 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7392 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 29.07.2006 16:39:11 Titel: wie ARB Schalter anschließen ?? |
Sorry - bin, was KFZ-Elektrik betrifft etwas unbedarft.
Habe hier einen Schalter (original ARB) mit 5 Anschlüssen
Und der weiße Stecker da vom Kompressor ?
Der ARB-Kompressor selber müsste in den nächsten Tagen eintrudeln.
Welche Strippe kommt da nun von wo nach wo ???
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
54.4 KB |
| Angeschaut: |
11412 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
56.85 KB |
| Angeschaut: |
11412 mal |
| _________________ viele Grüsse Falk |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.07.2006 17:08:51 Titel: |
Hallo Falk, der Anschlußplan müßte bei der Sperre bei sein.
ansonsten hier
http://www.arb.com.au/alac/alsp/5-08.pdf
| _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 29.07.2006 19:25:47 Titel: |
Danke Henning !
Damit bekomme ich die Strömlinge schon in den Griff
Bei der Sperre lag kein Schaltplan/-schema bei. Und aus der Anschlussbeschreibung (engl.) bin ich nicht schlau geworden.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.07.2006 19:28:34 Titel: |
| Falk hat folgendes geschrieben: | Danke Henning !
Bei der Sperre lag kein Schaltplan/-schema bei. Und aus der Anschlussbeschreibung (engl.) bin ich nicht schlau geworden. |
Solltest du damit nicht zurecht kommen, kann ich dir auch noch das Anschlußschema für eine Sperre schicken.
Henning
Verfasst am: 30.07.2006 21:57:46 Titel: |
du bekommst glaube ich mit dem Kompressor ein Kabelsatz zum anschliesen für zwei Sperren dazu zumindestens war es bei mir so
Verfasst am: 30.07.2006 23:24:58 Titel: |
Na, ich bin gespannt
Mal noch was grundsätzliches:
Der Kompressor hat noch einen Extra-Schalter !? Habe ich jedenfalls mal so gesehen.
Und der wird zuerst geschaltet, dann die Sperre zuschalten ....... und dann den Kompressor wieder ausschalten ??
Oder drückt der die ganze Aktive Sperrenzeit und wird erst nach dem ausrücken (Sperre aus) wieder ausgeschaltet ?
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 30.07.2006 23:35:43 Titel: |
Der Schalter für den Kompressor schaltet den Kompressor ein, der dann das kleine Druckbehälterli auf so ca 8 bar bringt. Dann schaltet der Kompressor selbsttätig über den integrierten Druckschalter wieder ab. Wenn Du dann den Schalter im A-Brett wieder aus schaltest, ist die Anlage wieder komplett aus und baut keinen Druck mehr auf.
Mit den Schalter stellst Du praktisch nur die Anlage auf "scharf". So das Du immer genug Druck für die Sperren hast.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 30.07.2006 23:37:32 Titel: |
| Falk hat folgendes geschrieben: | Na, ich bin gespannt
Oder drückt der die ganze Aktive Sperrenzeit und wird erst nach dem ausrücken (Sperre aus) wieder ausgeschaltet ?  |
So wie ich das bisher gesehen habe hat der Kompressor sowohl einen (minimalen)
Drucktank, wie auch einen Druckschalter.
D.h. du schaltest den Kompressor ein und das Ding pumpt, bis ein gewisser Druck im System eireicht ist.
Dann schaltet der Druckschalter aus, bis eine gewisser Druck wieder unterschritten ist.
Der Rindzylinder der Sperre bedient sich aus dem Systemvorratsdruck, bis dieser unter
den Einschaltdruck fällt, erst dann läuft der Kompressor wieder an.
Henning
 Standgasstuntman
Verfasst am: 30.07.2006 23:38:27 Titel: |
O.K. Sammy war schneller.
Henning
Verfasst am: 30.07.2006 23:40:35 Titel: |
Na doppelt hält besser!
 Standgasstuntman
Verfasst am: 30.07.2006 23:42:55 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | Na doppelt hält besser!  |
Heißt das die Sperre für die Vorderachse ist da ???
Henning
Verfasst am: 30.07.2006 23:45:47 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | sammy1600 hat folgendes geschrieben: | Na doppelt hält besser!  |
Heißt das die Sperre für die Vorderachse ist da ???  |
Nee leider noch nicht! Aber ich bekomme sofort bescheid wenn se da ist!!!!!
Nimmst dann auch nen zweiten Kompressor???????????
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.07.2006 00:02:51 Titel: |
Nimmst dann auch nen zweiten Kompressor???????????  |
Der bringt nur Luft genug für eine Sperre?
Ich wußte genau, dass bei dem günstigen Preis für den Kompressor nen Haken bei ist.
Wo krieg ich denn nen 1/4" Npt Gewindebohrer her ?
Henning
Verfasst am: 31.07.2006 00:11:13 Titel: |
Der bringt nur Luft genug für eine Sperre? | Doch doch der hat genug Power für viel mehr Spielzeug als nur nen paar Sperren!!!
Wo krieg ich denn nen 1/4" Npt Gewindebohrer her ? | Wozu?
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.07.2006 00:23:19 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | | Henning hat folgendes geschrieben: |
DA bin ich ja beruhigt
Wozu? |
Für den Nippel, der durch die Lasche.........
Nee, für die Durchführung aus den Diffgehäuse, war doch 1/4" oder
Hab nur mal kurz ins Paket gelinst.
Henning
