Vorstellung Patrol Y60
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 22:38:04    Titel:
Sehr edel! Der wird gut gepflegt. Respekt.
Wie sehen denn deine Presswerkzeuge für solche Bleche aus? Das finde ich doch recht interessant. Vertrau mir
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 02.02.2026 23:20:20    Titel:
Wow, bin tief beeindruckt! Tolle Arbeit!
secretdirty
...und hat diesen Thread vor 507 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 09:21:56    Titel:
Dankeschön!
Die Vorrichtung sieht recht wirr aus aber sie tuts. Normalerweise macht man das auch mit richtigen Führungen und sozusagen mehrstufigem Pressstempel. Aber das hätte sonst unverhältnismässig Zeit in Anspruch genommen für ein Teil.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 13:45:25    Titel:
Danke. Trotz des einfachen Presswerkzeugs reichlich viel Aufwand für "nur" ein Blechteil.
Habe ein paar einfachere Sachen (Kofferraumbodensicken am Y60) mit Holzbrettchen und Schraubstock gearbeitet, das hat brauchbar funktioniert. Holz lässt sich deutlich schneller bearbeiten.
Aber so eine Form ist schon deutlich geiler und vor allem für diese in verschiedene Richtungen gebogenen Bleche wahrscheinlich unabdingbar. Kannst ja jetzt eine Kleinserie Reparaturbleche anbieten. :)
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 13:58:41    Titel:
Ja für normale Sicken is mit Holz schon einfacher und schneller. Hatte mir auch überlegt das Ganze aus einzelteilen zu schweissen ..aber wär halt nicht so schön gwesen.
Vor allem das Stauchen ist bei komplexeren Formen wo man nicht mit nem shrinker drankommt nicht so einfach.
Weis nicht ob da Bedarf besteht..bzw. ob das so oft verrostet....???
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 21:16:13    Titel: re
Kleines Update..Bodenblech ist soweit fertig.
Jetzt gehts an das Versteifungsblech. Das gestrahlte neue Ersatzblech sieht soweit auch ganz gut aus.
Man kann über Aliexpress ja denken was man will aber mit ein paar Verbesserungen und einem elektrischen Antrieb ist die China Sickenmaschine für 80 Euro zu einem richtigen Profigerät mutiert. Macht richtig Spass damit zu Arbeiten.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 18:53:30    Titel:
Sehr schöne Arbeit machst Du da! Respekt ... Beide Daumen hoch dafür.
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 20:34:26    Titel: re
So weiter gehts ....
Heute das Ganze gepunktet und letzte Anpassungsarbeiten erledigt. Von Unten siehts soweit auch ganz gut aus.
Ach ja und weiter unten sieht man dass auch noch ein neus Blech reinmuss wo der Plastikclip für die Einstiegsleistenbefestigung ist Grins
Werd mich auch mal an die Vorderachse machen müssen da ich denke das die Lager Spiel haben. Habe um die 80-100km/h ein vibrieren in der Lenkung.
Da alle Gummilager schon getauscht sind gehe ich mal von aus dass es was mit der Lagerzng zu tun hat zumal je nach Lenkeinschlag vor einer langen geraden das Vibrieren auch weg sein kann.
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 25.02.2026 13:38:30    Titel: re
Das nächste upgrade ist endlich eingetroffen.
Nach langer Suche bin ich auf einen Hersteller gestossen der Twin Piston Bremssättel anbietet die Plug n Play auf den Y60 passen.
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 11.08.2026 14:58:16    Titel: re
Nach langer Pause wieder ein Update..
Die Bremsen sind soweit fertig, bzw. auch gleich die ganze Vorderachse komplett überholt.
Bei der Hinterachse wollte ich eigentlich nur mal *schnell* das Öl wechseln und musste feststellen das am Magneten der Ablassschraube ein kleines Metallteil hing...also das Ganze auch zerlegt. Habe aber nirgends was gefunden woher das Teil kommen könnte. Alle Zahnräder sind ok , und Lager ebenso...das Einzige was sein könnte die Differentialsperre dass da was abgegangen ist...aber soweit sah alles gut aus.
Die HA dann noch gestrahlt und lackiert, jetzt steht noch der Tausch der Dichtungen an .
Habe dann noch feststellen müssen dass die Anschlüsse der Unterdruckdose des Differentialsperrenaktuators durchgeganmelt sind und die Dose an sich auch schon sehr vom Rost befallen war...also auch neu..
secretdirty
1. Patrol Y60
2. Peugeot 205 GTI
3. Peugeot 306 S16
4. Peugeot 306D
BeitragVerfasst am: 11.08.2026 15:09:38    Titel: re
Unter den Kunststoffabdeckungen der hinteren Kotflügel wartete dann die nächste Überraschung.
Links ist soweit fast fertig ..aber rechts ist noch Blätterteig.
Bin zwar etwas verwundert dass an der Karosse wohl einiges verpfuscht wurde aber der Leiterrahmen noch sehr gut da steht . Auch innen mit dem Endoskop waren da keine bösen Überraschungen mehr .
Bleche für die rechte Seite sind auch soweit fertig...vom Versteiffungsblech wo das Karosserielager aufliegt konnte man nur die Orginalform erahnen.
Und dann hab ich mir noch gedacht um die Zugänglichkeit des Rahmens von oben zu verbessern wäre es nicht schlecht ein bisschen mehr Luft zu haben...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.08.2026 19:12:55    Titel:
Wow. Sensationell.
Liebe Grüße Robert
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 13.08.2026 15:10:32    Titel:
Respekt
23017886 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
