Fettpresse - Empfehlung
Bernie
...und hat diesen Thread vor 7265 Tagen gestartet!
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 11:47:50    Titel: Fettpresse - Empfehlung
will mir nun endlich mal was gescheites kaufen.
welche fettpresse für die diversen abschmierarbeten am Defender könnt ihr denn empfehlen? worauf muss ich hinsichtlich der aufsätze oder wie die dinger vorne dran heissen die man auf die schmiernippel aufsteckt?
was sollte sie sonst können, was ist zu beachten, was darf sie kosten?
thx
bernd
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 11:51:25    Titel:
kauf dir eine billige Einhandfettpresse mit einem flexiblem Schlauch.Das geht am einfachsten
Muss am Mähdrescher täglich 25 Nippel abschmieren und wir haben schon einiges probiert.Du kommst damit an die entlegensten Stellen und die Finger werden auch nicht zu schmutzig
kostet um 20€
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 16:05:11    Titel:
Es gibt Aufsätze und Aufsätze ... Bei den einen geht alles daneben, die anderen funktionieren.
Geh am besten zum Landmaschinenhandel. Dort hatte ich endlich funktionierende Aufsätze bekommen. Fettpressen und Schläuche haben die wahrscheinlich auch. Bei den Aufsätzen gibt es unterschiedliche Gewindegrößen.
Dort bekommst Du auch Schmiernippel --- mit metrischem Gewinde, die bei Landrover evtl. nicht passen. Die passenden gibts dann teuer beim Roverhändler.
Beim Abschmieren von Wohnwagenachsen muß angeblich die Achse entlastet sein, damit das Fett überall hinkommt. Vielleicht gilt das auch für andere Anhängerachsen.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 16:19:56    Titel:
Wie macht Ihr das eigentlich immer, Wagen auf die Grube oder runterkriechen?
Muß das bei meinem BJ40 nämlich auch bald mal in Angriff nehmen, die Fettpresse stammt noch vom Vorbesitzer.
Laut Handbuch Abschmieren alle 1000km.
Bei PLUS gibts übrigens grad Fettpressen für´n Appel und ´n Ei:
Guckst Du hier Alda, echt konkret krasses Angebot
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 18:56:15    Titel:
Mangels Grube runterkriechen Grins
Rad hochbocken und dann kann man beim Defender die Schmiernippels durch drehen an der Kardanwelle passend hindrehen.
Ich habe meine Presse vom Westfalia Agrarbedarf.
Musste aber die mit dem Schlauch nehmen Bernie. Sonst kommt man an der vorderen Welle nur sehr schlecht dran weil die Getriebetraverse im Weg ist.
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:05:01    Titel:
danke an alle für die hilfe. kann man bei fettpressen tatsächlich nicht soooo viel verkehrt machen? was wohl dieses ding vom plus wert ist???
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:23:41    Titel:
Bernie hat folgendes geschrieben:
Das teil von Plus ist die Standard-Ami-Zubehör Fettpresse. Klein, handlich und eigentlich obergeil, weil man damit einarmig überall rankommt. Meine Empfehlung hätte sie.
Falsch machen, kann man wirklich nicht viel. Nur gibts große und kleine Pressen, bei vielen braucht man beide Hände, bei einigen (wie dieser) nur eine. Winke Winke
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:42:26    Titel:
bei den grossen Fettpressen braucht man auch nur eine Hand Winke Winke Winke Winke
die von Plus ist eine kleine Presse wenn ich mir die Bilder so anschaue Unsicher ,mit denen habe ich leider keine Erharungen
Würde sie auch im Landmaschinenhandel kaufen denn die haben auch meistens verschiedene Grössen von den Aufsätzen haben die meistens auch alles da von Grössen somit kannst du ausprobieren welcher ohne Probleme an deinem Auto passt
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 09:50:42    Titel:
Ersten gibt es keinen Landmaschinenhandel - Das ist ein Mythos, der alle drei Wochen mal wieder im Forum aufkommt, und zweitens brauchst Du bei ner großen Fettpresse ne Hand wie Gozilla, um die eben mit jener einer Hand zuzudrücken - Meine große hinten im Auto, braucht zwei Hände Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:03:40    Titel:
Ich hab eine große (2-Hand) vom Stahlgruber.
Mit einer Hand kann ich die auf keinen Fall bedienen.
Details kann ich erst heute abend nachschauen.
Die vom Plus werd ich mir aber versuchen zu holen.
Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:06:36    Titel:
@Baloo: Wenn Du keine mehr bekommst, sag mir bescheid, dann bring ich Dir die von M&F mit. Dort ists Standard-Lieferprogramm, allerdings kostet die da glatt 5 Euronen mehr Ätsch
Trainiert auch wunderbar die Handmuskulatur, wenn die abzuschmierenden Stellen hohen Druck benötigen. Wenn Du damit mal einen Tag lang, Fahrzeuge abgedrückt hast, kannst Du am Abend keine Banane mehr schälen, aber ne Woche später Kugelköpfe mit dem Daumen abziehen rotfl
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 10:42:45    Titel:
für meine "grosse" Fettpresse brauche ich tatsächlich nur eine Hand und die geht auch nicht sonderlich schwer
es gibt keinen Landmaschinenhandel???? Unsicher
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 12:47:25    Titel:
Es gibt keinen Landmaschinenhandel???
Autsch... Ebenso wie es eine Wirtschaft gibt (In Deutschland schwer zu glauben... ich weiss) gibt es natürlich auch einen Landmaschinenhandel... ob der jetzt so richtig tituliert wurde ... naja darüber lässt sich streiten...
Man könnte den Landmaschinenhandel auch Handel für Agrarwirtschaftliche Technik nennen... und es gibt ihn wirklich diesen Handel...
Hier mal ein kleiner Ausszug aus dem was die BayWa so macht...
Der international tätige BayWa-Konzern hat seinen Schwerpunkt in den Bereichen Groß-/ Einzelhandel und Dienstleistungen. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft BayWa AG ist München. Die Geschäftsaktivitäten teilen sich auf in die Segmente Agrar, Bau und Energie. Weitere Konzerngesellschaften befassen sich mit Konsumgüterproduktion und Autohandel. Der Konzern hat inklusive Franchise/Partnerfirmen rund 2 700 Vertriebsstandorte in 8 europäischen Ländern. Die Hauptvertriebsgebiete liegen in Deutschland, Österreich und Osteuropa.
Den größten Umsatzanteil erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Die Sparte Agrar handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur Ernährungsindustrie. Im Agrarsektor ist die BayWa einer der größten Vollsortimenter Europas und handelt mit einigen Produkten auch weltweit. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Den Service garantiert sie mit einem dichten Netz von Werkstätten.
Knapp ein Drittel des Konzernumsatzes entfällt auf den Geschäftsbereich Bau. Im Baustoffhandel ist der BayWa-Konzern die Nr. 2 in Deutschland und führend in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern überwiegend in Regionen mit geringer Wettbewerbsdichte. Im Baustoffhandel und mit Bau & Gartenmärkten ist die BayWa zudem ein bedeutender Franchisegeber. Die Haustechnik bietet Dienstleistungen auf regionaler Ebene im Bereich Heizungsbau und Sanitär.
Der Geschäftsbereich Energie ist das dritte große Geschäftssegment. Hauptvertriebsgebiete sind Bayern und Österreich. Im Vordergrund steht der Absatz von Heizöl, Diesel und Schmierstoffen. Unter dem Dach des Konzerns wird eine Vielzahl von Tankstellen betrieben: 230 in Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA. In Österreich sind weitere rund 500 GENOL-Tankstellen über die RWA dem Konzern angeschlossen. Bei umweltfreundlichen Schmierstoffen auf Pflanzenbasis und Bio-Diesel ist die BayWa Marktführer.
Unter Sonstige Aktivitäten sind Gesellschaften mit Lebensmittelproduktion, Autohäuser und Finanzbeteiligungen zusammengefasst.
ICh würde den "Landmaschinenhandel" auch Handel für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Zubehör nennen... gibts überall in ländlichen Gegenden...
Und gemeint ist meistens der Dealer ums Eck der Traktoren und Mähdrescher repariert und wartet...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:04:44    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Den nicht existenten Landmaschinenhandel gibt's sogar im WWW Smile
http://www.faie.de
Und da gibt es auch Fettpressen
http://www.faie.at/faie/shop/produktgruppe.aspx?GroupID=5077
Gruß ........................
Henning
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:26:09    Titel:
Apropos Fettpresse: ich habe so eine größere für Zweihand Bedienung mit Schlauch. Sehr oft passiert es, daß ich pumpe und es kommt nichts raus. Warum????? Ich bekomme Zustände wenn ich unter dem Auto liege und da vorne kommt nichts raus. Woran kann das liegen. Irgendwann tuts dann wieder.
triton
Verkaufe BMW M coupe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23003233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
