Nochmal Felgengutachten
Korrektur
Feröschen
Welches Schweinderl hättens gern
...und hat diesen Thread vor 7232 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 19:49:11    Titel: Nochmal Felgengutachten
Nach Rücksprache mit TÜV ist es völlig wurscht welche Marke die Felgen haben , nur die Dimension sollte stimmen.
Also neuer Versuch:
Hat jemand von Euch Stahlfelgen 8x15 mit der ET - 20?
Da bräucht ich eine Kopie eines Gutachtens für.Wär schön wenn sich eins fände.Würde die Einzelabnahme ersparen.
Danke und Gruß Kerstin
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 19:57:55    Titel:
Dat kann (und tut) aber nicht stimmen Vertrau mir
Dem TÜV muss nur die Marke der Reifen nach der Neunovellierung der StVZO egal sein, die Marke der Felge aber auf keinen Fall. Denn:
1. Felgen haben verschiedenen Traglasten und brauchen ein Festigkeitsgutachten
2. Sonst könnte ich mir aus Amiland meine Traumfelgen von Edeltuner importieren und hier auf dufte fahren
Oder Dein TÜV-prüfer hat Dich ganz doll lieb und will speziell in Deinem Fall nur ein Referenzgutachten der Felgendimension an Deinem Fahrzeug.
Hat aber keine Allgemeingültigkeit Heiligenschein
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 20:18:04    Titel:
Gutachten einer ARE-Stahlfelge mit ET-19 kannst Du von mir bekommen - wegen dem 1 mm sollte es eigentlich keine Probleme geben...
@Flashman
Bezüglich der Traglasten sollte es beim Feroza und dem 5,5" Lochkreis kein Problem geben - das ist anders als beim Jeep mit dem 4,5" Lochkreis!!!
(gleiche Felge mit größerem Lochkreis hat grundsätzlich größere Traglast)
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 20:20:55    Titel:
@Claus: Meine Info ist als Prinzipiell zu betrachten, unabhängig vom Fahrzeug und Lochkreis. Es gibt Felgen, die haben einen großen Lochkreis und tragen nix, weils Pimpingfelgen aus dünnen Speichen für Showcars sind. Du weisst doch genau, was ich meine Winke Winke
Gleiche (!) Felge mit größerem Lochkreis stimmt nat. Ja
Feröschen
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 22:27:48    Titel:
Der TÜVfer sagte mir, bei den Achslasten des Autoles dürfte es eh keine Probleme mit der Eintragung der Felge geben, er bräuchte halt irgendwas schriftliches über eine Felge, die meiner entspricht. Also Material und Dimension.
Steht ja nicht mal die Marke drauf, ist nur sehr wahrscheinlich eine Mangelsfelge, laut Aussage des Vorbesitzers.
Und genau bei dem Prüfer mach ich dann einen Termin, bei dem hatte ich schon mal was gefragt und er wußte noch um was es ging....dann ist er vielleicht froh wenn er mich schnellst möglich wieder los ist, weil manchmal kann ich Löcher in den Bauch fragen wenn nötig! Ätsch
@AC: das wär nett, ich schlepp alles was ich an auch nur am entferntesten an meine Felge rankommt mit und dann kann er sich das passenste raussuchen.
Danke!
Geht das gescannt per mail oder brauchst Du meine Adresse?
Lieben Gruß Kerstin
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 23:45:15    Titel:
Schau mal hier:
ORC
Ich scanne mal ein, was ich so habe....
23002724 Angriffe abgewehrt
