...und hat diesen Thread vor 7206 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.08.2006 08:58:28 Titel: Abblendlicht defekt "Lucas the Lord of Darkness" |
servus beinand!
bin ratlos:
abblendlicht vorne links funzt net, standlicht hinten licht funzt net.
standlicht (kleine birne vorn) geht, ebenso fernlich vorne links.
alle birnen sind ok und auch alle sicherungen.
keine offensichtliche steckerabgammelung.
rechts alles ok.
wo soll ich noch suchen???  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 08.08.2006 09:28:07 Titel: |
Leitungen allgemein.
Besonderes Augenmerk auf Masseverbindungen zur Karosse.
Ich würde ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht ewig suchen, sondern neue Leitungen ziehen.
Viel Erfolg mein haariger Freund  | _________________
Verfasst am: 08.08.2006 09:29:38 Titel: |
das sind aber keine salbungsvollen worte
aufgetreten ist das ganze vorgestern nacht bei 2 h fahrt durch strömenden regen.
doch seit gestern müßte er wieder getrocknet sein. | |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 08.08.2006 10:51:15 Titel: |
hatte ein ähnliche phänomen bei meinem landy, bei mir ging manchmal der rechte scheinwerfer nicht, manchmal ging auch nur noch das linke abblendlicht.
lösung: kontakte bei den sicherungen abschleifen und mit kontakspray bearbeiten, jetzt geht alles wieder wie gewohnt :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 08.08.2006 11:14:54 Titel: |
habe soeben die rechte birne zur linken seite und umgekehrt,
dann gehts links und rechts nicht
es scheint, daß doch die birne im eimer ist, obwohl man an den glühwendeln nix sieht und ich die birnen erst vor 8 wochen gegen neue getauscht hab.
hinten wirds dann wohl auch so sein, so hoffe ich.  | |
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 08.08.2006 12:39:13 Titel: |
| hast du hinten auch getauscht? dann solltest du nochmal überprüfen ob du die richtigen birnen drin hast ... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
Verfasst am: 08.08.2006 13:13:46 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | hast du hinten auch getauscht? dann solltest du nochmal überprüfen ob du die richtigen birnen drin hast ... |
ich tausch erst nachmittag,
birnen habe ich nur welche mit +30% licht drin, aber keine mit mehr watt,
bei 100 watt hats mir nämlich beim defender schon mal den lichtschalter verschmurgelt!  | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 08.08.2006 13:23:45 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | und ich die birnen erst vor 8 wochen gegen neue getauscht hab.
das meinte ich - wenn du vor 8 wochen getauscht hast kann es sein dass die gewählten birnen die falschen sind? oder hast du alle getauscht? kannst natürlich auch einen masseschluß durch wasser haben wenn die dichtungen beim wechsel nicht mehr richtig geschlossen haben | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 08.08.2006 13:43:19 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | landman hat folgendes geschrieben: | und ich die birnen erst vor 8 wochen gegen neue getauscht hab.
vorne hab ich beide gleich getauscht, hinten nur eine.
masseanschluss / kurzschluss durch wasser ist auch möglich da ich 2h durch starken regen fuhr, vorgestern abend.
hatte bei starkem regen auch mal ein blinkerproblem, welches nach trocknung wieder weg war. | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 08.08.2006 13:45:48 Titel: |
| dann tippe ich mal auf poröse dichtungen die durch öffnen der lampen so eingerissen sind dass sie anschließend nicht mehr funktionieren... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 08.08.2006 13:50:50 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | dann tippe ich mal auf poröse dichtungen die durch öffnen der lampen so eingerissen sind dass sie anschließend nicht mehr funktionieren... |
auf den ersten blick scheinen die ok zu sein, aber ich check die nochmal. | |
Verfasst am: 08.08.2006 18:10:20 Titel: |
habe nun nachmittags vorn und hinten neue birnen rein,
und es funzt.
aber ich sehe bei beiden alten birnen keinen glühdraht weghängen,
das ist ja mal komisch,
aber zumindest funzts.
übrigens H4 Birne mit Blaulichteffekt kostet hier in CZ 2,50€.  | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 08.08.2006 19:51:53 Titel: |
| ist ja nicht umsonst lucas prince of darkness | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 08.08.2006 20:20:56 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | habe nun nachmittags vorn und hinten neue birnen rein,
und es funzt.
Wunder dich nicht.
Einen ähnlichen Effekt hatte ich mal mit H4 Birnen am Motorrad.
Optisch 1A, Funktion NIX.
Beim Mobbed waren es sicher Vibrationen oder ein Schlag.
Vielleicht war es bei deinem Disco ähnlich.
Oder du hast einfach ne Gurke erwischt. | _________________
 Er Richet Bezwinger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: überall und nirgends
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 78 2. LR Defender 90 3. MB Viano 4x4 4. Outlander 800er 5. CBR 900 RR |
Verfasst am: 08.08.2006 20:52:09 Titel: |
Ich hatte mal den Fall, das die Lampen mal brannten und mal nicht.
Wenn sie nicht leuchteten, brannten gleichzeitig Sicherungen mit durch.
Die Lösung:
Nach Durchmessen mit einem Ohm-Metre hatte die Birne einen anderen Widerstand als alle anderen.
Manchmal funktionierte sie, und manchmal erzeugte sie einen Kurzschluß.
Bei Landmann würde ich auch mal nach den Dichtungen schauen, scheint klar mit Wassereinbruch und Kriechstrom/Kurzschluß zusammen zu hängen. | _________________ ja nee, is klaar !! |
