Speedi Sleeve
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 78 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 18.07.2026 10:58:41    Titel: Speedi Sleeve
Ich komme erst jetzt dazu, das Thema der tropfenden Vorderachse am Y60 anzugehen.
Bestellt sind 2 Speedy Sleeves SKF 99134/33,86-34,01 mm.
Allgemein ist das Problem ja die Achsschenkellager, die ich aber vor einigen Jahren schonmal ersetzt habe und das Rad an sich wackelt fast gar nicht - laut einem Dekramitarbeiter und Oldtimer-Fan müsste das Radlager etwas nachgezogen werden. Es seien nicht die Achsschenkel-Lager, da kein horizontales Spiel.
Da ich die Sache noch nicht zerlegt habe und mich nicht erinnere: kann man die Hülse über die ganze Achse ziehen oder muss man das Birrfeld-Gelenk vorne abmachen? Wenn ja, dann wie?
Frank
stade4wheeler
Mit dabei seit 13 Tagen
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 10:37:46    Titel:
Moin Frank,
die Speedi Sleeve schiebst du auf die verschlissene Dichtfläche – dafür musst du da aber frei drankommen. Rad/Nabe und Dichtring sind also eh weg.
Ob das Birfield komplett runter muss: oft reicht es, von aussen bis zur Dichtringfläche freizumachen und die Hülse mit der Schlagkappe aufzutreiben (kalt, nicht erwärmen, SKF-Anleitung dabei). Wenn irgendein Bund oder die Gelenkgeometrie im Weg ist, dann ja – Birfield ab. Ich würd erstmal so weit zerlegen bis du die Lauffläche siehst, dann weißt dus ;)
Wenn's nur tropft und kaum Spiel hat, klingt eher nach Dichtring/Welle als nach Lager – passt zu deinem Speedy-Sleeve Plan.
Grüße Daniel (Cherokee XJ)
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 21:21:26    Titel:
Habe ja schon mehrfach was zu dem Tausch der Wedis an der Vorderachse geschrieben.
Oft werden die beim einfädeln der Steckachse beschädigt.
Oder aus geiz billige Industrie Wedis verwendet.
Die Frage die ich mir stelle, ob du so viel km im Allrad gefahren bist, damit der Wedi in die Dichtfläche an der Antriebswelle eingelaufen ist?
Habe sowas noch nie erlebt!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.09.2026 02:49:14    Titel:
Du, das war erstmal nur eine Idee. Da war eine blanke Riefe zu sehen, als ich dass das letzte Mal zerlegt hatte.
Die war aber meiner Meinung nach so klein, dass sie bedeutungslos war, mit dem Finger kaum zu spüren.
Auch wenn ich i.A. wenig Werkzeug von Gedore und Hazet im Keller habe, so sind die Wedis original Nissan. Geiz ist nicht immer geil.
Das ganze Rad hat fast kein Spiel horizontal oder vertikal, somit können es nicht die Achsschenkellager sein nach meinem Verständnis.
Was noch eine Möglichkeit wäre, dass ich die Sitze der Wedis in der Achse irgendwann mal zerkratzt habe. Bei der ersten Überholung hatte ich noch keinen Plan von der Sache und ich erinnere mich daran, dass ich die Sitze mit Schleifpapier malträtiert hatte.
Meine km in 4x4 sind sehr sehr spärlich.
Das Auto wird nur als "Wohlfühl-Auto" genutzt, wenn ich mal wieder meine Afrika-Reisen vermisse. Und dann fahre ich nur was hier in der Gegend rum, ohne 4x4. Der bzw. Difflock wird nur selten genutzt, damit es gängig bleibt.
Wenn ich das nochmal mache, werde ich die neuen Wedis dann mit etwas Reinzosil einsetzen, ist mir lieber als Dirko.
BeitragVerfasst am: 23.09.2026 05:39:29    Titel:
Der Wedi-Sitz ist nicht das Problem.
Da brauchst du nichts an Dichtmittel auftragen.
Es ist meistens die Montage.
Da reicht es, das die Welle etwas über die Dichtlippe rutscht und dabei fällt hinten am Wedi die Feder runter.
Das wars dann.
Ist mir auch schon passiert.
Das geht leider sehr schnell.
Deine Achse war ja jetzt lange dicht.
Ist doch ein gutes Zeichen das du sauber gearbeitet hast!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.09.2026 05:47:11    Titel:
Bist aber auch früh auf!
Lange ja, aber sehr wenig km, unter 20000.
Man müsste sich eine Art Hilfe bauen, um die Steckachse einzuführen.
Die ganze Achse ausbauen, um das Ding dann von oben reinzuhängen ist eher unpraktisch.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 23.09.2026 07:20:19    Titel:
Guten Morgen deine einbauhilfe ist doch ganz einfach für die Steckachse,
stell dir doch einfach einen Unterstellbock davor der hat doch oben schon so etwas wie eine Führung.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.09.2026 07:44:33    Titel:
Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten.
Dank Dir - aber schon erschreckend, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin
23084975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
