 Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7340 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.09.2006 12:06:12 Titel: @ Peggy...ich teste mal für dich |
Den Jimny für ganz kleines Geld höher legen ok, ist kein Fahrwerkersatz
Mal schauen wann ich zum reintüddeln komme....hab ja immer noch nicht unterm Auto gelegen | _________________
Verfasst am: 14.09.2006 12:08:20 Titel: |
bringt 2cm???  | |
Verfasst am: 14.09.2006 12:10:36 Titel: |
Verfasst am: 14.09.2006 12:10:48 Titel: |
Je nach dem, geht nur einer oder 2 also max. 2 cm......nur machmal hängt es mit den Reifen ja nur an 1 oder 2 cm wenn man nicht schneiden möchte.....von daher.
Und wenn du nen Fahrwerk hast von 5cm und 2 kommen dabei sind es ja schon 7cm......also liegt es mal wieder im Auge des betrachters
Und wenn ich mich recht erinnere hat Peggy nen 5cm Lift drinn, ab 7 cm Höherlegung sind sie 215 zu fahren, da er mit den original Federn eh nicht so verschränkt wie OME , D&G usw. | _________________
Verfasst am: 14.09.2006 12:34:28 Titel: |
Verfasst am: 14.09.2006 12:43:45 Titel: |
okay, dann mach mal  | |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 14.09.2006 12:45:19 Titel: |
| was kosten die dinger nun? | _________________
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 14.09.2006 13:06:39 Titel: |
dann ist Peggy´s Suze noch höher. Dann kannse nicht mal mehr einsteigen.... geschweige denn das sie was auf`s oder vom Dach bekommt...  | |
Verfasst am: 14.09.2006 13:15:46 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | | was kosten die dinger nun? |
6,90 oder 6,50 das Stück.....liegt also noch im Rahmen.
Hersteller ist OME....man nennt sie auch Trimmpacker | _________________
Verfasst am: 14.09.2006 13:36:37 Titel: |
| überzeugterpickuper hat folgendes geschrieben: | dann ist Peggy´s Suze noch höher. Dann kannse nicht mal mehr einsteigen.... geschweige denn das sie was auf`s oder vom Dach bekommt...  |
das geht auch jetzt scho net mehr , was hab ich denn den Bub großgefüttert , seeeehr praktisch das is
aber DU, ne DU Überzeugter, draust Dich nur solche Töne zu schwingen, weil Du weißt, dass ich net kommen kann
Verfasst am: 16.09.2006 16:58:50 Titel: Peggy es geht |
Also Peggy, kann sie dir empfehlen. Einbauzeit 1 Stunde rundum.
Schätze mal bis 3 cm ist machbar damit da sie sehr gut zentriert sind und die Federn beim jimny in einer art Konus sitzen.
Kleiner denkfehler meinerseits, vorne muß die original Gummiauflage entfernt werden...sonst paßt es nicht....also war vorne der Höhengewinn nur 0,5cm muß ich halt noch mal 2 nachordern. Steht jetzt hinten höher wie vorne.
Auf Bild 2 Sieht man in der Feder eine Gummikappe sitzen, da sollte man ein Loch rein machen wie zu sehen. Die stehen voller Wasser.....da im Federdom von oben ein Loch drüber ist. Da macht sich Suzuki das Rostproblem selber. | _________________
Verfasst am: 16.09.2006 19:05:00 Titel: |
na das sieht doch schon gut aus  | |
Verfasst am: 16.09.2006 19:10:10 Titel: |
@Peggy
soll ich sie dir bestellen ?? | _________________
Verfasst am: 16.09.2006 19:15:06 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | @Peggy
Kosten?
Einbaukosten?
TÜV-Eintragung?
kein Geld  | |
Verfasst am: 16.09.2006 19:38:35 Titel: |
Kosten 6,50 - 6,90 das Stück
Einbaukosten = selber in ner Stunde oder nen netter Herr in deiner nähe macht es bestimmt für nen Bier
TÜV nicht nötig da keine Höherlegung in dem Sinn, ähnliches ist ja serienmäßig verbaut, wenn einer fragt, ist ersatz weil original verschlissen | _________________
