Elektrik-Rätsel: Wer findet den Fehler?
Ich bin überfordert.
Liebling
...und hat diesen Thread vor 793 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 19:45:06    Titel: Elektrik-Rätsel: Wer findet den Fehler?
Fensterheber Beifahrerseite verweigert bei Ansteuerung vom Fahrersitz aus jegliche Mitarbeit.
Bei Ansteuerung vom Beifahrersitz aus fährt die Scheibe runter aber nicht wieder hoch.
Motor und Hebemechanik ausgebaut und direkt von einer Batterie versorgt; fährt problemlos hoch und runter.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 20:24:59    Titel:
Hallo, das Problem hatte ich auchmal am V20 Pajero.
Da war es das Bedienteil auf der Beifahrerseite.
Liebe Grüße Robert
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 21:15:31    Titel:
Du hattest exakt den gleichen Fehler?
Ich hatte das Bedienteil schon geöffnet und durchgemessen (vor etwa 10 Tagen). Da hatte es funktioniert und es sah von innen auch alles i.O aus. Kein Dreck, keine Risse, alles freigängig etc.
Das Teil kostet bei Amayama etwa 20 Dollar zzgl. Nebenkosten. Kaufe ich dann ein LH oder ein RH?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 21:25:38    Titel:
Hallo, exakt dieses Problem.
In dem Bedienteil (bei meinem 2000er V20 V6 3.0 24V) war aber noch ein "Einklemmschutz" Modul.
Dieses hat den Fehler verursacht.
Liebe Grüße Robert
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 23:01:20    Titel:
Habe irgendwo noch Schalter von den hinteren Türen. Die sollten eigentlich den gleichen Stecker haben. Damit werde ich es mal probieren (wenn ich mich daran erinnern kann, an welcher Stelle ich die vergraben habe).
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.08.2024 08:57:24    Titel:
Zwischenzeitlich hatte der Freund meiner Tochter die Stromverläufe der in Frage kommenden 4 Schalterstellungen maßstabsgetreu einzeln nachgezeichnet und übereinander gelegt.
Die 3 nicht funktionierenden Varianten haben einen gemeinsamen Verlauf im Beifahrerschalter.
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.08.2024 13:05:50    Titel:
Hinteren Schalter gefunden und ausgetauscht. Schalter und Stecker mit Beifahrerschalter identisch. Fehler besteht leider unverändert weiter.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 19.08.2024 13:21:53    Titel:
Kabeldurchführung zur Tür schon gecheckt? Keine Kabelbrüche innerhalb der Gummitülle?
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
sandro2009
BeitragVerfasst am: 19.08.2024 18:58:29    Titel:
Off topic:
Der Freund deiner Tochter will dein Schwiegersohn werden... und scheitert an einem Fensterheber? Da ist Er raus. rotfl rotfl rotfl
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.08.2024 19:59:04    Titel:
Seinen Lösungsansatz fand ich super.
Heute nochmal die Stromverläufe der Schalterstellungen übereinander gelegt und festgestellt, dass die 3 nicht funktionierenden Varianten auch eine Leiterplatte im Schalter auf der Fahrerseite gemeinsam nutzen.
Also nochmal den Schalter zerlegt, begutachtet und durchgemessen. Funktioniert alles. Schalter wieder angesteckt; Fensterheber geht nicht.
Kabel durchgemessen. Keine Auffälligkeiten - egal, ob Beifahrertür auf oder zu.
Nach dem Kabeltest alles wieder zusammen gesteckt. Fensterheber funktioniert wieder - hoch und runter von beiden Seiten aus.
Mal sehen wie lange.....
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 09:37:46    Titel:
Habe inzwischen, nachdem es monatelang funktioniert hatte, wieder eine Fehlfunktion - spiegelverkehrt zum ersten mal:
Vom Schalter der Fahrertür aus geht wie beim ersten mal gar nichts, vom Schalter der Beifahrertür aus geht das Fenster aber dieses mal nur hoch - nicht runter.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 11:27:14    Titel:
Das hatte ich mal ähnlich am Y60 - Ursache war Sand im Fahrertürschalter. Der hat dafür gesorgt, dass der Beifahrerseitenschalter nur in eine Richtung Stomversorgung hatte. Fahrertürschalter komplett zerlegt, Sand raus, Kontakte mit Kontaktspray gereinigt, Mechanik leicht gefettet und wieder alles zusammen. Geht wieder.
Wenns das nicht ist, mal die Kabel an der Türdurchführung überbrücken, um ggf. einen Kabelbruch zu finden, der kann den gleichen Effekt haben.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 11:51:18    Titel:
Also genau das gleiche machen wie beim letzten Mal, mit einer Ausnahme:
ALLE Steckkontakte zuerst mit Caramba/WD40 einsiffen und dann mit Polfett behandeln.
Ich vermute Kontaktprobleme aufgrund Feuchtigkeit.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 12:03:38    Titel:
Die Vermutung von Kontaktproblemen erscheint mir logisch. Aber Feuchtigkeit gibt es da nirgends.
Das Auto steht in einer trockenen luftigen Halle mit sehr geringen (nur jahreszeitlichen) Temperaturschwankungen und wird nur etwa alle 2 Wochen auf Mittel- und Langstrecke gefahren - dabei fast immer nur bei trockenem Wetter.
Die Schalter habe ich schon zerlegt. Da ist weder Sand noch Feuchtigkeit noch anderweitiger Dreck drin. Alles wie neu - bis auf die Schleifspuren der Kontakte.
Polfett in die Steckkontakte leuchtet mir ein. Aber WD40....? Da bleibt doch ein Rest Öl zurück. Was spricht gegen "nur Polfett" - wenn optisch alles trocken und sauber aussieht?
Scap
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 12:51:00    Titel:
In jedem Auto gibt es immer (ein wenig) Feutigkeit. Aus der Luft zB, Kondens- und weiss ich sonstwas alles.
Kannst gerne anstatt WD40 auch Kriechöl nehmen, ich mache das als Grundlage für das Polfett und um garantiert Feuchtigkeit auszuschliessen.
23086367 Angriffe abgewehrt
