Fettpresse - Empfehlung
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:33:57    Titel:
Luftblasen... im Fett zumindest...
GaMbIt
(Albert Einstein)
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:35:22    Titel:
was hast denn für eine, mit Fettkartusche, oder zum selber reinferkeln ?
bei zweiterem bekommst sehr viel Luft mit rein, deshalb ist vorne neben dem Schlauchanschluss so eine kleine Wurmschraube zum Entlüften dran.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:48:26    Titel:
Die kann alles, ich ferkele selber rein. Da ist vorne so ein Ventil dran. Muß man das öffnen? und kommt einem dann nicht das ganze Fett entgegen? Ich dachte das entlüftet selber...
triton
Verkaufe BMW M coupe
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:52:43    Titel:
wenn Du nicht am Hebel rührst kommt da garnix,
nach dem befüllen öffnen, pumpen bis Fett kommt, dann zumachen, kann aber sein dass in Deiner Fettwurst die Du da reingeferkelt hast auch noch ziemlich viel Luft ist, deshalb eben wenn mal nix kommt, auch mal entlüften.....
Gruss,
murph.
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 13:54:38    Titel:
Aha, werd ich probieren, danke!
triton
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 20:33:55    Titel:
Für das Abschmieren zwischen durch habe ich eine Einhandpresse von Pressol.
Die bekommt man bei westfalia.de.
Hat sich sehr bewährt.
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 20:45:21    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Dass ist die gleiche Presse wie bei Plus und Mike & Franks Vertrau mir
Bernie
...und hat diesen Thread vor 7295 Tagen gestartet!
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:01:38    Titel:
habe mir jetzt so ein dings von PRESSOL rausgelassen. im landmaschinenhandel (hört, hört) wie auch im autozubehör fachladen 25 schleifen - exakt die gleiche büchse beim auto aldi (ATU) 9,95 EUR.
da kann man nicht viel verkehrt machen denke ich!?
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:23:08    Titel:
Das wiederum sieht aus wie die große, die ich jetzt zufällig dabei hab. Mit einer Hand, ist da aber nicht zu holen rotfl
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:40:34    Titel:
geht, zwischen Oberarm und Brustkorb einklemmen und pumpen, mit der anderen Hand halbwegs sicher halten
Gruss,
murph.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:42:12    Titel:
aber die grossen Fettpressen gibt es mit einem anderen Griff und die sind ohne Probleme mit einer Hand zu benutzen Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23025035 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
