Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.08.2026 11:40:43 Titel: 1996 Pajero 3.5 24V Klimaanlage geht nicht im Stand |
1996 Pajero 3.5 24V GLS Manuelle Klimaanlage
8mm Aluminium Unterfahrschutz von N4 Offroad
https://www.offroadattitude.fr/protections-inferieures/6292-n4-offroad-blav4a.html
Bei unserem Pajero geht die Klimaanlage nicht mehr, wenn es über 35°C ist und man nur langsam oder gar nicht fährt. Der Druck in der Klimaanlage wird so hoch, dass sie abschaltet. Ist es erst mal 45 Grad heiss, wird das Problem noch schlimmer.
Ich habe bereits einen SPAL Elektrolüfter vor dem Klimakondensator nachgerüstet, das reicht aber nicht aus. Den Viskolüfter und die Kupplung habe ich ersetzt. Das fehlende Stück unten an der Lüfterzarge ebenfalls. Der Wasserkühler ist von NRF und erst 3 Jahre alt. Den Kühler habe ich nochmals gelöst und konnte ihn etwa 10mm weiter nach hinten schieben.
Es gibt folgende Probleme:
Lüfterzarge hat ca 10mm Spalt zu Wasserkühler
Klimakühler und Wasserkühler haben auf allen Seiten 10-20mm Spalt. Es wird also Luft angesogen, welcher nicht durch den Klimakühler geht.
Im Motorraum staut sich die Hitze bei langsamer fahrt, z.B. Offroad. Wenn man die Motorhaube öffnet fühlt es sich an als wäre da ein glühendes Feuer.
Ich wollte den Spalt oben mit einem Alublech schliessen. Die Lüfterzarge werde ich mit ein paar Kabelbindern an den Wasserkühler ziehen. Bei den restlichen Problemen ist mir nicht bekannt wie ich die einfach beheben kann.
Hat es ab Werk Schaumstoff zwischen den Kühlern?
Welcher Schaumstoff könnte man da verwenden und wo kann man den kaufen?
Vielen Dank
Gruss |
Verfasst am: 06.08.2026 13:26:27 Titel: |
Hallo, wenn minimal zuviel Gas im System ist hat es ähnliche Auswirkungen.
Wenn das ok ist, wäre Komprimierungs Dichtband das Mittel der Wahl um die Randabdichtung zwischen den Kühlerpaketen zu gewährleisten.
z.B sowas…
https://www.dichtstoffe-shop.de/Ramsauer-1083-Kompriband-Pro-PUR-Weichschaum-Quellband-grau
Grundsätzlich läuft der V6 sehr warm und die Kühler müssen echt ok sein. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 06.08.2026 14:26:36 Titel: |
Deine Visco Kupplung ist ein Originalteil?
Hast Du dir mal gecheckt? (unabhängig davon, ob die neu ist) | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 07.08.2026 08:54:05 Titel: |
| Ich denke auch, das zu viel Gas im System ist. Das Problem hatte ich letztens auch, nach ein paar Minuten hat die A/C immer wieder abgeschaltet und dann wieder kurz eingeschaltet. Nach etwas Gas ablassen funktioniert sie jetzt wieder problemlos. Das Problem trat erst bei hohen Außentemperaturen auf. | |
Verfasst am: 07.08.2026 10:15:47 Titel: |
Vielen Dank für die Rückmeldung. Nein es ist eine Aftermarket Viskokupplung, die funktioniert aber auch soweit. Das Kühlwasser überhitzt nicht. Der Viskolüfter dreht auch freudig mit, je wärmer desto energischer.
Ich hole mir mal so ein Kompriband und stecke das da rein.
Den Punkt mit dem Gas gehe ich an, ist gut möglich, dass etwas zu viel drin ist. | |
Verfasst am: 07.08.2026 11:14:18 Titel: |
Hallo, die Klima hat ja mal funktioniert…
Zuviel Gas und/oder Visco schätze ich. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.08.2026 20:19:24 Titel: |
| Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | Hallo, die Klima hat ja mal funktioniert…
Nicht seit wir den Wagen haben (5 Jahre), also im Stillstand bei 40°C nicht. Bei Fahrt immer. | |
Verfasst am: 08.08.2026 20:28:28 Titel: |
Servus melunkai,
im Stand funktioniert eine Klima nur wenn der vorgebaute Elektrolüfter falls vorhanden auf hoher Stufe läuft, ansonsten normal läuft. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 09.08.2026 22:46:30 Titel: |
| Der Pajero hatte 1996 keinen Elektrolüfter, ich habe einen von SPAL nachgerüstet den steuere ich über einen Schalter im Innenraum. Ab Werk gab es nur den Viskolüfter. Leider reicht der eine SPAL Lüfter nicht aus wenn es sehr heiss ist. Wahrscheinlich ist zu viel Gas in der Klima. | |
