35er
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 48 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 03.05.2026 17:31:50    Titel:
Nee, leider noch nicht gefahren, aber da sind für einen Super Preis die richtigen Räder schon dran. War auch nicht ernst gemeint. Den Patrol habe jetzt schon 10 Jahre und weiß den Komfort auf der Anfahrt zum jeweiligen Rödel-Event durchaus zu schätzen Vertrau mir
Zu den Snake-Racing kann ich nicht mehr sagen, als aus der Verkaufsanzeige hervorgeht. 4'' und mehr wäre mir auch zu doll und sieht bei 35ern jetzt auch nicht sooo super aus, weil optisch wieder zu viel Platz im Radhaus ist. Eigentlich sollen die 35er ja auch beim 2'' OME passen, wenn man die härteren Federn fährt. Also das klappt bei mir niemals. Ich müsste die ollen Plastikverbreiterungen abmachen und durch Kut-Snake oder diese Gummidinger ersetzen (wäre eigentlich eh mal dran), um sowohl an der VA als auch an der HA an der Außenseite klarzukommen und zudem den Einfederweg an der HA begrenzen, damit es innen nicht schleift.
Nach meiner - durchaus laienhaften - Einschätzung müsste es doch passen, wenn ich mit dem 3'' Fahrwerk (wie gesagt: Dobinson, wegen dem Gutachten, nicht Snake-Racing) einen Zoll höher komme und der Radradius sich auch nur um einen Zoll erhöht. Ist alles Schall und Rauch, wenn der Prüfer sich nicht zu den Rädern zurückmeldet. Notfalls müsste ich auf 285/75 R 17 ausweichen, dass könnte mit dem Tacho gerade noch hinkommen. Hat das schonmal jemand probiert?
Jedenfalls geht mir das total auf die Testikel, dass die anderen "einfach" 35er auf Ihre Jeeps stecken und losfahren. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal so zurückstecken muss, wie auf der letzten Tour. Kam mir total doof vor. Ok, ich geh dann lieber
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 14.05.2026 08:46:54    Titel:
Da du ja schon das OME eingetragen hast, könntest du ja bei OME bleiben, nur mit etwas längeren Federn und Dämpfern. Bei Anpassung der Übersetzung in den Diffs, stimmt ja auch der Tacho. Also ich hab einen Tüv, der bei entsprechender Anpassung der Übersetzung so was eintragen würde, zumindest könnte ich mal freundlich anfragen, bzw. Dir die Telefonnummer zukommen lassen.
GRuß Patrolrider
master of desaster
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 16:26:45    Titel:
Die DEKRA hier hat sich jedenfalls nicht total quergestellt. Abweichung der Gesamtübersetzung nicht mehr als 8 %, also mit Anpassung der Übersetzung sollte es gehen. Dann war noch was mit Traglast der Felgen.
Ich brauche mal ein bißchen Mathe-Nachhilfe; ich hatte nur Grundkurs:
Wir vernachlässigen mal, dass die Durchmesser in Zoll nicht ganz genau sind.
1. Originalgröße: 31 Zoll, Wunschgröße 35 Zoll
Differenz: 4
4 sind 12,9 % von 31. Die Übersetzung wird also um 12,9 % länger. (Wenn man mit den genaueren, metrischen Werten rechnet eher 13,xx %).
2. Jetzt kann ich aber nicht einfach eine um 12,9 % kürzere Übersetzung bauen, denn zurückgerechnet ergibt sich:
4 sind 11,43 % von 35.
3. Um also mit 35ern auf die Ausgangsübersetzung zu kommen, brauche ich eine um 11,43 % kürzere Übersetzung, richtig?
Der Y61 mit Automatik soll die 4,375 : 1 Achsübersetzung haben. Wo finde ich diese Angabe für den Prüfer oder muss ich das Diff ausbauen und Zähne zählen?
11,43 % von 4,375 sind 0,5.
