Verfasst am: 17.02.2026 17:19:30 Titel: |
Warum immer Vermutungen?
Ein Kupplungszylinder, der durch ist, saut. Da muß also irgendwo Bremsflüssigkeit rauskommen.
Das kann sowohl Geber-, als auch Nehmerzylinder sein.
Hilft's was, wenn Du pumpst?
Fehlt Bremsflüssigkeit im System? Also, im Kupplungssystem, mein ich.
Du hast die Kupplung gewechselt, oder? Kann es sein, daß da irgendwas schief gelaufen ist?
Kupplungszylinder kann man gut diagnostizieren, ohne daß man groß was zerlegt.
Mit dabei seit Anfang 2025 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 503 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.03.2026 07:44:38 Titel: |
Neuer Kupplungszylinder hat das Problem behoben ... kuppelt und schaltet.
Gestern (zum Glueck nahe zuhause) mit leerer Batterie liegen geblieben ... wth!
Nachbar kam mit Jumperpack, nach Hause, mit laufendem Motor mal Spannung an den Klemmen abgenommen. 12.3V bei Leerlauf, zu niedrig.
Da auch alle 4 Zusatzinstrumente im Panel unglaubwuerdige Daten anzeigen, und auch ein anderes Instrumentenpanel das selbe Symptom zeigt, gehe ich von einem Masseproblem aus.
Lichtmaschine ist recht neu. Spannung Riemen ist ok.
Wenn das erledigt ist, dann geht's an die Handbremse, Leistung ungenuegend. | |
Verfasst am: 06.03.2026 09:14:24 Titel: |
Viele, vor allem ältere Autos haben im Leerlauf nicht die volle Spannung.
Miss mal bei 1500 U/min. | |
Verfasst am: 06.03.2026 17:39:48 Titel: |
| Messe ich morgen mal nach, gebe dann Bescheid wie es ausschaut. | |
Verfasst am: 23.03.2026 08:31:17 Titel: |
Nachtrag:
Auch bei 1500 war die Spannung niedrig, und auch bei 2000 ...
Das Problem war am Ende des Tages simpel ... die Spannung des Riemens war doch zu niedrig. Easy Fix ...
Hat jemand von euch einen voll funktionsfaehigen Scheibenwischer-Schalter mit Intervall (runde Version) fuer mich? Bei mir geht die Intervallfunktion nicht ....
Ich habe noch einen anderen Schalter hier, der hat nicht mal die Intervallfunktion ... | |
