@Falte bezüglich Sontra Defekt
...und hat diesen Thread vor 7255 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 10:42:34    Titel: @Falte bezüglich Sontra Defekt
Bitte stell doch mal Bilder der ominösen Hohlwelle und des Defektes sowie eine Beschreibung wie und wann der Schaden eingetreten ist rein, DAS interessiert mich brennend. War das Fahrzeug mit der gebrochenen Welle noch fahrbar ?
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 10:50:42    Titel:
Auch wenn ich nicht Falte bin und keine Bilder hab, schreib ich vorab mal ne Erläuterung.
Die Antriebswellen an der Vorderachse sind mit zwei Homokineten ausgerüstet. Eins am Diff, eins am Rad. Die Welle ist am Diff an einem Flansch festgeschraubt. Jener Flansch wiederum muss natürlich fest im Diff sitzen, ist also mit einer Schraube dort befestigt. Diese Schraube erreicht man, wenn man die Welle abgeflanscht hat direkt mittig im Flansch am Diff. Und da man dort eben jene Schraube erreicht, bedeutet dass, dass der Flansch in der Mitte hol ist und somit über eine wenige cm kurze Hohlwelle im Diff hängt. Und natürlich, wie sollte es anders sein, hats den Flansch exakt dort, direkt am Diff / Simmerring sauber abgeschehrt. Problematisch fand ich auf jeden Fall die "Wandstärke" an der Stelle, das waren irgendwie nur 3mm oder so bei geringem Durchmesser.
Und nun. Foddos Ja
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 11:07:52    Titel:
Oki_doki ! Dann ist das schon die Stelle die ich im Gedächtnis hab. Ist allerdings das erste Mal das ich höre das es dort zu Problemen kommt. Normalerweise gibt der äussere Homokinet nach bevor es am Diff zu Problemen kommt.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 12:10:30    Titel:
ich mach dann mal bilder, geduld bitte
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 12:47:35    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Dann hast Du bei deinen Gedankengängen den "Falte-Faktor" nicht mit einberechnet... rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 12:59:12    Titel:
"...normalerweise" fährt man auch nicht mit Heckantrieb senkrechte Wände hoch
und mit vollgas und drehender Hinterachse durch Rinnen,Löcher und sonstigem.....
Ich glaube das Bernhard auch mit einem tiefergelegtem Golf da fahren würde wo sich Defender und co festfahren würden.......
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 13:28:36    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen
Stimmt Unsicher DEN hatte ich nicht bedacht...............
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 13:52:37    Titel:
wie gesagt, das teil ist relativ leicht zu wechseln, wenn man das ersatzteil dabei hat.
liebe pick up fahrer, keine angst.
man muß wirklich sehr viel gewalt anwenden, bis das ding kaput wird.
SHIT_Expectations
Strada
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 17:34:36    Titel:
Ohh, mein beileid! traurig
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 19:26:14    Titel:
Kenn ich bis jetzt auch niemand, der das geschafft hat. Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:24:24    Titel:
@ Falte, was ist den eigentlich mit deinen T2?? Ich sehe seit längeren nurnoch bilder vom PU, aber nigsmehr vom terrano????
gruß
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:35:49    Titel:
Bin mal gespannt was mein Terrano sagt wenn die hintere LSD verstärkt und die vordere LSD montiert ist. Mal gespannt ob ich da auch mal ne Steckachse schaff Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:41:27    Titel:
Ich wünsch dir viel erfolg Obskur
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:44:11    Titel:
DANKE !
Die zusätzlichen Lamellen für die hintere LSD liegen bereits parat, ebenso wie das passende Differential als kompletter Third Member. Die LSD für vorne liegt auch schon in der Werkstatt Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:44:15    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Mit Sicherheit! Perfekt
23005505 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.391  Sekunden
