Neues FW am Toyota KZJ 70
Wer macht mir ein Angebot oder hat Ideen?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7251 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 21:40:43    Titel: Neues FW am Toyota KZJ 70
Hallo zusamnmen,
brauche mehr Verschränkung und Höhe am Toyota "SUV" KZJ 70.
Kurze Erläuterung zum ist Zustand:
Achslast VA 1,06to
HA 1,26to
Leergewicht: 2,33to
FW bisher:
VA OME Feder schwer Ironman Dämpfer elite
HA OME Feder mittel Ironman Dämpfer elite
war heute mal bei den Profis vom ORC.
die haben mir folgenden Vorschlag gemacht:
1. Möglichkeit:
OME Federn (VA und HA) in Verbindung mit Koni Dämpfer verstellbar und die dann gleich auf max drehen.
2. Möglichkeit
OME schwer komplett FW
Von Rancho raten sie mir ab.
TJM haben sie keine erfahrung.
Es gäbe da noch die OME LTR und FOX Dämpfer aber die kann ich mir net leisten.
Jetzt meine Frage an Euch.
Gibt es ein FW das außerordentlich gut Verschränkt, hoch is und gleichzeitig noch für mein Fahrzeuggewicht geeignet is?
Doppeldämpfer is auch nich meine Preisklasse.
Möchte min 50mm höherlegung?
Kann ich eigentlich net einfach die OME Federn mit den Konis und Spacern kombinieren?
Wenn ja wo bekomme ich die Spacer her und welche Stärke is da noch möglich, ohne das ich bei jeder Verschränkung die Feder verlier?
Hoffe Ihr habt noch paar Ideen für mich.
Freue mich auch über Angebote von den "Gewerblichen".
Liebe Grüße Robert
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:19:51    Titel:
weis nicht was für Konis dir ORC verkaufen wollte aber so weit ich weis baut Koni nur Dämpfer in Orginallänge baut also sind die schon mal nix
habe gehört das Trail Master nicht mehr sochlecht sein sollen seit Maas den Vertrieb für Europa übernommen hat
was Ironman angeht habe ich keine Erfahrung , wie waren die so ?
denke das ein komplet OME Fahrwerk das beste ist
habe ebenfalls OME +Spacer
hast du schon ein neues Fahrwerk ?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:38:08    Titel:
Hallo Torsten,
habe mir mal so zum testen die OME Feder schwer für die HA bestellt.
Auch mit 10mm Spacer.
Mal sehen was sich so ergibt.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 22:04:58    Titel:
@Torsten: Weiss Koni schon davon, dass sie nur Dämpfer in Originallänge bauen? rotfl
Koni hat im gehobenen Preisbereich mithin die geilsten Dämpfer im Angebot. Siehe Konni RaidTrack oder Koni HeavyTrack Winke Winke
Meine Empfehlung wären Bilstein 5150 oder 7100er Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 22:13:29    Titel:
Pulvertoast- Man wäre der Exbärt für Koni Heavy.
Warum nimmst Du Heavy wenn Du mehr Verschränkung willst? Oder hab ich was falsch verstanden?
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 22:22:52    Titel:
Was haben die Dämpfer (außer bei der Länge) mit Verschränkung oder gar Höherlegung zu tun? Ich persönlich war mit dem TJM Fahrwerk in meinem Patrol sehr zufrieden, vielleicht hätte ich die Federn im Nachhinein etwas weicher wählen sollen aber an und für sich war es ein sehr geniales Fahrwerk das mich ca. 40.000km begleitet hat und nun in einem Y61 vermutlich noch mal so viele km seinen Dienst tun wird. Von meinen jetzigen Tough Dog Dämpfern bin ich ebenfalls sehr begeistert, anständig verarbeitet, 22mm dicke Kolbenstange, 9 fach verstellbar wobei ich für mich die Stufe 4 als Ideale herausgefunden habe. Allerdings ist dieser auch nicht ganz billig. Langzeiterfahrungen bezüglich Haltbarkeit etc. kann ich aber natürlich noch keine liefern.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 06:57:36    Titel:
Kenne mich mit den Toyos nicht aus, aber Vishnu wickelt Federn wie man sie haben möchte.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Torsten
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 08:20:20    Titel:
@ flashman
Ja Koni weis bescheid das sie nur Orginallänge für KZJ baut zumindestens hat ein Vertreter von Koni es mir so gesagt und wenn du mehr weist als ich wäre ich dir dankbar wenn du mir eine Adresse geben kannst wo ich für meinen KZJ 73 Koni Raid her bekomme
MfG Torsten
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 11:19:52    Titel:
Verschränkungsfahrwerk= Weichere Federn und richtig Harte Dämpfer.
Ja, Koni Raid gibt es nur in Originallänge. Die anderen Konis gibt es auch länger.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 11:58:21    Titel:
Frag mal bei ORE nach (Offroad-Events), der hat TM by Maas im Angebot. Vertrau mir
Torsten
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 12:41:10    Titel:
Hey vishnu
wo gibts Koni Raid fürn KZJ ?????
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 12:50:37    Titel:
Hola!
die Raid für Toyota gibt es z.B. bei mir.
Allerdings für KZJ90/95, ob die baugleich mit deinem sind musst du schaun, explizit für den 73er werden keine angeboten.
Federn stellen wir in Custom Made auch für Toyos her.
Gruss
Torsten
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 14:27:52    Titel:
Du weist aber auch das ein KZJ 73 zwei Starachse hat und ein KZJ 90/95 vorn Einzelradaufhängung hat
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 14:36:18    Titel:
Den Dämpfern ist das egal.... rotfl
Die Längen messen, schaun welche DÄmpferbefestigungen jeweils dran ist, Auge oder Stift, evtl. Fahrwerkserhöhung dazuzählen, dann kann man die Passenden Raid oder auch andere DÄmpfer bestimmen.
Ich bau gerade Trailmasterdämpfer in einen F350.
Trailmaster weiss gar nicht dass es einen F350 gibt.
Ob der DÄmpfer passt, hängt von den Aufnahmen ab, vom Verhältnis Dämpferrate/Achslast und der Länge ab.
Torsten
BeitragVerfasst am: 04.08.2006 15:38:31    Titel:
na aber bein KZJ 90 sind die Dämpfer als Federbein ausgelegt also die Feder sitzt am Dämpfer also das geht nicht
389944 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.721  Sekunden
