Man l2000 notlauf
Notlauf qualmt zieht nicht
Monty_HVL
Mit dabei seit Mitte 2026
...und hat diesen Thread vor 127 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2026 19:31:30    Titel:
Aber was kann an der Pumpe falsch eingestellt sein? Ich hab doch richtig auf OT oder? Und die Pumpe war laut Überholung auf OT
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 09:03:44    Titel:
Monty_HVL hat folgendes geschrieben:
Ich hab heut den lkw zu MAN gebracht zur Fehlerdiagnose, da ich den Fehler einfach nicht finde. Mal schauen was sie sagen. Ich werde auf jedenfall berichten
Finde den Fehler Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 17:00:10    Titel:
Auf den Zahnrädern sind Markierungen, die müssen zusammen passen.
Daß die Pumpe von der Revision zurück kommt und auf OT steht, würde mich doch sehr wundern.
Und wenn die Pumpe dann richtig eingebaut ist, muß immer noch der Förderbeginn passen und bei Bedarf eingestellt werden. Inwieweit das bei der EDC Pumpe nötig und möglich ist, weiß ich jetzt ausm Kopf nicht.
Kini
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 21:27:24    Titel:
Wenn die Pumpe einspritzt und der Zeitpunkt nicht passt, muss er zumindest weis aus dem Auspuff rauchen.
Monty_HVL
BeitragVerfasst am: 22.09.2026 01:44:45    Titel:
Ja und er raucht weiß aus dem Auspuff. Um
An die Steuerräder zu kommen, muss ja der komplette Deckel vorn abgebaut werden?!
Aber OT ist doch richtig 1 Zylinder geschlossen und 4 Zylinder versetzt die Ventile?
BeitragVerfasst am: 22.09.2026 23:03:22    Titel:
Achte nur auf die Markierungen an den Stirnrädern.
Der Rest ist erst mal egal.
stade4wheeler
Mit dabei seit 28 Tagen
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.09.2026 10:33:53    Titel:
Wenn er weiß qualmt und ab 1500 kaum zieht, würde ich nicht nur auf den Turbo schauen. Weißer Rauch ist bei den alten Dieseln oft unverbrannter Kraftstoff. Förderbeginn/Pumpenstellung und die Steuerzeiten also nach MAN-Wert bzw. den Markierungen an den Stirnrädern prüfen – nicht nur „irgendwie auf OT“. Vorher die Kraftstoffseite auf Luft oder Undichtigkeiten abklopfen (Filter, Handpumpe, Leitungen). Wenn die Pumpe schon draußen war, wäre ein Dieselbetrieb zum Einstellen wahrscheinlich der schnellste Weg. Welche Pumpe genau verbaut ist, am besten über Motorkennung und Pumpenschild abgleichen, bevor du Teile bestellst.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23086356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
