Mit dabei seit Mitte 2026 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 92 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.05.2026 18:19:31 Titel: Opel Frontera B 3.2 V6 – Thermostat, Visko-Lüfter, heißer Un |
Hallo zusammen,
bei meinem Opel Frontera B mit 3.2 V6-Motor habe ich aktuell mehrere Probleme bzw. Fragen und würde mich über eure Einschätzungen freuen.
Die Visko-Kupplung des Lüfters scheint defekt zu sein. Der Lüfter läuft direkt ab dem Start mit und lässt sich selbst im kalten Zustand weder mit einer Zeitung noch mit einem Stück Karton stoppen oder spürbar abbremsen. Daher vermute ich, dass die Kupplung dauerhaft geschlossen ist.
Außerdem scheint das Thermostat nicht richtig zu arbeiten. Der Motor erreicht im normalen Fahrbetrieb meist nur etwa 75 °C, bei langsamer Bergauffahrt höchstens ungefähr 80 °C.
Ich würde gerne ein Inline-Thermostat einbauen, finde in Europa aber kaum Angebote. Meist gibt es solche Teile nur als Import aus den USA oder bei AliExpress. Hat das einen bestimmten Grund? Sind Inline-Thermostate in Deutschland eventuell problematisch wegen Zulassung, TÜV oder Betriebssicherheit?
Für meinen Fall wäre so eine Lösung praktisch, da ich das originale Thermostat zu Hause vermutlich nicht ohne Spezialwerkzeug ausgebaut bekomme. Außerdem bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Thermostattemperatur optimal wäre. Erst einmal würde ich zum seriennahen 92-Grad-Thermostat tendieren. Da ich das Auto später vor allem in Südspanien oder eventuell auch in Marokko nutzen möchte, häufiger auch mit Wohnwagen, könnte es aber sein, dass ich das Thermostat in ein bis drei Jahren noch einmal tauschen möchte.
Da viele Inline-Thermostatgehäuse bereits eine Aufnahme für einen Temperatursensor haben und die Visko-Kupplung ohnehin defekt ist, überlege ich auch, eventuell auf Elektrolüfter umzubauen. Zum Frontera B 3.2 V6 habe ich dazu bisher aber kaum Informationen gefunden. Hat jemand Erfahrungen damit? Macht das bei diesem Motor Sinn, oder sollte ich lieber einfach die Visko-Kupplung ersetzen?
Ein weiteres Thema ist die starke Hitzentwicklung am Unterboden. Bei längeren Fahrten wird der Unterboden extrem heiß, nach sehr langen Fahrten sogar der Schalthebel warm. Ist das bei diesem Modell bis zu einem gewissen Grad normal, oder sollte ich gezielt nach einer Ursache suchen?
Dazu kommt ein sehr unangenehmer, verbrannter Geruch von Motor bzw. Abgasen. Das Auto verbraucht bzw. verbrennt außerdem recht viel Öl. Könnten der heiße Unterboden und der Geruch damit zusammenhängen?
Meine Fragen zusammengefasst:
1. Sind Inline-Thermostate in Deutschland problematisch, was Zulassung, TÜV oder Betriebssicherheit angeht?
2. Hat jemand Erfahrungen mit einem Inline-Thermostat beim Frontera B 3.2 V6?
3. Macht ein Umbau auf Elektrolüfter bei diesem Motor Sinn, oder sollte ich lieber die Visko-Kupplung ersetzen?
4. Worauf sollte ich wegen der starken Hitzentwicklung am Unterboden achten?
5. Kann der unangenehme verbrannte Geruch mit dem hohen Ölverbrauch zusammenhängen?
Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen. | _________________ Opel Frontera B Sport 3.2 V6 |
Verfasst am: 07.05.2026 18:34:57 Titel: |
Hatte mal einen Maverick/Terrano2, bei dem jemand einen E-Lüfter nachgerüstet hatte.
Mir hat es nicht gefalllen; mehr Bauteile, mehr Fehlerquellen.
Visco-Element tauschen dürfte außerdem günstiger sein und schneller gehen. | |
Verfasst am: 07.05.2026 20:07:20 Titel: |
Servus,
von Deinen Thermostatideen halte ich, vorsichtig ausgedrückt, nichts.
Laut WHB fängt das Thermostat bei 74,5 bis 78,5°C an, zu öffnen. Bei 90 ° ist es voll geöffnet.
Der Thermostatdeckel ist mit 3 Schrauben befestigt, das ist in 10 Minuten getauscht. Wasser ablassen und wieder auffüllen dauert wahrscheinlich länger.
