Empfehlung Overlander / PickUp etc. bis 7500€
Gesucht wird ein Fahrzeug bis 7500€ - Overlanding
enginerico
Mit dabei seit 30 Tagen
...und hat diesen Thread vor 31 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2026 16:27:36    Titel: Empfehlung Overlander / PickUp etc. bis 7500€
Moin zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Fahrzeug, das ich nach und nach zum Overlanding-/ Reisefahrzeug umbauen kann. Ich bin dabei relativ offen, was das genaue Modell angeht, und würde mich deshalb über eure Erfahrungen und Empfehlungen freuen.
Was mir momentan ganz gut gefällt, sind zum Beispiel:
* Mitsubishi Pajero
* Nissan Patrol
* Toyota 4Runner
* Land Rover Defender
* Jeep Cherokee XJ
* generell ältere Geländewagen
* gerne auch ein Pickup, z. B. mit Kabine oder Aufbau
* oder vielleicht ein alter Ami, wenn er sich dafür eignet e.g. K1500 etc.
Es muss also nicht zwingend ein bestimmtes Modell sein. Mir ist vor allem wichtig, dass das Fahrzeug robust, geländetauglich und halbwegs zuverlässig ist und sich gut für längere Reisen bzw. Overlanding ausbauen / aufbauen lässt.
Budget: ca. 7.500 € ±, je nach Fahrzeug und Zustand
Laufleistung: gerne bis ca. 250.000 km
Alter: darf ausdrücklich älter sein – ich habe auch nichts gegen Fahrzeuge, an denen noch etwas gemacht werden muss, was nun auf der Hand liegt bei dem engen Budget.
Gedacht ist das Ganze eher für längere Touren, Ausflüge und Reisen abseits der normalen Straßen. (20%) Es muss deshalb kein tadelloses Fahrzeug sein, sondern darf ruhig Gebrauchsspuren haben und eine gute Basis für einen Ausbau / Aufbau sein.
Mich würde vor allem interessieren: Welche Modelle würdet ihr empfehlen und von welchen Fahrzeugen eher abraten? Was sind eurer Meinung nach die besten und zuverlässigsten Kandidaten in dieser Preisklasse? Und worauf sollte man bei diesen beim Kauf unbedingt achten (abseits von allg. bekannten Dingen)?
Falls jemand von euch gerade selbst ein passendes Fahrzeug zu verkaufen hat oder jemanden kennt, der etwas in der Richtung abzugeben hat, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 15.09.2026 17:17:21    Titel:
Bei dem Budget brauchst Du nicht nach dem besten und zuverlässigsten fragen - da bleibt nur das billigste.
Mit vieel Glück kriegst du vielleicht einen gebrauchten Pathfinder R51 für 5000€ mit wenig Rost am Rahmen. Für 2500€ kriegst Du dann ein passendes OME Fahrwerk und einen Satz 265/70-17er Reifen auf den Serienfelgen und die nötigen neuen Querlenker, Traggelenke etc.
Damit sind wir seit 14 Jahren zwischen Marokko und Armenien unterwegs und immer auf eigener Achse heimgekommen.
Wenn Dich das Modell interessiert kann ich Dir gerne mit Kauftipps aushelfen.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 15.09.2026 17:48:57    Titel:
Aus Erfahrung (und weil es in dieser Preisklasse nichts Besseres gibt) empfehle ich einen Isuzu D-Max I (bis 2012) mit dem grossen 3Liter - Motor und tunlichst mit Automatik (weil die nicht so über die Bahn geprügelt wurden).
Bevorzugt mit der 1,5er Kabine (recht selten inzwischen), aber gerne auch mit der DoKa.
Ein solides Reisefahrzeug mit einem fast unkaputtbaren Motor und recht wenig Elektronik, der trotzdem für Grösse und Leistung wenig verbraucht (und ohne den ganzen Dieselzusatzmist unterwegs ist).
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 15.09.2026 21:48:16    Titel:
Vielleicht mal den Tellerrand verlassen und etwas südlicher schauen, wie zb Italien…
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
Scap
BeitragVerfasst am: 17.09.2026 19:14:22    Titel:
HennaRR hat folgendes geschrieben:
Ist nur kein in Italien zugelassenes Fahrzeug. Tippe auf GR oder AL.
stade4wheeler
Mit dabei seit 25 Tagen
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 27.09.2026 10:25:50    Titel:
ich fahr selbst nen Cherokee XJ und für dein Budget / den Use-Case (meistens Straße, ab und zu Gelände) find ich den XJ eigentlich gar nicht verkehrt. Der 4.0er ist robust, Teile gibt's noch, und zum Ausbauen hat man relativ viel Raum für die Größe.
Wichtig beim Kauf: Rost. Schweller, Bodenblech, Federaufnahmen, Rahmenübergänge – da lieber gründlich gucken als hinterher ärgern. Für 7500 € kriegt man schon was Brauchbares, aber plane ruhig noch was für Fahrwerk/Reifen ein, wenn du öfter abseits unterwegs bist.
Pajero und Patrol Y60/Y61 sind auch Klassiker in der Richtung, oft etwas "truckiger". Pathfinder wie schon geschrieben kann passen, je nach Zustand. Defender im Budget wird meistens entweder hochkm oder schrauberintensiv – geht, wenn man das will.
Würde mich an deiner Stelle auf 2-3 Typen festlegen und dann gezielt Zustand/Rost vergleichen, statt zuviele Baustellen parallel. Wenn du mehr Richtung XJ tendierst, frag gerne nach was mir beim Kauf damals aufgefallen ist.
Gruß Daniel
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 27.09.2026 15:50:12    Titel:
Kann nur für den Patrol sprechen:
Für 7.500 € bekommst du ein Häufchen Eisenoxid sowie ein paar verwitterte Kunststoffteile mit Nissan Emblem. Immerhin kriegst du ihn ohne Trailer nach Hause - Besen, Schäufelchen und Schubkarre reichen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
stade4wheeler
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 15.10.2026 10:35:37    Titel:
Für 7500€ und dann Schritt für Schritt ausbauen: Cherokee XJ (wie meiner) oder ein älterer Pajero sind oft die vernünftigsten Einstiege. Ersatzteile gibt’s, Technik is überschaubar, und du kannst nach und nach Federung, Reifen, Dachzelt etc. dranschrauben.
Defender in dem Budget ist meist Rost-Lotterie. Patrol geht auch, frisst aber mehr und Teile sind teurer. 4Runner / Hilux LOF je nach Zustand – LOF-Umbauten prüf aber genau (Papiere, Eintragung).
Kauf-Tipp: lieber was solides mit Tüv und ohne großen Rost, statt „fast fertig ausgebaut“ fürs gleiche Geld. Ausbau kannst du selbst, versteckten Rost nicht.
Was ist dir wichtiger – Zuverlässigkeit oder möglichst viel schon dran?
23086174 Angriffe abgewehrt
