soll erstmal als Baumuli dienen, später dann vielleicht auch mal Gelegenheitscamper…
Verfasst am: 12.07.2025 17:10:28 Titel: |
Meine Rede.
Ich bin grad zum ersten Mal nen ganzen Tag im Nirgendwo: Wichtigste Erkenntnis: Du kannst nie zuviel Wasser dabei haben.
Eoine andere Frage: was ich auch festgestellt habe: autarke Stromversorgung ist wichtiger, als ich gedacht hatte. Derzeit hilft mir noch ein Aggregat, aber das macht einen (in der Stille der Natur) Höllenlärm und benötigt einen Anhänger.
Was kostet ein brauchbarer Solarladeregler? Sind die 30 € Dinger brauchbar?
Und: Eine herkömmliche 200 Ah Batterie müßte nach meiner Rechnung etwa 1200 Wh speichern (200 Ah x 12 V). Stimmt das, oder bin ich da wieder irgendwo gedanklich falsch abgebogen?
