Suche Werkstatt / Reparaturhilfe
Paladinus
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 89 Tagen gestartet!
1. Santana PS10 PickUp
2. VW T6.1 California
BeitragVerfasst am: 15.08.2026 11:50:23    Titel: Suche Werkstatt / Reparaturhilfe
Hallo zusammen,
ich besitze einen PS10 PickUp Baujahr 2004 und habe daran ein paar
Dinge gemacht: Laderaumabdeckung, Schwerlastauszug eingebaut, usw.
Der Vorbesitzer hat diverse Reparaturen vor ca. 10Tkm machen lassen: AT-Getriebe, Kupplung, Bremsen, Anlasser, Reifen, etc.
So sieht er aus:
Folgende Dinge müssen gemacht werden, die ich mir nicht zutraue und dafür benötige ich eine faire Werkstatt, die gute Arbeit für einen angemessenen Preis macht.
Ich wäre auch bereit dafür weiter zu fahren.
Muss-Punkte:
- Getriebe muss abgedichtet werden. Öl läuft wohl auf Kupplung, weshalb diese "ruppelt". (Wurde wohl nicht sauber abgedichtet beim AT-Einbau)
- beide Differenziale haben zu viel Spiel und müssten gemacht werden. Ab ca. 90 km/h vibriert die Kardanwelle ziemlich heftig
- Zahnriemenwechsel komplett
- wenn bezahlbar: Differenzialsperre hinten nachrüsten
Kann-Punkte:
- Seilwinde generalüberholen
- verschiedene Elektrik-Sachen: Vorglüh-Lampe, 4WD-Lampe, ect. klappen nicht
Ich wäre superdankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben kann,
wo gute Erfahrungen gemacht wurden!
Vielen Dank schonmal und
viele Grüße, Roland
rheinisch by nature
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 23.08.2026 17:51:59    Titel:
Das ist nichts Santa spezifisches. Das müsste jede gute Werkstatt hinbekommen. Bei sowas ist ne Landmachinenwerkstatt immer ne gute Wahl. Oder jemand der Land Rover macht. Aber keine Land Rover vertragswerkstatt sondern ne freie. Oder versucg es mal bei Offroad Weigler in Leverkusen
Paladinus
BeitragVerfasst am: 28.08.2026 14:18:57    Titel:
Danke Dir, Sergeant. Ja, werde mal bei Weigler anfragen.
Falls noch jemand weitere Tips hat, gerne her damit Smile
rheinisch by nature
Sergeant
BeitragVerfasst am: 30.08.2026 22:05:55    Titel:
Ich denke eher das hier dein hinterer simmerring der kurbelwelle undicht ist. Aber das sieht du dann. Bei beiden fällen muss das Getriebe raus. Wenn du das Geriebe heraus hast würd ich das Input Gear des verteilergriebes gleich gegen ein kreuzgebohrtes tauschen. Das ist ein typische Krankheit die das "Klonk" beim Anfahren ausmacht.
Wie kommst du darauf das die differenziale zu viel spiel haben.?
Das die Kardanwelle vibriert hattte ich auch. Das war ein Lager defekt und eine Wuchtgewicht fehlte. Warscheinlich ist das Lger verreckt weil der Vörgänger lange ohne Wuchtgewicht gefahren ist.
Paladinus
BeitragVerfasst am: 03.09.2026 16:52:34    Titel:
Thanx, Sergeant!
Die Hinweise nehme ich mit.
Auf der Bühne habe ich an der Kardanwelle gedreht. Laut Handbuch sollte sie ein paar mm (5?) Spiel haben, in Wirklichkeit waren es aber ca. 3 cm ;-) Deshalb vermute ich das.
Vorne auch aber nicht so viel wie hinten.
Aber auch Dein Lager-Hinweis ist wertvoll. Danke auch dafür!
VG
rheinisch by nature
Sergeant
BeitragVerfasst am: 12.09.2026 19:13:15    Titel:
In 99% der Fälle kommt das Spiel daher
https://www.youtube.com/watch?v=GvyrAlRAEoE
alex_k
Status: Online
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 11.11.2026 14:15:19    Titel:
Für den hinteren Antriebsstrang mal am Unfang der Bremstrommel messen wieviel mm an der Trommel außen von Anschlag bis Anschlag sind (kein Gang eingelegt). Das sollte so um 5-10mm liegen. Wenn es mehr ist erstmal die Flansche (an den Radnaben) prüfen (Verschleißteil). Die Kardanwelle sollte im Schiebestück nur minimal verdrehbar sein - abgeschmiert gar nicht. Wenns daran nicht liegt kannst Du den hinteren Deckel der Achse öffnen und das Zahnflankenspiel prüfen. Ist das zu hoch wird's aufwändig und teuer.
Im Vorderen Antriebssstrang kommt der Leerweg hauptsächlich von den Freilaufnaben. Zahnflankenspiel hier messen ist viel Arbeit, da das Diff raus muss dafür.
Das Thema Input Gear hat man oder hat man nicht. Das liegt im Endeffekt daran, das minmale Relativbewegungen in der Verzahnung enstehen können aufgrund ungenauer Passung und Rundlauf. Die ganzen - vom Landy bekannten Maßnahmen - dienen dazu den Materialabrieb zwischen den Splines durch Schmierung zu verhindern. Schreiben auch die Spezialisten bei Ashcroft. Ist die Passung gut und es gibt da keine Bewegung hat man keine Probleme und braucht auch keine Maßahmen. So ist es z.B. bei meinem Massif (hat jetzt 212000km und kein Problem) als auch bei mir bekannten zwei weiteren Massif.
23122775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
