Y61 rad/reifen
Gern hübsches
Kreem93
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 370 Tagen gestartet!
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 00:43:09    Titel: Y61 rad/reifen
Finde die silbernen Standard Alus einfach Mega langweilig
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 13:23:50    Titel:
Habe einen Satz (4+1) Broock B17 vom BW-Patrol. 8x16
Big Blue "The Mighty" Patrol
Kreem93
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 15:06:15    Titel:
Da könnte ich glatt Interesse dran haben:)
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 11:57:28    Titel:
Am langen Wochenende mache ich mal ein paar Fotos und stelle sie bei "Biete" ein. Von den 5 Felgen ist eine geschweißt, daher 4+1. Mit Muttern und 2 x Adapter auf 6-Kantnuß.
Kreem93
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 17:06:59    Titel:
Freu mich drauf und bin gespannt
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.10.2025 19:50:51    Titel:
Die Originalalus sind nicht nicht das langweilige...
...sondern die Originalreifengröße Vertrau mir
Mach auf die Originalalus 285/75R16 drauf und super siehts aus!
Siehe Vergleich hier, hinten 265/70R16, vorne 285/75R16:
GRuß Patrolrider
master of desaster
Kreem93
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 30.10.2025 21:57:58    Titel:
Wow ja das ist schon ein gewaltiger unterschied xD
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 14:15:49    Titel:
Stimme zu. Ohne ordentliche Reifen(größe) nützt die schönste Felge nix. Die knapp 3 cm Höhenzuwachs durch die 33er waren die wichtigsten Zentimeter in der Evolution von meinem Patrol. Mit Seriengröße und Serienfahrwerk ist der Rampenwinkel einfach Mist.
Kreem93
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 14:47:03    Titel:
Aber was davon kriegt man ohne höherlegung eingetragen :D
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 16:32:51    Titel:
Ging völlig problemlos. Freigabe des Reifenherstellers für die Felgengröße und Abrollgutachten für den Tacho brauchte ich, mehr nicht. Haben aber schon 2016 nicht mehr alle Prüfstellen gemacht und ist bestimmt nicht einfacher geworden. Die bekannten Offroad-Buden bekommen auch nur noch die 33er eingetragen, damals gingen bei Daktec auch noch 34er, heute nicht mehr.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 16:48:21    Titel:
Mit 265/75R16 + 5cm und big bore foarm cell shok's.
Dafür gibt es dann auch eine Nissan Freigabe.
Und man bekommt über all eine ersatz Felge
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Kreem93
1. Patrol y61 kurz
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 16:48:57    Titel:
Ja bei uns hier kenn ich leider gar keinen eintragungsfreudigen :( bin mal gespannt wenn ich endlich was gefunden hab wie ich das hinkriege,vlt kann mir dann iwer mit nem bild vom fahrzeugschein helfen oder so
23103930 Angriffe abgewehrt
