Plastik-Kühler - Pro und Kontra?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 48 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 21.06.2026 07:48:25    Titel: Plastik-Kühler - Pro und Kontra?
Morgen!
Ich lese hier in so ziemlich jedem Restaurierungs-Fred davon, wie schlecht die Plastik-Kühler sind.
Als ich meinen Y60 vor 15 Jahren kaufte, war dort bereits sowas verbaut und ich habe mich nie weiter darum gekümmert.
Kühlleistung ist absolut OK.
Warum ist also ein Metallkühler besser?
Frank
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.06.2026 09:27:27    Titel:
Meinst du so etwas:
https://www.kaufland.de/product/330198322/?msclkid=f19bac9cda00194e593fc6ab4bf705e8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&u... [Link automatisch gekürzt]
Oben und unten Kunststoff und das Netz aus Alu?
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 21.06.2026 15:47:13    Titel:
Hallo, einen brass copper Kühler bekommst du immer und jederzeit mit ein bisschen Lödzinn und ein bisschen Kupfer oder Messingblech repariert.
Die Kühlleistung ist auch etwas besser.
Man muss bloß aufpassen wenn man von einem Kunststoff Alu-Kühler auf einem brass copper Kühler umsteigt
Dass man den Frostschutz anpasst.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 09:21:32    Titel:
Es geht also nur ums Reparieren?
Dann wäre das nur was für den Afrikaner, der aber inzwischen von Toyota ist und sowieso einen Metallkühler hat.
Danke für die Info!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 03.07.2026 14:57:15    Titel:
Bei mir war nur die Passgenauigkeit ein problem. Dafür musste ich extra Löcher bohren, sonst stieß der untere Kühlerschlauch am Lüfter an.
Ansonsten kühlt er wunderbar und hält seit 2018.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 04.07.2026 07:26:21    Titel:
Die chinesischen Alu Kühler funktionieren ganz gut.
Habe einen im Samurai drin.
Aber die Kühlleistung kommt nicht an einen hochwertig gebauten Kühler mit feinem Netz dran.
Die Kunst liegt darin die Kanäle so dünn und fein wie möglich zu bauen.
Das beherrschen die OEM´s in der Tat sehr gut!
23013876 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
