Kennfeldoptimierung
roman944s2
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 10 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 16:30:25    Titel: Kennfeldoptimierung
nachdem mein Y61 mit dem 3.0 DI recht brav läuft und mittlerweile auch nicht mehr in den Limp-Mode geht, denke ich über eine Kennfeldoptimierung nach.
Leider sind die ganzen Boxen zum schmeissen und alle die sagen sie machen das kenne sich dann doch nicht mit dem Patrol aus. Vor allem weil ich ja doch etliches umgebaut habe.
Daher meine Frage, kennt ihr jemanden, der sich mit dem Steuergerät vom Patrol auskennt und dieses auch etwas mehr auf Drehmoment optimieren kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Roman
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 16:36:36    Titel:
Kenne jemanden, ja. Jedenfalls könntest Du den anfragen, der beschäftigt sich damit und hat Ahnung und Lösungen. Schicke Dir mal ne pn...
Bürohengst
Status: Online
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 18:24:11    Titel:
Also der Letzte, den ich kennengelernt habe, der eine "Optimierung" hat machen lassen, fuhr in Rumänien vor mir. Nach eigener Aussage Kat noch drin. Bei jedem Gastoß kam es hinten viiiel schwärzer raus als beim Guide mit 4,2 l Sauger ohne Kat.
Muss ja nicht heißen, das es immer so läuft. Deswegen hätte ich auch gern eine PN zudem Thema Ich muss weg
Big Blue "The Mighty" Patrol
roman944s2
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 18:30:58    Titel:
Darum frage ich auch nach Erfahrungen. Möchte nichts billiges haben, sondern jemanden, der sich damit auskennt. Ähnlich wie Steinbauer, aber optimaler auf mein Setup. Also nicht Druckerhöhung mit einem Widerstand um ein paar Cent?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 19:21:04    Titel:
Hallo, Alex Kliewer aus Rostock hat bei mir einiges gemacht.
Liebe Grüße Robert
roman944s2
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 19:43:58    Titel:
Danke, das ist allerdings etwas weit weg
Bürohengst
Status: Online
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 12:38:19    Titel:
Wie jetzt, vor meiner Haustür? Beim googeln findet man da aber nichts Spezifisches...
Aus dem Forum hat mal jemand seinen Buchanka bei chiptuningforyou.de machen lassen und war sehr zufrieden. Hatte da auch mal angefragt, es dann aber nicht weiterverfolgt.
stade4wheeler
Mit dabei seit Ende 2026
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 15.10.2026 10:25:39    Titel:
Bei so einem Umbau am Y61 würd ich wirklich nur zu jemandem gehen, der den ZD30 schon öfter auf dem Prüfstand hatte. Tuningboxen bringen da meist nur Ärger, da hast du recht.
Wichtig find ich: dass der Typ EGT im Blick hat und die Einspritzung nicht einfach max raufzieht. Ansonsten knallt dir irgendwann irgendwas. Frag ihn ruhig, ob er schon Y61-Kennfelder gemacht hat und ob er mit Rollenprüfstand arbeitet – wenn da nur „passt schon“ kommt, lieber weiter suchen.
roman944s2
BeitragVerfasst am: 15.10.2026 10:50:06    Titel:
Ja danke, das ist auch mein Ansatz. Wie gesagt, die Maßnahmen haben eh schon signifikant etwas gebracht, fahre so mit Max. 1.2 Bar herum. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen mehr leisten könnte.
Soll auch auf der AB nicht mehr als 120 km/h laufen, da meistens Anhänger dran.
Wenn nicht muss ich halt bei Steinbauer vorstellig werden. ?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 16.10.2026 09:13:51    Titel:
Hallo, das Steuergerät beim ZD30 DI lässt sich nicht beschreiben.
Die beiden Chips müssen ausgelötet werden und dann werden Sockel eingelötet, in diese könne dann beschreibbare Chip eingesteckt werden. Bin auch noch auf der Suche nach einem geänderten Datensatz.
Frank
23102551 Angriffe abgewehrt