Woher hast Du denn Deine Temperaturwerte? Von der Anzeige im Armaturenbrett?
Kann es sein, daß dein Temperaturfühler in die Jahre gekommen ist?
Warum ein Elektrolüfter? Damit noch mehr Kabel rumhängen und mehr Teile dran sind, die kaputt gehen können? Es gibt kaum was einfacheres und zuverlässigeres als die gute alte Viskokupplung.
Ich gehe mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, daß die Entwickler von Isuzu damals mit dem Motor auch durchn heiße Gegenden gefahren sind. Australien, oder sowas.
Ich gehe also davon aus, daß die Kühlung durchaus auch heiße Gegenden abkann.
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Bad Hönningen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier 2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto 3. Bitter CD 4. Bürstner Trecento 525 TS 5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD |
Verfasst am: 08.05.2026 07:50:30 Titel: |
Der 3.2er ist ein V6, bei dem das Thermostat unter der Ansaugbrücke zwischen den Zylinderbänken sitzt. Um zum fachgerechten Tausch vernünftig ranzukommen (manche hebeln die Ansaugbrücke mit einem Brecheisen hoch), muss die Ansaugbrücke runter, ein ziemlicher Arbeitsaufwand, bei dem dann auch gleich die O-Ringe der Heizungsrohre und die Dichtungen der Ansaugbrücke mit gewechselt werden sollten. Die Dauer, wenn man weiß, was zu tun ist, schätze ich auf zwei Stunden. Trotzdem würde ich diese Originalversion einer Bastellösung vorziehen.
Der Wechsel zum Elektrolüfter bringt Experimentierarbeiten mit dem richtigen Einschaltpunkt mit sich. Temperaturfühler zur Ansteuerung, die auf den V6 abgestimmt sind, gibt es ja nicht.
Neue Viskolüfter gibt es z. B. bei rockauto.com in den USA, wo der Frontera als Isuzu Rodeo läuft. Die Lieferzeit beträgt nur ein paar Tage. Allerdings sollte man beim Preis im Hinterkopf haben, dass nach etwa drei bis vier Wochen noch eine Zollforderung nachkommt, vor Trumps Zeiten etwa 20 %, den aktuellen Prozentsatz weiß ich nicht.
Geruch und Hitzeentwicklung werden mit zu hohem Ölverbrauch zusammenhängen. Der Verbrennungsprozess stimmt dann nicht mehr, verbranntes Öl gelangt in den Kat, wodurch er zu heiß wird. Auf Dauer wird der Kat beschädigt, was sich mit einem scheppernden Geräusch bemerkbar macht. In der Regel geht dann auch die MKL an, weil die Lambdasonde protestiert. (Bin kein Mechaniker, lerne nur von meinem eigenen Frontera ) | _________________ Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de |
Verfasst am: 08.05.2026 20:43:10 Titel: |
Wenn da der 6VD1 Motor von Isuzu drin ist, und davon gehe ich aus, sagt dass WHB, daß das Thermostat einfach von vorne verschraubt ist.
Auf diesem Bild auf der Seite von ecoparts sieht das auch so aus:
Wegen der Temperatur würd ich auch das Flexstück im Hosenrohr im Auge behalten. Wenn da Abgas rauskommt, wird as auch richtig heiß in der Ecke.
Verfasst am: 08.05.2026 20:49:31 Titel: |
Mega vielen Dank für die Antworten!
Die Viskokupplung zu tauschen dürfte tatsächlich wesentlich weniger aufwendig sein. Auch vielen Dank für den Tipp mit rockauto.com – ich habe bisher tatsächlich keine echte Alternative gefunden.
Ich werde aber erstmal das Thermostat wechseln lassen. Zwei Stunden, wenn man weiß, was man tut, werden bei mir schnell acht Stunden... So lange will mich meine Familie dann doch nicht entbehren.
