Isuzu Trooper 2.6 - Öl im Kühlwasser nach Zylinderkopftausch
cxxxr
...und hat diesen Thread vor 393 Tagen gestartet!
1. Isuzu Tropper 2.6i (bj.90)
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 16:41:35    Titel: Isuzu Trooper 2.6 - Öl im Kühlwasser nach Zylinderkopftausch
Hallo zusammen,
nach einigen Wochen arbeit und voller vorfreude hat mein Isuzu Trooper 2.6 (Bj.1990) eine neue ZKD + Überholten und geplanten Zylinderkopf erhalten.
Die alte ZKD war durchgebrannt.
So sah das ganze vor dem Tausch der ZKD und dem Zylinderkopf aus. (Siehe Bilder)
Erste Probefahrt hat er ohne Probleme gemeistert, bei der zweiten etwas längeren Fahrt ist mir dann ein Kühlerschlauch geplatzt und das Kühlwasser war voll mit Öl. (Siehe Bild)
Vor dem Tausch hatte er nie Öl im Wasser, komisch ist auch das im Motoröl keinerlei Wasser ist, läuft 1A und raucht auch nicht.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich? Freu mich über jede Hilfe YES
Viele Grüße
Chris
Nach wechsel der ZKD und mit überholtem Zylinderkopf.
 Dateiname:  Isuzu_Öl_im_Wasser.jpg
 Dateigröße:  149.04 KB
 Heruntergeladen:  136 mal
 Dateiname:  Isuzu_ZKD_Defekt.jpg
 Dateigröße:  341.35 KB
 Heruntergeladen:  137 mal
 Dateiname:  Isuzu_Trooper_ZK.jpg
 Dateigröße:  373.2 KB
 Heruntergeladen:  135 mal
 Dateiname:  Isuzu_Motorblock.jpg
 Dateigröße:  445.57 KB
 Heruntergeladen:  144 mal
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 16:51:11    Titel:
Na, so viel Möglichkeiten gibt's ja nicht.
Öl und Wasser treffen sich in der Kopfdichtung und im Ölkühler.
Und weil der Öldruck höher ist, als der Wasserdruck, hast Du Öl im Wasser und nicht Wasser im Öl.
Kini
cxxxr
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 17:07:17    Titel:
Hey Kini,
vielen Dank für die fixe Rückmeldung. Winke Winke
Dann gehe ich davon aus, dass die ZKD beim Einbau beschädigt wurde und werde den Kopf wohl nochmal runter nehmen. Hau mich, ich bin der Frühling
Ölkühler hat der 2.6 (4ZE1) meines wissens nicht, somit kann es dann nur am ZK oder an der ZKD liegen.
Viele Grüße
Chris
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 17:26:24    Titel:
Oder falsche Dichtung erwischt - Wenn es verschiedene Köpfe für den Block gibt - gibt es auch verschiedene Dichtungen
23082180 Angriffe abgewehrt
