 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 07.07.2019 18:31:14 Titel: |
@ Overlander:
Falls Du noch nach einem Diagnose Gerät suchst...
Ich hätte gerade ein neues Delphi DS150E inkl. Software 2016 R0 zu verkaufen
 | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Verfasst am: 07.07.2019 23:24:06 Titel: |
Servus,
Weißt du ob du mit dem Gerät den IMA Code im ECU programmieren kannst ?
Lg
Overlander | |
Verfasst am: 13.07.2019 09:11:07 Titel: |
| Overlander hat folgendes geschrieben: | Servus,
Lg
Overlander |
Das weiß ich leider auch nicht
Marcus
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 21.08.2019 14:26:41 Titel: |
hat sich jemand zufälligerweise so einen Consult 3 Tester (Kopie) gekauft. Mein Problem das ich damit habe, liegt an den Software die sich nicht installieren lässt.
Gruß Frank | |
Verfasst am: 13.11.2019 21:08:41 Titel: |
Hallo zusammen,
wollte das Thema nochmal aufwärmen, da ich auch auf der Suche bin.
ScanDoc
Hat davon schonmal jemand was gehört oder es testen können. Laut Datenblatt sollte das mit einem oder Terrano ZD30 kein Problem geben.
Des Weiteren wäre damit einiges mehr möglich. Mit 350 € leider auch nicht gerade preiswert oder im Verhältniss, zu dem was es kann dann doch, wenn die Angaben wirklich stimmen?
Denn mit den Consult Schnittstellen ist dort doch keinesfalls für alle Baujahre eine Kommunikation möglich wie angegeben? | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Salzburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 3,0 (2004) 2. Ducati Monster 900 (1997) |
Verfasst am: 24.03.2026 13:21:14 Titel: Auslesen Fehler |
Patrol 3,0, 2004, 158PS
Das Thema ist ja jetzt auch schon wieder etwas älter.
Bei mir aber gerade wieder aktuell.
Habe mir ja 2019 das Kabel bei ECUTalk bestellt und verwende die ECUTalk v1.5.0 Consult Software.
Damit kann ich die aktuellen Fahrzeugdaten auslesen.
Aktuell habe ich jedoch zwei Fehler am Armaturenbrett aufleuchten.
Stabi Entkoppler und Airbag.
Beide Fehler werden jedoch nicht ausgelesen.
1. Stabi Entkoppler wurde gegen Koppelstange ersetzt.
Fehler wurde jetzt durch Ausbau des Steuergerätes behoben.
2. Nach dem die Sitze ausgebaut waren, steht aktuell ein Airbag Fehler an.
Versuche mit Türkontakt und Zündung, haben leider nicht funktioniert.
Warum werden diese beiden Fehler vom ECUTalk nicht angezeigt?
Gibt es mittlerweile Geräte welche dies zu einem machbaren Preis können?
Natürlich kann ich auch zu meinem Händler fahren, aber ich möchte auch auf Fernreisen, etwas Brauchbares dabeihaben.
Besten Dank | |
Verfasst am: 25.03.2026 15:21:44 Titel: |
| Airbaglampe kann auch Zufall sein. Schleifring am Lenkrad wäre ebenfalls eine mögliche Fehlerquelle. Die Lampe vom Stabiactuator geht manchmal an, wenn einer an dem Schalter rumspielt. Geht auch wieder aus, wenn man noch mal dran spielt. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 26.03.2026 13:30:30 Titel: |
Erstmal danke für deine Rückmeldung.
Die Frage war jedoch eine andere:
1. Warum kann ECU Talk die beiden Fehler nicht auslesen.
2. Welches Gerät zum Auslesen kann man empfehlen.
Das Thema ist ja schon ein paar Jahre alt, event. hat jemand
Erfahrung mit anderen Geräten.
Fehler vom Stabi kam nach Ausbau vom Steuergerät nicht mehr.
Fehler vom Airbag sollte durch den Ausbau von Sitzen und Gurten her kommen.
Besten Dank | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 26.03.2026 16:05:56 Titel: |
Hallo, du musst erst einmal im Werkstatthandbuch,
unter MA nachschauen was das Steuergerät überhaupt
für Fehler hinterlegt. Du kannst ein spitzen Diagnosegerät haben
aber dein Fahrzeug ist nicht in der lage dir jeden Fehler
anzuzeigen. Als nächstes brauchst du Den Stromlaufplan.
Eventuel sind Sicherung doppelt belegt.
Trenne noch einmal die Airback Stecker, und schaue nach Oxidation,
und Feuchtigkeit. Das ist einer der häufigsten Fehler.
Da das Steuergerät nur die widerständer erkennt.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