Ich denke, dass es tatsächlich das Thermostat ist und nicht der Fühler, werde das aber nochmal gegenmessen. Das LPG-Ventil öffnet sich nämlich im Stand auch nicht mehr wie sonst. Eigentlich hört man ja das Klacken, wenn der Motor warm ist. Jetzt klackt es aber erst, wenn man ordentlich aufs Gas tritt, und dann funktioniert es manchmal – und manchmal auch nicht. | _________________ Opel Frontera B Sport 3.2 V6 |
Verfasst am: 08.05.2026 20:53:36 Titel: |
Ohh da haben sich die Antworten überschnitten, bei mir sieht der Motor so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=pGXM2plm4cc
leider nicht einfach draufgeschaut, das Flexteil werde ich mir mal anschauen! Vielen Dank für den Tipp. | _________________ Opel Frontera B Sport 3.2 V6 |
Verfasst am: 09.05.2026 08:33:01 Titel: |
Verbaut ist ein Motor von Isuzu (nicht zu verwechseln mit dem 3.2er aus dem Opel Omega), aber nicht der 6VD1 (12-Ventiler), sondern der 6VD1-W (24-Ventiler).
Das Thermostat sitzt hier in den Tiefen unter der Ansaugbrücke (von vorne gesehen):
In Fahrtrichtung gesehen:
Hier befinden sich Gummidichtringe, die sich auch im Laufe der Jahre verabschieden und beim Wechsel des Thermostats direkt mit gemacht werden sollten. Das Fatale ist, dass das hier austretende Wasser nicht auf den Boden läuft, sondern sich oben auf dem Motorblock sammelt und beim Fahren verdunstet. Außer einem Müffeln im Motorraum hat man also keinen Hinweis auf den Wasserverlust bis der Motor überhitzt.
Joachim
www.frontera-b.de |
Verfasst am: 09.05.2026 09:28:49 Titel: |
... noch ein Hinweis zum Viskolüfter:
Es gibt zwei Versionen, die untereinander nur dann austauschbar sind, wenn auch das Flügelrad gewechselt wird. Die Lochabstände der Flügelradbefestigung sind anders Hier auf meiner Homepage zeige ich das, bis Kapitel J1 runterscrollen:
https://www.frontera-b.de/unterschiede/
Und zu dem Video: Das ist der Murks, den man vermeiden sollte. Wie sie das Thermostat freigelegt haben, wird lieber nicht gezeigt und es werden weder die Dichtungen der Wasserrohre noch die Dichtungen der Brücke erneuert. Gut, ist beim Thermostatwechsel nicht zwingend erforderlich, aber über kurz oder lang steht diese Arbeit auch an. Dann kann man es gleich vernünftig machen.
Die Angabe "6VD1 - Y32NE" ist falsch. Y32NE ist die Bezeichnung des Opel-Motors, die oft fälschlicherweise in Teilekatalogen verwendet wird. | _________________ Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 09.05.2026 14:56:01 Titel: |
| Das sind ja grandiose Konstruktionen. Auch der Ölfilter beim 6VD1, vorne unten. Sowas krankes habe ich noch nie gesehen. Sponsored by Gussindustrie? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 11.05.2026 07:38:42 Titel: |
| jj.77 hat folgendes geschrieben: | | Verbaut ist ein Motor von Isuzu (nicht zu verwechseln mit dem 3.2er aus dem Opel Omega), aber nicht der 6VD1 (12-Ventiler), sondern der 6VD1-W (24-Ventiler). |
Wieder was gelernt. Ich bin davon ausgegangen, daß das der gleiche Motor wie im Monterey ist.
Verfasst am: 26.05.2026 19:35:15 Titel: |
Super mega vielen Dank nochmals!
Jetzt bin ich aber nochmal doppelt verunsichert. Auf dem Bild steht auf dem Thermostat 76ºC, gelistet sind aber 92ºC.
Wenn 76ºC richtig sind, dann macht es auch Sinn, dass der Motor nicht `ber 80 ºC kommt oder? Dass kñnnte dann wiederum bedeuten, dass das Thermostat garnicht kaputt sondern alles in Ordnung ist und der Motor halt eher ein "cooler" Typ ist????
Bei der Gelegenheit, hat jemand eine gute Quelle wo die richtigen Originaldaten stehen, oder man diese nachschauen kann? | _________________ Opel Frontera B Sport 3.2 V6 |
Verfasst am: 27.05.2026 09:38:25 Titel: |
Unterlagen über solche Daten habe ich nicht, gucke aber gerne beim amerikanischen Teileanbieter rockauto.com rein (Rockauto habe ich oben schonmal erwähnt).
Laut Rockauto waren 170° Fahrenheit die Erstausrüstung, was 76° Celsius entspricht.
https://www.rockauto.com/de/catalog/isuzu,2002,rodeo,3.2l+v6,1386637,cooling+system,thermostat,2200
Meine beiden V6 zeigen im Normalbetrieb auch jeweils knapp 80° an, gehen mit Anhänger gerne mal auf 95° hoch. | _________________ Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de |
