Drehzahlmesser Motorumbau
klübi
...und hat diesen Thread vor 7356 Tagen gestartet!
1. MD21
2. Astra G,Kangoo
3. Dr800
4. XR500R
5. Linhai Big Ranger
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 21:16:24    Titel: Drehzahlmesser Motorumbau
Habe eien TD27T in meinen King Cab MD 21 eingebaut. Jetzt spinnt mein Drehzahlmesser. Im Leerlauf zeigt er 6000 U/min an, wenn ich dann die Drehzahl erhöhe geht er dann zurück. Hat von euch schon jemand das gleiche Prob gehabt. Bin für jeden Tipp dankbar.
MFG
Peter aus der hohen Rhön
Nehme dich selbst nicht so wichtig
4Zoll Trialmaster +3Zoll BL +33er auf 10Zoll
Joseph
1. Nissan Kingcab 1986/Suzuki410(verbastelt)
BeitragVerfasst am: 11.08.2006 20:30:46    Titel: Drehzahlmesser Kingcab
Hallo Peter,
Das gleiche Problem habe auch ich beim einbauen einen 2.7TD (WD21) Terrano1 motor in meinem Md21. Die losung ist unten am Motor den Signalgeber entfernen und einen Signalgeber vom MD21 im WD21 Motor einbauen, dan sol das Signal fur den Drehzahlmesser stimmen und gibt er die richtige Drhzahl an. Selbst habe ich bis heute noch nicht den Signalgeber gewechselt.
Gruss Joseph
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 11.08.2006 22:01:46    Titel:
@Joseph, klübi: Was habt ihr alles vom Terrano 2.7TD übernommen beim Umbau?
Gibt es Besonderheiten die zubeachten sind?
Aber es muss anders werden!
Joseph
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 20:24:47    Titel:
Hallo Peter,
Wir haben mit den Motor auch das Getriebe (nicht vom selbem Motor aber vom Benziner) und die Untersetzung(Transfercase) gewechselt. Hat dadurch etwas kurzere Gangen ist aber auch starker.
Gruss Joseph
klübi
1. MD21
2. Astra G,Kangoo
3. Dr800
4. XR500R
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 20:06:48    Titel: Re.Drehzahlmesser
Das mit dem Fühler werde ich mal ausprobieren. Besten Dank für den Tipp.
Vom Terrano habe ich den Motor übernommem. Die Abgasrückführung habe ich ausgebaut Ja . Da ich auf meinem TD25 einen Turbokit von Michaelis hatte Heiligenschein habe ich den Ladeluftkühler mit Ansaugkrümmer vom alten Motor übernommen. Den Luftfilterkasten habe ich mir vom T1 besorgt. Motor läuft ruhiger wie der Alte. Die Leistung beim alten war besser, hatte die Pumpe ziemlich aufgedreht, dafür rußt der neue überhaupt nicht. YES Werde die >Einstellun so lassen.
mfg
Klübi
Joseph
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 10:36:39    Titel:
Die Abgasruckfuhrung habe ich auch entfernt. Der Auspuff ist selbstgebastelt, nur ein 60mm Rohr aus Edelstahl ohne Schalldamper, ein sogenannter " cherrybomb".
Vorher hatte ich den SD25 motor. Jetzt bin ich noch auf der suche nach einen Ladeluftkuhler. Muss aber nicht zu teuer sein den mein Kingcab ist schon 20 jahre alt.
Gruss Joseph[/list]
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 11:48:48    Titel:
Joseph hat folgendes geschrieben:
Hallo Peter,
Gruss Joseph
Wie getriebe vom benziner ist Kürzer??? Wirklich????Und der passt da einfach so drauf???
Fals du nen 2" Bodylift verbaut hast, Past da obendrauf wunderbar ein LLK vom Audi 200
gruß
Joseph
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 16:04:43    Titel:
Hallo Hyane,
Kurzer Hau mich, ich bin der Frühling bedeutet in diesem Fall das verhalten zwischen den unterschiedlichen Gangen, nicht die lange vom Getriebebox. Ich bin hollander also helf mir mal, was bedeutet LLK? Love it
gruss Joseph
Terranoman
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 18:19:56    Titel:
LLK = Ladeluftkühler
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.08.2006 19:51:24    Titel:
Hallo Hyane,
Mir schon klar, Aber paste das so einfch, ode rwas wurde da geendert???
Lada Luft Kühler
gruß
Joseph
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 20:37:32    Titel:
das Getriebe passt einfach ohne änderungen. Nur muste ich beim aus-undeinbauen die Torsionstange entfernen. Das ganse Getriebe mit Untersetzung
habe ich dann über ein Schmierloch mit ein Flaschenzug herunter und herauf gebracht(vor den Vordersitzen habe eine art Brücke/Stütze gebastelt)
23054564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
