Hydraulik Umbau einer mechanischen Winde für den ZIL 157
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2141 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2026 16:05:14    Titel:
Die 20kw kann das PTO locker.
Es ist für den Antrieb des Aufliegers konstruiert um aus dem ZIl 6x6 einen 10x10 zu machen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 25.04.2026 17:35:07    Titel:
Leistung ist Drehzahl x Drehmoment.
Das Limit ist meist das Drehmoment. Einmal prüfen.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.06.2026 22:29:26    Titel:
Yo GSMIX,
Das ist auch der Grund, weshalb die Aufgabenstellung "Ich will in Geländeuntersetzung und im ersten Gang eine Winde haben, die genauso schnell zieht wie die Räder drehen" nicht funktioniert.
Zumindest nicht mit getriebegekoppelten PTOs. Die müssten schon kurbwelwellengekoppelt sein.
Hab zwar schon unendlich Kohle in dieses PTO versenkt, aber zwischenzeitlich wächst der Gedanke das PTO rauszuwerfen und eine Pumpe über Vorsatzlager und Kupplung (mechanisch oder elektromagnetisch)
an die Kurbelwelle anzubauen. Die angefertigte Riemenscheibe für den Luftpresser würde ich dann in die Vitrine stellen und eine neue doppelte oder 3 fach aus Grauguss anfertigen. Notfalls aus Stahl.
Die Frage an die Fachwelt: Wenn ich so um die 40- 50L/min brauche, den Riementrieb 1:2 übersetze , ich an der Kurbelwelle 1000rpm habe und an der Pumpe 2000 reicht ja eine 20 ccm Pumpe der BG2.
Reicht da ein 17er Keilriemen, doch eher nicht oder?
So aus dem Gefühl würde ich zu 2 17er Riemen tendieren.
Das Ganze Hydraulik-System bekommt zwar keinen ernsthaften Einsatz, sollte aber nicht bei der ersten Inbetriebnahme auseinander fliegen.
Die Winde mit dem OMP250 ist nur für die Selbstbergung eines Reisefahrzeuges gedacht und am Auflieger sind 4 doppelt wirkende 80/45er Zylinder für die Stützen
Oder doch besser eine BG3 Pumpe mit 50ccm nehmen und 1:1 übersetzen? Unsicher
Natürlich erst recht mit 2 Riemen. Da kratze ich wohl gedanklich an den 30Kw.
Ich hab leider davon überhaupt keine Ahnung und nur so ein Gefühl Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 09:25:09    Titel:
Check mal hier:
TD_Keilriemen_Gesamt_de.pdf
 Dateiname:  TD_Keilriemen_Gesamt_de.pdf
 Dateigröße:  1.17 MB
 Heruntergeladen:  14 mal
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 20:59:21    Titel:
Hab ich natürlich durchgelesen, bin aber ziemlich genauso unklug wie vorher.
Ich denke ich mach das wohl so, BG3 Pumpe mit Vorsatzlager, elektromagnetischer Kupplung und 2 17er Riemenscheiben, kleiner 200mm.
Auf die Kurbelwelle kommt eine 3x200mm Riemenscheibe für 17er Riemen.
Eine davon für den Luftpresser und die anderen beiden für die Hydraulikpumpe.
Über die Motordrehzahl kann ich gewährleisten, dass da 50L/min am OMP 250 ankommen.
Zack sind wieder 1500€ weg und da ist die Halterung am Motor für die Pumpe noch nicht gebaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.06.2026 08:37:10    Titel:
Na, es ist doch einfach:
In den Tabellen kannst Du die übertragbare Leistung erhebern und sehen, welche Kombination das kann.
Derating einberechnen, 30-50%.
Eine einfache Leistungsberechnung findest Du in meinem Kalkulations-Tool:
https://www.power-trax.de/produkte/dyna-pax/dyna-pax.htm
Ist dort als Excel verlinkt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
16457 Angriffe abgewehrt
