 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.08.2006 13:52:03 Titel: Terrano II ESP |
Anfrage: Ist die Einspritzpumpe beim Terrano II R20 27TD öl- und/oder wasser(gekühlt) oder sonst irgendwie wasserdurchströmt?
Welcher Typ ist verbaut?
Shukran ya sadîq | |
Verfasst am: 04.08.2006 02:23:52 Titel: |
eine gekühlte Einspritzpumpe ?????
wie kommst du den da eigentlich drauf?
unter der Bezeichnung R20 2,7 TD wurden meines wissen verschiedene Verbaut
worauf wilst du den hinaus ?
Pflanzenöl? | |
 Deserteur
Verfasst am: 04.08.2006 08:04:48 Titel: |
Danke Holzi, das beantwortet noch nicht meine Frage.
Ist diese ESP irgendwie an den Wasserkreislauf angeschlossen, so daß Wasser, wie auch immer, in den Treibstoff gelangen könnte?
Trockene Grüße | |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 04.08.2006 10:44:59 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | Danke Holzi, das beantwortet noch nicht meine Frage.
Trockene Grüße |
Nö. Wozu sollte die an den Wasserkreislauf angschlossen sein?  | _________________
 Deserteur
Verfasst am: 04.08.2006 18:42:14 Titel: |
... warum nicht? Weil da auch nicht 20 Liter Wasser im Tank (ned bei mia, um goodswuin!) von der Einspritzpumpe kommen können.
Merci midanand. | |
Verfasst am: 04.08.2006 18:44:05 Titel: |
| Willst Du sagen jemand hatte 20l Wasser im Tank und weiss nicht woher? | |
 Deserteur
Verfasst am: 04.08.2006 18:46:37 Titel: |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 04.08.2006 19:34:38 Titel: |
| chrissy hat folgendes geschrieben: |
Also: Neeeee!  | _________________
 Deserteur
Verfasst am: 04.08.2006 20:35:31 Titel: |
Ganz geheuer sind mir diese 20 l auch nicht. Wenn es mit rechten Dingen zugeht, kann das nicht sein. Meine Vermutung ging auch eine Weile Richtung eventueller Treibstoffkühlung und einem möglich Defekt im Austauscher. Aber wie ich nun gehört habe, gab es keine solche.
Vom Delinquenten hört man auch keine Stellungnahme mehr. Es ist halt wie oft: erst isses gaaaanz wichtig, und hinterher hört man den Stein im Brunnen nicht mal mehr platschen. No feedback auf Neudeutsch. Gar nix. 0. | |
Verfasst am: 05.08.2006 02:56:23 Titel: |
hay
also von solchen Sachen hab ich schon des öfteren gehört
die einzigsten zwei mir erklärbaren möglichkeiten sind
1.
das jemand mit Kanistern getankt hatt und was falsches reingekipt hatt
oder
2. das derjenige Biodiesel Tankt da Biodiesel Hygroskopisch ist sprich aus der umgebungsluft Feuchtigkeit aufnehmen kann , und ihrgendwo in der Lagerung des Treibstoffes was falsch gelaufen ist
wobei ich mir auch sicher bin das dies bei normalen Diesel auch pasieren kann,
da diesem 5% Biodiesel beigemischt wird | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 05.08.2006 09:49:46 Titel: |
| Holzi hat folgendes geschrieben: | hay
1.
oder
@holzi: das dürften aber keine 20Liter sein Ich tippe eher auf Vandalismus. Ich hörte von einem Fall, wo einer seinem Nebenbuhler in den Tank gepisst hat. (Nein, keiner aus diesem Forum)  | _________________
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 05.08.2006 12:59:53 Titel: |
| Manchmal seltsam, biem Disco 2 Jahre lang immer brav entwässert, war nie Wasser drin oder höchstens ein paar Milliliter. Letzten Winter lief er nicht mehr, ca. 0,5l Wasser rausgeholt. Am nächsten Tag das gleiche Spielchen, nur da mußte ich mit der Lötlampe den Abscheider auftauen weil der komplett mit Wasser voll war und eingeforeren war. Dann nochmal locker einen Liter rausgeholt. Noch nie Biodiesel getankt. Ich tanke jedoch immer an der freien Tankstelle oder beim Ölhändler der eine Dieselsäule hat. Tanke auch immer voll. Aber 20l sind nicht mit Kondensatbildung o. ä. zu erklären, auch nicht mit hygroskopischem Biodiesel. Der hat Müll getankt aus Kanistern oder Heizöl aus dem noch nie gereinigten Tank zuhause und den Schlauch bis unten reingesteckt. | |
