@Falte bezüglich Sontra Defekt
Strada
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:45:54    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Ich wünsch dir viel erfolg Obskur
DANKE !
Die zusätzlichen Lamellen für die hintere LSD liegen bereits parat, ebenso wie das passende Differential als kompletter Third Member. Die LSD für vorne liegt auch schon in der Werkstatt Hau mich, ich bin der Frühling
Oder ich leih dir mal meine 37er, dann geht´s ratz-fatz rotfl rotfl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:47:35    Titel:
Bin mal gespannt was mein Terrano sagt wenn die hintere LSD verstärkt und die vordere LSD montiert ist. Mal gespannt ob ich da auch mal ne Steckachse schaff Unsicher
Ich glaub nicht, der Steppenwolf fährt ja sone Kombie in seinen Y720, und da halten die achsen bestenz, obwol er ja auch wie ne sau durch gelände jagt.
gruß
...und hat diesen Thread vor 7285 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:50:52    Titel:
Verstärkte LSD mit +4 Scheiben hinten in der H233 und LSD in der 200er vorne ? Mit V6 ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 21:57:59    Titel:
NA gut nicht ganz,
Verstärkte LSD mit 4 scheiben, (meines wissens nach) hinten in ner c200 und LSD in de rvorderen 200er, ABE rauch nur den 2,4 weber, dafür mit 4,88 Übersetzungen
gruß
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 12:15:16    Titel:
selbst da kriegst du das ding normal nicht kaputt.
der eigentliche knackpunkt Wut war ein rückwärtsrutschen mit nach vorne drehenden vorderrädern.
an dieser stelle nochmals vielen dank ans abs
ich muß daher auch garnichts verstärken, oder sonst was, sondern nur etwas bewußter fahren und das abs abschalten.
das abs konnte man beim hillklimbing ganz gut hören.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 12:53:09    Titel:
sicher,..... das das ABS beim Hillklimbing zu hören war? Bei mir war da auch nichts, auch hatte ich beim rückwärtsrollen mit blockierenden Rädern oder sonstwie noch nie Probs mit dem ABS gehabt. Vielleicht liegt da grundsätzlich der Fehler. Beim Hillklimbing waren wir unten stehenden alle sicher das das ein rückwärtslaufender Dieselmotor war..?!
GaMbIt
Häschen in der Grube
Hat heute Geburtstag
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 18:34:36    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
... Beim Hillklimbing waren wir unten stehenden alle sicher das das ein rückwärtslaufender Dieselmotor war..?!
Wenn dem so war... dann bekommt das nur Falte hin Respekt
GaMbIt
(Albert Einstein)
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 22:50:58    Titel:
wie ich schon sagte war nicht das auto schuld. es war ein fahrfehler und ich sollte ja mein auto kennen.
das abs nervt mich schon lange, hatte aber nie zeit nen schalter einzubaun.
@üzpick
du hattest ja noch allrad
das geratter ist bei 2wd kein problem, auch wenn es sich fürchterlich anhört.
im 4wd kann es aber die bremswirkung erheblich beeinträchtigen
und tut nicht immer so als würde ich alles kaputt machen, das war bisher der erste wirkliche schaden an einem meiner autos
außer das unnötige plastikgedöhns das ich ab und zu ganz gerne verliere
SHIT_Expectations
23029208 Angriffe abgewehrt
