Magirus Deutz 170D11
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 1984 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.05.2025 16:30:15    Titel:
Fächerschleifer für die Bohrmaschine habe ich schon bestellt. Das war auch mein erster Gedanke.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.06.2025 19:06:41    Titel: Koppelstange Stabilisatorlagerung Hinterachse Magirus Deutz
Hat alles funktioniert.
Koppelstangen 7.30104 DT Spare Part (2x Konus 23,5-26mm M20x1,5) passten 1 zu 1
Gummilager 3.67005 DT Spare Part passten nach dem ich die Metalllager, in denen die Gummilager/Buchsenhälften stecken, angepasst habe.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 14.08.2025 16:04:29    Titel: Magirus Deutz 170D11 defekte Tachowelle
uns ist auf dem Rückweg vom Urlaub in Albanien 100km vor zu Hause der Tacho plötzlich ausgefallen. Da habe ich schon auf die Tachowelle getippt. Nach kurzem Lösen der Welle am Winkelgetriebe, dass am Verteilergetriebe angeschraubt ist, fiel auch schon ein Teil des Innenlebens der Tachowelle raus. Also definitiv eine gerissene Tachowelle.
Ich habe nun mit der Firma WSM Tachometerdienst aus Darmstadt telefoniert. Ich soll Fotos der Anschlüsse und die Länge der Welle schicken. Dann gibt es ein Angebot.
Angebot war nach kurzer Zeit da:
136,80€ plus MwSt
Paket geht morgen in den Versand.
Schneller unkomplizierter Vorgang.
Die Tachowelle bei unserem Fahrzeug ist ~404cm lang.
Der Ausbau ist, wenn man das Fahrerhaus nicht kippen "kann", sehr fummelig. Eine Halterung habe ich nicht gelöst bekommen, so dass ich die Tachowelle mit der Flex irgendwo in der Mitte geteilt habe, und das geklemmte Stück Welle nach vorne aus dem Halter gezogen habe. Beim Einbau gehe ich einen etwas anderen Weg als die Tachowelle Original verbaut war.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 14.08.2025 16:50:34    Titel:
WSM sind spitze. Haben mir für meine Weinbergraupe ITMA 500s nachgebaut.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 17.08.2025 15:10:49    Titel:
Die neue Tachowelle kam gestern an und wurde gerade eingebaut. YES
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 31.08.2026 18:08:33    Titel: Leuchtmittel H4 aber anders Magirus Deutz 170D11 + Notlösung
Dieses Jahr waren wir in Rumänien unterwegs.
Irgendwann ging auf der Fahrerseite das Abblendlicht nicht mehr. Also wollte ich abends fix das defekte Leuchtmittel tauschen. Also das alte H4 Leuchtmittel raus und ein neues H4 Leuchtmittel ,das noch vom Vorbesitzer in der Kiste für Leuchtmittel lag, in die Fassung rein. Irgendwie passte das neue aber nicht. Als ich die dann nebeneinander gehalten habe, wusste ich auch warum.
Also erstmal wieder das defekte verbaut und überlegt, was ich nun mache. Dabei auch im Allrad-LKW Forum angefragt: https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?p=1173318#p1172111
Meine Idee war, die nicht passende H4 etwas anzupassen, weil ich das original verbaute Leuchtmittel wahrscheinlich nicht mal eben in Rumänien finden werde.
Kann man die Nasen der neuen H4 nicht einfach etwas einkürzen, dass sie in den Scheinwerfer passen? Ist bestimmt auch nicht legal aber besser als kein Licht.
Und es hat funktioniert YES
Man nehme eine 30er Nuss und eine Flachfeile und feilt die Nasen minimal runter, bis die H4 in die Halterung passt.
Das sind meine Scheinwerfer:
Verbaut ist dort eigentlich:
Wir sind mittlerweile wieder zu Hause und ich habe nun das passende Leuchtmittel bestellt und verbaut.
