Mit dabei seit Mitte 2026 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 165 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 SW E |
Verfasst am: 15.05.2026 15:46:13 Titel: Bremslichter dauerhaft an |
Hallo zusammen!
Ich habe einen Land Rover Defender 110 und bei mir leuchten die Bremslichter ständig, wenn die Nacht-/Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sind. Wenn ich die Scheinwerfer ausschalte, funktionieren die Bremslichter überhaupt nicht.
Ich habe Ersatzteile online bestellt und kann das Container Verfolgen in Echtzeit nutzen.
Ich habe bereits die Schalter und die überprüft; alles scheint in Ordnung zu sein.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe. | _________________ Land Rover Defender 110 SW E
Verfasst am: 15.05.2026 18:18:58 Titel: |
Offensichtlich bekommen die Bremslichter ihren Strom nicht vom Bremslichtschalter sondern vom .
Da hat wohl mal jemand etwas falsch zusammen gesteckt. | |
Verfasst am: 16.05.2026 23:34:17 Titel: |
Hilfreich wäre mal das Baujahr deines Defenders um wenigstens halbwegs
vernünftige Lösungsansätze zu durchdenken.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 17.05.2026 11:08:27 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Hilfreich wäre mal das Baujahr deines Defenders um wenigstens halbwegs
Ich denke nicht, das es ein spezielles Defender-Problem ist.
Wie @Liebling schon schrieb, wird es wohl eher an einem unfachmännischen Anschluss der liegen. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 17.05.2026 22:27:38 Titel: |
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | gsmix hat folgendes geschrieben: | Hilfreich wäre mal das Baujahr deines Defenders um wenigstens halbwegs
Das mag ja sein, löst aber das Problem nicht.
Wenn ich weiß um Welches Modell es sich handelt, kann ich einen Fehlerbehebungsleitfaden erstellen,
weil ich die Schaltpläne mehr oder weniger im Kopf habe.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 18.05.2026 07:43:12 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Wenn ich weiß um Welches Modell es sich handelt, kann ich einen Fehlerbehebungsleitfaden erstellen,
Oh, Du hast tatsächlich das Kapitel im Werkstatthadbuch "Z - Service Supplement for Electrical Pfusch" erhalten? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 20.05.2026 10:49:39 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | gsmix hat folgendes geschrieben: | Wenn ich weiß um Welches Modell es sich handelt, kann ich einen Fehlerbehebungsleitfaden erstellen,
Das mit dem "Lucas the Prince of electrical Darkness" würde ich nicht pauschalieren.
Man sollte auch die Elektrik eines Fahrzeuges immer im zeitlichen Kontext betrachten.
Je länger ein Modell vom Band lief desto weniger Probleme gibt es eigentlich.
In der Epoche in welcher ich mehrheitlich schraube (1998 bis 2006) ist die LR-Elektrik am Defender eigentlich grundsolide. Ich finde da nichts, was sich deutlich negativ von renommierten deutschen Premium-Herstellern abhebt. Es ist eben nur in Details etwas anders.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 20.05.2026 18:20:29 Titel: |
"In der Epoche in welcher ich mehrheitlich schraube (1998 bis 2006) ist die LR-Elektrik am Defender eigentlich grundsolide. Ich finde da nichts, was sich deutlich negativ von renommierten deutschen Premium-Herstellern abhebt. Es ist eben nur in Details etwas anders."
Bleibt halt doch noch Einführender Satz: "Lucas the Prince of electrical Darkness"
Hatte auch mehrere Mini´s und MGB, wenns difus wird, erstmal Masse prüfen. Hoffe die Karosse ist Mass oder? | _________________ gr
dirk |
