...und hat diesen Thread vor 147 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2026 14:13:14 Titel: 35er |
Hallo zusammen,
ich war am letzten Wochenende mit einer Truppe aus und um Berlin im Riesengebirge. 4 Jeeps mit 35 Zoll, einer mit 37 Zoll, ein mit 35 Zoll und M57-Umbau und meine Wenigkeit. Ich hatte also tatsächlich das mickrigtse Auto und konnte im Gelände nicht ansatzweise mithalten. Dass mir das mal so passiert, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Wir hatten wirklich bodenlosen Morast und tiefst ausgefahrene Harvesterspuren. Zu allem Überfluss hat es mir auch noch die zerlegt - Mistding, blödes!
Ich habe schon die ganzen Jahre immer mal wieder gesucht, aber niemanden gefunden, der einen 35er-Umbau anbietet. Alle kommerziellen Anbieter gehen bis max. 33 Zoll. Es war bisher nicht so wichtig, weil ich trotzdem immer gut bis sehr gut klargekommen bin. Bei dem Modder-Overkill und dem Teilnehmerfeld sind meine 33er aber chancenlos und immer von der Seitenlinie zusehen fetzt jetzt auch nicht so.
Hat jemand eine Adresse für mich oder fühlt sich selbst berufen, den Umbau incl. Änderung der Achsübersetzung zu machen? Natürlich mit Abnahme und am liebsten auch mit Rechnung. Also das wäre wirklich toll. Notfalls würde mir auch ein verständnisvoller Prüfer reichen. Infos gern hier oder per PN. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 21.04.2026 16:14:41 Titel: |
Bei dem Aufwand dann gleich auf 37" umrüsten.
Kann dir alles sagen, was man dazu braucht, daß das auch bei max. Verschränkung
rundum passt, jedoch brauchst du einen willigen TÜV-Menschen.
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Online
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 22.04.2026 09:42:31 Titel: |
Hallo...
Wenn du die Übersetzung ändern willst, dann kannste vorne gleich noch ne Sperre mit einbauen.
Würde dann auch das VTG gleich noch kürzer in der Untersetzung machen , da der 1. Gang (2.785:1) von der Automatik nach mein Gefühl sehr lang ist. Kannst natürlich auch noch ein 6 oder 8 HP (1.Gang 4,71:1) Automatik einbauen.
Kannst auch noch Diff's schauen aus dem 2,8 wo die 4,6 Übersetzung drin ist, dann sollte es mit den 35er wieder in der Übersetzung passen.
Frank | |
Verfasst am: 22.04.2026 16:11:51 Titel: |
Danke für die Hinweise.
@Patrolrider: Ohja, sehr stimmig, dein Umbau. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 24.04.2026 13:07:36 Titel: |
Mal für die nicht Eingeweihten - was ist ein 6 HP bzw. 8 HP?
Es soll ein 3'' Fahrwerk von Dobinson mit Gutachten geben. Da bin ich mal gespannt. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 24.04.2026 13:27:46 Titel: |
Das ZF-Automatikgetriebe mit entsprechender Ganganzahl
Grüsse
Peter | |
Verfasst am: 24.04.2026 19:54:17 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Mal für die nicht Eingeweihten - was ist ein 6 HP bzw. 8 HP?
Mit geänderten auf der Vorderachse? | |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 24.04.2026 20:43:31 Titel: |
Verfasst am: 27.04.2026 12:05:59 Titel: |
Das Dobinson kommt mit Excenter-Buchsen und Adapter für den Bremskraftverteiler, kostet dann aber auch 1.400 €. Dazu werden verstellbare Panhardstäbe empfohlen, die aber nicht Teil des Gutachtens sind., d.h. entweder fährt man mit versetzten Achsen oder mit nicht legalen Panhardstäben. Sooo viel dürften die zusätzlichen 2,5 cm aber nicht ausmachen. Vorn habe ich ohnehin die 10 mm Spacer vom OME gegen 40 mm Spacer getauscht, um das Gewicht der auszugleichen. Bei einem 3''-Fahrwerk würde ich natürlich keine Spacer mehr verwenden, zumal die Federn dort härter sind (+60-110 kg statt +0-40 kg).
Zum Vergleich: Bei Snake-Racing käme das 3'' Fahrwerk auch nur mit Excenter-Buchsen, ohne .
Hinten habe ich sowieso schon die dickeren und längeren .
So richtig weiter bin ich mit den Rädern noch nicht. "Mein" Prüfer ist bis zum 11.05. im Urlaub. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 27.04.2026 19:05:31 Titel: |
Verfasst am: 27.04.2026 19:30:57 Titel: |
Hm,...
https://shop.snakeracing.com.au/gu-patrol-4-x-flex-extreme/
... und es gibt ja auch noch andere, ist aber eher nicht von Interesse. Den Stress, auch noch ein Fahrwerk ohne Gutachten eintragen zu lassen, würde ich gern vermeiden. Mir ging es nur darum, dass bei 3" die Casterbuchsen ausreichen. So ganz verkehrt kann das Dobinson ja nicht sein, sonst gäbe es kein Gutachten, oder? Fahrwerk ist auch erstmal sekundär, solange ich keine Rückmeldung zur Eintragung der Räder bekomme. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 03.05.2026 10:52:34 Titel: |
4" gibt es nicht mehr!
https://shop.snakeracing.com.au/gu-patrol-dropped-radius-arms/
Erst ab 5" geht es los.
Wahrscheinlich werden keine mehr nachproduziert und die verkaufen nur noch Reste ab, weil es genügend gute und bessere Alternativen für extrem Offroad gibt.
Die geschmiedeten sind halt für Deutschland ideal, weil sie fast wie die originalen Nissan aussehen.
einzige Abweichung ist der eingeschraubte auswechselbare Bolzen der im Rahmen verschraubt wird.
Ich wollte keine anderen fahren, da den Krempel in Deutschland eh keiner einträgt.
Da muss es unaufällig sein.
Das war mein Antrieb. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Seengen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 4,2L Benzin |
Verfasst am: 03.05.2026 11:17:47 Titel: |
Verfasst am: 03.05.2026 13:49:09 Titel: |
| Am besten kauf' ich einfach den | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 03.05.2026 15:44:06 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Am besten kauf' ich einfach den |
Schon mal gefahren?
Mir schläft bei dem Teil das Gesicht ein!
Ich denke das die 4" Fahrwerke mit den 5" verkauft werden.
Auf dem Bild sind definitiv keine 4" abgebildet. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