Folgendes Leuchtmittel ist identisch mit dem eingebauten H4 24V 75/70W "Bilux"
HELLA 8GJ 003 133-242
Lampenart: HELLA H4 R2 (Bilux) LampenartR2 (Bilux)
Spannung [V]: 24
Nennleistung [W]: 75 / 70
Leuchten-Bauart: Halogen
Glühlampenfarbe: glasklar
Sockelausführung Glühlampe: P45t
OE/OEM Referenznummer(n) (ohne Gewähr)
HELLA 003 133-242
HELLA 003133242
NARVA 48894
OSRAM 64199
OSRAM 64199SB
TRIFA 01667-011
https://lkwteile.autodoc.de/hella/7274634
https://www.autoteiledirekt.de/hella-7274634.html
https://www.kfzparts24.de/de/i267350/hella-gluehlampe-hauptscheinwerfer-heavy-duty-8gj-003-133-242/803485
Nachtrag zum Thema Einbaurichtung bei der Notlösung:
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Egc.htm
Der vordere Glühfaden (Richtung "Spitze") ist für das Abblendlicht. Die kleine Blende muss dabei Richtung "unten/Erdboden" zeigen, so dass das Abblendlicht nur nach "oben/Richtung Himmel" strahlen kann. Dort strahlt es dann oben gegen den Reflektor, der das Licht dann schräg nach unten vor das Fahrzeug auf die Straße umlenkt.
Abblendlicht: Das Licht wird vor dem Brennpunkt in alle Richtungen ausgestrahlt. Jedoch werden die nach unten und vorne gerichteten Strahlen durch eine Blende abgeschattet und sind bis auf einen kleinen von der Blende reflektierten Anteil für die Fahrbahnausleuchtung verloren. Nur die Lichtstrahlen, die direkt die obere Hälfte des Reflektors treffen werden von diesem reflektiert und verlassen den Scheinwerfer leicht nach unten geneigt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.08.2026 18:13:56    Titel:
Hallo, erzähl‘ wie war’s und wann geht der Umbau oder die Anpassung los?
Liebe Grüße Robert
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 01.09.2026 16:31:14    Titel:
Rumänien war schön. Leider gibt es dort genauso wie z.B. in Albanien ein "Problem" mit dem Müll in der Landschaft. Die Leute lassen ihren Müll überall liegen.
Und die LKW-Maut in Ungarn war teuer.
Welcher Umbau oder welche Anpassung soll losgehen? Aktuell sind wir mit unserem Ausbau sehr zufrieden. Eine Klimaanlage im LKW wäre schön. Ist aber H-Konform vermutlich nicht ganz so einfach.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 29.09.2026 09:15:07    Titel: Scheibenwischer läuft durch
der Scheibenwischer an unserem Magirus Deutz 170D11 hat ein merkwürdiges Eigenleben entwickelt.
Seit dem wir das Fahrzeug haben, geht der Scheibenwischer sporadisch für ein, zwei Intervalle an, wenn man auf die Bremse tritt und die Bremse dann wieder löst. Er ging dann von alleine wieder aus nach den 1-2 Intervallen.
Nun habe ich aber das Problem, dass der Scheibenwischer dauerhaft an bleibt. Auch wenn ich ihn über die beiden Kippschalter oder den Drehpoti eingeschaltet habe. Manchmal bekommt man ihn dann aus, wenn ich im richtigen Moment die Kippschalter oder den Drehpoti ausschalte. Das muss aber genau dann sein, wenn der Scheibenwischer "unten" ist. Oder ich schalte dann kurz die Zündung aus, wenn er unten ist.
Ich habe nun mal hinter das Armaturenbrett geschaut.
Bei mir ist der Intervallschalter ein Bauteil mit dem Drehpoti.
