lichtmaschine stört funkgerät!
defender td5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7345 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 20:50:07    Titel: lichtmaschine stört funkgerät!
hab heute meine cb-funke wieder in betrieb genommen (antenne fest verbaut und kabel verlegt) und siehe da, der landysound kommt jetzt auch noch über den lautsprecher vom funkgerät!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
was kann ich dagegen tun??? Unsicher
hab die funke direkt an die batterie (auch masse) angeschlossen!! Ja
brauch ich nen entstörfilter? Unsicher
danke vorab und nen schönen abend, martin
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 23:37:17    Titel:
ich kenne mich damit leider zu wenig aus, aber versuch mal
die Antennenmontage so zu gestalten, daß sie keinerlei Kontakt
zum Fahrzeugblech (also Masse) hat.
Eventuell könnte das helfen.
Ich hab mal leihweise ne cb dran gehabt, und ich hab n Störgeräusch bekommen,
jedes mal wenn ich die Scheibenreinigungs- Anlage aktiviert hab.
Der Scheibenwischer selbst hat nix ausgemacht.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 23:40:32    Titel:
Hmm...Die Antenne muss mit ihrer Masse Kontakt zur Fahrzeugmasse bekommen, sonst ist der Wirkungsgrad fürn Oarschl rotfl
Dieses Problem ist relativ gut bekannt. Wenn ich meinen Scheibenwischer aktiviere, gehts Funkgerät an rotfl
Lösung: Spannungsversorgung direkt mit Elko stabilisieren und Entstördrossel einschleifen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 02:07:08    Titel:
Gut,
hab ich auch was dazu gelernt :-)
Bisher null Plan von cb....
Gruß Andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 07:52:44    Titel:
........................... schnappi ......
Echt? Bist du dir da GANZ SICHER ????????
Erklär doch mal bitte GANZ GENAU rotfl
....... vielleicht mit Zeichnung Hau mich, ich bin der Frühling rotfl Heiligenschein
Vorsicht: INSIDER Winke Winke
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 08:14:13    Titel:
äääähm, kannst das bitte auch so erklären dass es ein maschinenbauer auch versteht??? bin in elektronik 2x und in e-technik 1x durchgfallen (nur so als hintergrundinformation)!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 08:27:07    Titel:
ELKO steht für Elektrolytkondensator. Diese Bauzteil muss zwischen +12V und
Masse geschaltet werden und glättet die Versorgungsspannung deiner Funke.
Darüberhinaus werden hochfrequente Signale (Störungen) kurzgeschlossen.
Mit DROSSEL ist eine Spule gemeint. Dieses Bauteil in Reihe mit der Versorgungsspannung (+12V).
Auch damit werden Wechselsignale die dein Funke stören gedämpft.
Eisenmasseurlösung: www.neuner.de anrufen und beraten lassen.
Ich kenne den Typ der diesen Laden betreibt persönlich und kann ihn weiterempfehlen.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:18:55    Titel:
Dankescheeen Baloo Tröst
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:52:08    Titel:
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Wut
So leicht kommst du da nicht raus Vertrau mir
Das mit der Masse kannst nur DU richtig erklären !!!!!!!!!!! Heiligenschein
Hau dir doch vorher nen Becher von dem krassen Zeug (Absint ?) mit nem Schuss Bremsenreiniger rein rotfl
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:55:27    Titel:
Masse? Ich? Nanu, ich habe da so dunkle Erinnerungen, aber die scheinen so weit weg zu sein Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Die Masse ist für die Abstrahlung der Antenne imens wichtig. Beim Fahrzeug ist das die Karosse, bei stationären Antennen die Radiale unten. Nur so kann sie optimal abstrahlen und Stehwelle aufbauen.
Die Berbindung kann direkt (auf Masse isoliert montiert) oder indirekt (Magnetfuss mit Massekontakt über Schirmung des Antennenkabels) erfolgen Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:28:00    Titel:
Abgelehnt wegen "zu kurz"
Gib mir das volle Programm: FORMELN --- ZEICHNUNGEN !!!!!!!!!! rotfl
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:30:07    Titel:
Ja gut, ähmm...warte mal. Ich schmeiße nur kurz meine Jobs hin und fange nochmal an, das alles runterzubeten. Du Primärgnarf Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:32:39    Titel:
--- PLING ----------- ja, genau so !!!!!!!!! rotfl
LOS........scheiss auf den JOB........sei WILD und FREI !!!!!!!!
DU KANNST ES.......... TSCHAAAAAkkkkAAAAAAAAAAAAAAAAA rotfl
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:34:44    Titel:
Moment, ich berechne gerade noch meine Norm-Wut-Verteilung Dir gegenüber anhand der Gausschen Glockenkurve Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:48:30    Titel:
Warte.......... hab ich grad hier.........
Rechtecksignal bei t=0 rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085901 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