Meine Wunschachsübersetzung wäre mithin 4,375 + 0,5 = 4,875?! Stimmt das so? Wird wohl schwer zu bekommen sein.
marks4x4 kommt auf andere Ergebnisse, in dem er Schritt 2 weglässt
"DIFF RATIO FORMULA
Larger tyre size divided x standard tyre size
35” divided by 31” = 1.1290 which = 12%
To calculate correct ratio – Standard Diff size x 12%
example – 4.11 x 12% + = 4.6032
The Diff ratio required is whatever closest is available to 4.6
Factory Nissan Patrol Ratios
GQ 2.8 Diesel = 4.625:1
GQ 3.0 Petrol = 4.11:1
GQ 4.2 Petrol auto = 3.9:1
GQ 4.2 Petrol manual = 4.11:1 or 3.9:1
GQ 4.2 Diesel = 4.11:1
GU 2.8 Diesel = 4.625:1
GU 3.0 Turbo diesel auto = 4.375:1
GU 3.0 Turbo diesel manual= 4.11:1
GU 4.2 Diesel = 4.11:1
GU 4.2 Turbo diesel (wagon) = 3.9:1
GU 4.2 Turbo diesel (ute) = 4.11:1
GU 4.5 Petrol = 4.11:1
GU 4.8 Petrol manual = 4.375:1
GU 4.8 Petrol auto = 3.54:1"
Mit der 4,625 Übersetzung aus dem Y61 2,8 ergäbe sich lediglich eine Differenz von (4,625 - 4,375=) 0,25.
0,25 sind von 4,375 sind 5,71 %. Wie ermittle ich jetzt die Gesamtabweichung in % mit den 35ern? Einfach 12,9 - 5,71 = 7,19 %?!? Das entspräche etwa der Abweichung mit den 33ern und würde zwar für die Abnahme reichen. Aber ich befürchte, dass aufgrund der höheren Fahrwiderstände das wenig Spaß macht.
bei XT Automotive findet man 4,88 und 5,43, bei Raptor4x4 5,13 Übersetzungen, bei Marks4x4 scheint es keine mehr zu geben.
Und welche nehm' ich nu'?
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 18:25:50    Titel:
Rechnet man mit dem Durchmesser? Ich dachte, der Abrollumfang ist das entscheidende...?
Bzgl. Traglast der Felgen: Da steht im Felgengutachten, mit welcher Reifengröße die Traglast ermittelt worden ist (bzw. mit welchem Reifenradius).
Laut TÜV Nord wird bei einem X% größeren Reifen (Radius) dieser Wert X von der Traglast der Felge abgezogen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 20:18:04    Titel:
Wenn sich bei der Multiplikation ein Faktor (Durchmesser) um x% ändert, dann auch das Produkt (Umfang), nicht?
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 22:46:35    Titel:
Ich würde an dieser Stelle gar nicht selbst rechnen sondern die Werte aus der ETRTO-basierten Tabelle nehmen.
Findest du in den Reifenratgebern von z.B. Continental oder Michelin.
Die Werte unterscheiden sich von dem rechnerisch ermittelten Wert.
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 11:13:11    Titel:
Der tatsächliche Durchmesser interessiert den TÜV nicht sondern nur das was auf dem Papier oder dem Reifen steht.
Du musst etwa 11,5% ausgleichen.
4,5% gleichst du mit den 4,625er Übersetzung vom 2.8er aus.
Mit 7% ist das Abgas im Rahmen der Abweichung.
Dein Tachoritzel ist das 3274374P17
Mit dem Tachoritzel 3274374P16 gleichst du 6% von deinem Tachowert aus, was bedeutet, das der Tacho nur noch 1% weniger anzeigt, was dann auch wieder im Rahmenist, weil die oftmals zwischen 5-10% abweichen.
Der Rest ist Ermessenssache des Prüfers.
Meiner meinte zu meinen Alufelgen das die so massiv sind, das er da nicht rechnen will.
Wenn du Stahlfelgen hast, dann ist das die beste Ausgangslage für den Umbau.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 13:30:59    Titel:
Das ist die richtige Größe für 35"
Die Italiener bauen sehr stabile Sachen in hervorragender Qualität... Vertrau mir
https://shop.traction4x4.it/product.php~idx~~~670~~RING+AND+PINION+5_43+FOR+NISSAN+PATROL+GR+Y60_61+REAR~.html
https://shop.traction4x4.it/product.php~idx~~~669~~RING+AND+PINION+5_43+FOR+NISSAN+PATROL+GR+Y60_61+FRONT~.html
GRuß Patrolrider
master of desaster
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 15:35:24    Titel:
Wie kommst du auf 20% kürzer?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 17.05.2026 13:08:36    Titel:
Mein Reden. Dann müsste ich doch mit der 4,88 Übersetzung von xt Automotive eine ziemliche Punktlandung hinlegen, ohne Anpassung vom Tachoritzel, oder?
Wo kann man zu den Nissan-Alufelgen die Traglast-Angaben finden? Die Stahlfelgen vertragen sich nicht so gut mit den Alu-Distanzscheiben, weil die Auflagefläche nicht plan ist und die Felgen sich angeblich in die Distanzringe einarbeiten können.
