Einschätzung der Offroadstrecke Island - welches Auto packt das
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 20.10.2025 23:51:09    Titel:
Einfach mal ohne Wertung eingestellt:
Blattferdern ringsum.
Starrachse, was sonst!
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 08:21:42    Titel:
Einfach mal ohne Wertung eingestellt: Blattfedern ringsum.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 17:10:58    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
melunkai hat folgendes geschrieben:
Sehe bei Offroad Fahrten keinerlei Vorteile von einem Auto ohne Leiterahmen..
Mehr Federweg dank Schrauben-, statt Blattfedern. Eins selbsttragende Karosserie ist steifer, als ein Leiterrahmen, der sich gerne verdreht. Und auch leichter.
Hmm. Was genau hat ein Leiterrahmen mit der Art der verwendeten Achsfedern zu tun? – Es gibt sowohl reichlich Autos mit getrenntem Rahmen und Schraubenfedern (vom Jimny bis zum Unimog) als auch viele Autos mit selbsttragender Karosserie und Blattfedern (zB die Mercedes T1 und T2, besser bekannt als Bremer und DüDo). Auch Mischformen gibt es eine ganze Reihe, mit vorne Schrauben und hinten Blatt, sowohl selbsttragend (zB Cherokee XJ) als auch mit Rahmen (Toyota LC 78-79).
Nicht zuletzt gibt es reichlich Autos, die vorn eine selbsttragende Karosserie und hinten einen Leiterrahmen haben, fast alle Leicht-Lkw mit Pritschen- oder Sonderaufbau gehören dazu.
Insofern: Auch wenn die KI das vielleicht sagt – Man sollte da nicht verallgemeinern, Vorsicht!
Achja, und die Fähigkeit des Leiterrahmens, die Achsen bei der Verschränkung zu unterstützen, wird speziell bei geländegängigen Lkw eher als Vorteil gesehen. Ausspielen kann der bewusst flexible Rahmen diese Vorzüge allerdings nur, wenn der Aufbau entsprechend gestaltet ist (zB Dreipunktlagerung für den Aufbau).
melunkai
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 09:20:24    Titel:
Der Pajero hat seit etwa 1988 oder 1989 Schraubenfedern an der Hinterachse, das waren noch die letzten Jahre des Pajero L40. Vorne hatte er bis 2000 oder teilweise 2006 Torsionsstäbe. Im Landcruiser kamen Schraubenfedern an der Hinter und Vorderachse mit dem J8 in 1990 oder J9 in 1996. Im Nissan Patrol kam es 1988 mit dem Y60 Patrol GR.
Schraubenfedern haben nichts mit Leiterrahmen oder nicht zu tun.
Der Leiterrahmen der sich verdreht ist von Vorteil, das gibt nochmals mehr Verschränkung und die Türen lassen sich immer noch jederzeit öffnen. Der Rahmen ist ja nicht fest mit dem Aufbau verbunden.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 10:30:21    Titel:
Es mag bei anderen PKW-Fabrikaten anders sein aber die Nissan-Leiterrahmen, die ich bisher bearbeitet habe, sind sehr steif. Die verdrehen sich praktisch nicht - oder, wenn überhaupt, nur so minimal, dass es keinen Effekt hat.
Direkt vergleichen könnte man es beispielsweise beim Vitara. Die ersten hatten einen einzelnen Leiterrahmen, die späteren eine leiterrahmenartige Konstruktion, die fest mit der Karosserie verschweißt war.
Ich persönlich glaube nicht, dass es nur deshalb Unterschiede in der Geländegängigkeit gibt.
Ist jemand beide gefahren?
melunkai
BeitragVerfasst am: 23.10.2025 08:19:55    Titel:
Die alten Suzuki Vitaras waren Offroad Monster (nach kleiner Modifikation) mit Starrachse hinten und jetzt (ab 1998) sind das Hausfrauen SUVs welche mittlerweile schon Einzelradaufhängung haben. Ich glaube schon deshalb kann man das nicht vergleichen. Ich bin den Vitara JT und einen alten Vitara mit Dieselmotor, welcher bei Santana gebaut wurde. Alleine schon die Bodenfreiheit sind ein massiver unterschied.
quadman
BeitragVerfasst am: 23.10.2025 10:08:05    Titel:
Also jetzt mit nem Vitara nach Island?
Oder nur ein klitzekleiner Exkurs vom Thema?
Camper510
BeitragVerfasst am: 23.10.2025 13:12:45    Titel:
Sehe ich genauso. Ich wollte ja auch nur sagen, dass ein Leiterrahmen nicht zwingend dazu beiträgt.
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 16:12:42    Titel:
Frage: wie willst du denn feststellen (beim bearbeiten), ob und wenn ja inwieweit sich ein Leiterrahmen verdreht (oder besser, verwindet)?
Dazu müsstest du ihn doch in eine spezielle Prüfbank einspannen, die derart teuer ist dass selbst Prüforganisationen nicht über solche verfügen.
Und wenn ich mich nicht irre oder falsch gucke, verwindet sich hier der Rahmen und das nicht wenig.
Das würde dann auch zu meinen persönlichen Erfahrungen passen mit dem langen Patrol, der innen in der Diagonale mit durchaus 50 mm Verwindung glänzte und mit mehrfach die Befestigungen aus einen Einbau riss, bevor ich das Problem in den Griff bekam.
Soviel zur Steifigkeit von Nissan-Leiterrahmen.
quadman
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 16:36:31    Titel:
Ein Zahnstocher reicht dafür.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 20:35:03    Titel:
Ich hatte einen Terrano-Rahmen nach einem Unfall richten lassen. War hinterher noch ca. 1 cm Höhenabstand zwischen den diagonalen Endpunkten.
Hatte dann mal probiert, ob ich es schaffe, den 1 cm nachträglich selbst "nachzubiegen". Da hat sich beim versuchten Hebeln mit langen Kanthölzern aber gar nichts bewegt.
Camper510
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 08:33:43    Titel:
Und was soll das jetzt beweisen?
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 09:07:16    Titel:
Du hattest geschrieben, dass sich ein Leiterrahmen gerne verdreht.
Zumindest bei Nissan dürfte das, wenn überhaupt, nur so wenig sein, dass man das in der Praxis vernachlässigen kann.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 10:05:41    Titel:
Ein Leiterrahmen mit geschlossenen Längsträgern (Vierkantrohr) verwindet prinzipbedingt viel weniger als einer mit offenen Längsträgern (U-Profil).
Eine steife Vollkarosse über die gesamte Länge oben drauf ist auch ein deutlich stärkerer Verwindungsbehinderer als getrennte Aufbauten a la Pickup oder LKW.
Dreipunktlagerung ist nur eine von vielen Methoden.
Scap
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 15:17:56    Titel:
Wusste nicht dass Du Rambo & Co Konkurrenz machen kannst. Grins
Wieviel Kraft konntest du denn auf deine Hebel bringen?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
23086184 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