Daten:
SWF
S 601.156
Intervallschalter 24V
für 6-poligen Stecker
Zieht man den Stecker von dem Intervallschalter ab funktioniert der Drehpoti logischerweise nicht mehr. Der Scheibenwischer lässt sich aber über die beiden Kippschalter ein- und ausschalten. Dann bleibt der Scheibenwischer aber natürlich auch sofort stehen, wenn man ihn über den Kippschalter ausschaltet. Er fährt also nicht in seine "Ruheposition" zurück.
Ich habe den Schalter mal geöffnet. SIeht auch unauffälig aus. Nur ein blankes Kupferkabel hatte Kontakt zu einem anderen Bauteil. Das kann aber auch beim Ausbau passiert sein. Letztes Foto das Kupferkabel unten rechts im Bild hatte leichten Kontakt zu dem anderen Bauteil (EDIT: Ich habe es mal rot eingekreist). Habe das Kabel dann wieder auf Abstand gebracht.
Ich habe dann mal die Firma Valeo Service Deutschland GmbH angeschrieben, die SWF übernommen haben. Dort gab es folgende Antwort:
Hallo Herr XY,
unsere Technik-Abteilung konnte dazu leider keinen passenden Artikel finden.
Eventuell könnten Sie sich an die Firma Waldantriebe wenden, die Kollegen haben hier vielleicht weiterhelfen.
Also die Firma Waldantriebe angeschrieben. Dort konnte man mir aber leider auch nicht helfen.
Guten Tag Herr XY,
sorry, diesen Intervallschalter haben wir nicht im Programm.
Wir können auch nichts vergleichbares anbieten
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 29.09.2026 10:10:18    Titel:
Die Elko's werden über die Jahre gerne trocken und funktionieren dann nicht mehr. Die Transistoren dürften Wald-und-Wiesen-Typen sein. Diese Bauteile mal tauschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Mit der Bremse hat das natürlich nichts zu tun, das wird wohl ein Verkabelungsproblem sein.
stade4wheeler
Mit dabei seit Ende 2026
Status: Online
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 01.10.2026 10:27:44    Titel:
das mit der Bremse als Trigger klingt stark nach nem Masse- oder Schaltproblem bzw. einem kaputten Intervallrelais. Die Idee mit den Elkos im Intervallgeber find ich gut - die trocknen gerne aus und dann spinnt der Wischer. Wuerde den Intervallgeber erstmal anschauen bzw. die Elkos erneuern, bevor du die ganze Verkabelung auseinandernimmst. Parallel kurz Bremsschalter und Leitungen drumherum auf Feuchtigkeit oder Scheuerstellen checken, weil der sporadische Mitlauf beim Bremsen schon verdächtig war.
Gruss Daniel
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.11.2026 17:06:25    Titel:
ich habe gerade in meinem Ersatzteilfundus einen anderen Intervallgeber gefunden. Den werde ich die Tage mal tauschen.
Könnt ihr mir trotzdem mal bei der Bestimmung der passenden Elektrolytkondensator helfen. Wie bekomme ich die passenden?
Sind die braunen Teile gemeint, oder die blauen, oder beide? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
kat i
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 05.11.2026 16:06:46    Titel:
Der große braune 1000/6: 1000 uF, 6,3 V
Der kleine braune 47/16: 47 uF, 16 V
Bei den beiden blauen sieht man die Beschriftung nicht.
Kaufen z.B. bei reichelt.de
Die haben + und -, beim Einlöten beachten!
HEMI
BeitragVerfasst am: 05.11.2026 16:07:36    Titel:
Die braunen und blauen Dosen sind Kondensatoren
Der große braune hat 1000uF und ist bis 6V spannungsfest.
Der kleine braune hat 47uF und ist bis 16V spannungsfest.
Bei den kleinen blauen müssten die Werte seitlich drauf stehen.
Suchwort Elko radial, kann man gerne mit einer höheren spannungsfestigkeit ersetzen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23120423 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.397  Sekunden