Zum Fahrwerk: Da muss ich eh ran, weil meine Federn mir eine Nummer zu weich sind und die Dämpfer vorn eine Nummer zu hart. Außerdem hat es schon ca. 130.000 km runter. Für die längeren OME gibt es aber kein Gutachten, soweit ich weiß. Das OME in der BW-KOnfiguration (härtere Federn) soll für 35er langen, das wäre einfach umszusetzen. Das 3'' Dobinson mit Gutachten tät mir aber auch gefallen und wäre fast genauso einfach, nur der Bremskraftverteiler hinten müsste zusätzlich angepasst werden und neue Caster-Buchsen vorn.
@ Patrolrider: Falls ich es hier mit der DEKRA nicht hinbekomme, melde ich mich nochmal.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.05.2026 08:01:53    Titel:
Hab jetzt auch mal gerechnet, die 4,88 passt.
Serienrad 265/70R16 - Abrollumfang = 237cm = 100%
35" oder 315/75R16 - Abrollumfang = 268cm = 113% (nach Dreisatz)
Serienübersetzung Automat = 4,375 = 100%
Umrüstung auf 4,88 = 111,5% (nach Dreisatz)
GRuß Patrolrider
master of desaster
BeitragVerfasst am: 19.05.2026 19:57:00    Titel:
Das Hauptproblem ist, die 4.88er Teller Kegelräder einzustellen!
Du brauchst das Messwerkzeug mit der Dummi-Welle von Nissan, ein paar Einstellscheiben, wenn sie lieferbar sind und jemanden, der das kann.
Ich denke du weist jetzt, wieso ich die 4,625er empfohlen habe.
Die sind fertig eingestellt.
Im schlimmsten Fall musst du den Wedi der Eingangswelle tauschen, was aber kein Problem ist.
dazu mag ich es sehr gerne, wenn die Motordrehzahl etwas niedriger läuft.
Aber ja, die 4.88er ist ideal.
Gab es auch mal von Nissan!
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 22.05.2026 17:12:44    Titel:
So hat die Papi die Papiere mitgenommen prüft, ob man 35 eintragen kann. Es gibt aber verschiedene Probleme. Einmal die Abgasnachweis und zweitens haben wir das Problem, dass die Bremsanlage bei dem Auto auch nicht die tollste ist. Die Bremswerte müssen auch erfüllt werden..
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 13:58:01    Titel:
Hier mal der Zwischenstand:
Nachdem mir von den After-Market-Teilen abgeraten wurde, bleibt nur noch die Variante mit 4,625er Diffs (die ich noch irgendwo auftreiben muss). Bei Partsouq gibt es leider keine kompletten Diffs, sondern auch nur "ring and pinion" in 4,625. Bleibt das Problem des Einstellens etc.
Jedenfalls wird der Prüfer jetzt mal die Variante 315/75 R 16 auf den 8x16 Brock B17 mit Änderung auf 4,625 abklopfen, incl. Spurverbreiterungen und höherem Fahrwerk. Von der Traglast der Felgen passt das auf jeden Fall. Wenn er das ok gibt, mache ich mich auf die Suche nach den Diffs.
Als Ausweichmöglichkeit hätte ich gern die Variante 285/75 R 17 auf den 8x17 Nissan Alus vom GU4. Ja, ist dann nur noch 34 Zoll. Hat wirklich niemand ein Papier, wo die Traglast der Nissan-Felgen vermerkt ist?
Irgendwie kapier' ich den Aufstand nicht. Die Jeep-Fahrer stecken da einfach ihre Räder drauf, fahren zur Abnahme und das war's, oder wie? Kenne keinen mit 35ern, der die Achsübersetzung geändert hat. Habe zwei kennengelernt, die sogar mit 37ern ohne Änderung fahren (allerdings wird dann beim Wühlen das Getriebe heiß).
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 07.06.2026 11:26:00    Titel:
Guten Tag
Hatte auch auf meinem Y61(3l Motor) 315/75 16 montiert auf der originalen Nissan-Felge. Ausser einer Fahrwerkshöherlegung(waren glaube ich 5cm), Getriebeabsenkung (1cm) und einem anderen Lenkungsdämpfer hatte ich nichts geändert am Wagen. Ich meine mich zu erinnern,dass ich damals (ist schon 15 Jahre her oder so) auch eine Gutachten der Traglast der Felgen gebraucht hatte. Ich weiss es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau.
Das Auto fuhr sich eigentlich ganz ok mit dem Setup.
Gruss
Gilles
16475 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
