Bonds Defender 90 ST -Rantanplan-
oder auch: wie alles kam, wie es weitergeht
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 120, 121, 122  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7268 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 14:53:05    Titel: Bonds Defender 90 ST -Rantanplan-
Im PATfred andiskutiert, vom Spass infiziert werden wir einen
Defender 90 softtop 300Tdi zum Spieler umrüsten.
Stosstange mit Warn 8274 ist vorhanden
Es fehlt:
-Reifen
-Federn
-Dämpfer
-Käfig
-Schnorchel
Das Projekt passiert nicht von hier auf heute, erstmal wird alle Energie und Geld in die Libyentour gesteckt.
Flashi, Nitrox und Herr Wurf hatten schon Teile/Ideen....
Wird wohl ne kleine längerfristige Umbausoap
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:09:27    Titel:
einen Satz ( 5 Stk) Simex Jungle-Trekker 34x10,5 auf Alufelgen ( Hau mich, ich bin der Frühling ) hätt ich auch noch beizutragen...
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:12:20    Titel:
Längerfristig finde ich immer gut, dann übereilt man nichts und kann die einzelnen Komponenten und Modifikationen mit bedacht wählen und auch testen.
Die Winde ist perfekt, der Rest relativ einfach. Aber wie stehts bei angedachten größeren Reifen mit der Staqbilität der neueren Salisbury-Achsen. Waren die nicht immer noch eine Achillesverse? (weiss ich gerade nicht) Winke Winke
Und Sperren? Unsicher
@Mauli: Geile Reifen, für Trophy (und BB) perfekt YES
...Her damit, die will ich haben Wut rotfl
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:18:52    Titel:
Der 90ger hat Roverachsen.
Zu grosse Reifen machen ihn nur kaputt.
Rein von den Dimensionen soll er also nicht so:
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
sondern eher so:
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:24:02    Titel:
Hat er schon 24 Splines oder noch 10? Die gezeigten Reifen stellen ja schon eine relativ heftige Belastung dar. Allerdings ist es immer der Fahrer, der über Gedei und Verderb entscheidet, weshalb ich das nicht als problematisch ansehen würde und auch nicht als Knackpunkt in den Thread einfließen lasse Ja
Man braucht halt oft eine etwas höhere Größe, um Bodenfreiheit fürs Diff zu gewinnen, deshalb sind 30er Reifen schon ne Ecke zu klein. Ich denke mal, das vernünftige Maß liegt bei 31"-32", der Trophy-Geilheitsfaktor geht von 33"-35" Grins
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:28:28    Titel:
Sperren sind nicht drin, die Modifikationen für 35ger Reifen o.ä. ebenso nicht.
Das Ganze ist ein Low- bis Nullbudgetprojekt.
Es geht also nicht darum ein Auto zum kaputtschiessen zu bauen sondern für solche Geschichten wie die PAT bzw. etwas heftiger.
Unterfahrschutz/ Diffschutz wäre noch wichtig. Wir werden versuchen so viele teile wie möglich modular zwischen 90 und 130 zu benutzen.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:30:49    Titel:
GEEEIIILL!!!!!!!!!! Respekt YES Respekt YES Respekt
...wenns dann mal soweit is und ihr ne schrauberhilfe braucht, steh ich gerne zur verfügung!! Ja Ja
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:33:55    Titel:
Verstanden Ja
Mein Vorschlag: 32" MTs, maximalstens 33". 31" is ein bisserl wenig, würde aber mit einem angemessenen Reifen ausreichen (siehe mein Range)
Schnorchel: DIY
Käfig: DIY
Dämpfer: Besorge ich Euch nach Vorgabe als Weihnachtsgeschenk Heiligenschein
Federn: Kommen vom Mauli, da meine OME zu wenig Lift bringen.
Ihr braucht Spurplatten, um die Dynamik des Fahrzeugs (Kippwinkel, etc) mit den Serienfelgen zu erhalten und die Räder freigängig zu haben (je nach Größe und Breite)
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:39:55    Titel:
@Eljot: cooooool!
Es ist einfach schön die Basis für so ein Projekt zu haben. Keiner wusste was aus dem Littleblueone weren sollte. Verkauf unrentabel da ca. 200000km runter, Anmeldung finanziell nicht möglich- endlich ein neues Leben für den Karren YES YES YES und noch mehr Offroadgedanken.
@ Flashi: wieviel Splines die Achse hat weiss ich wirklich nicht. Mittlerweile weiss ich das die Roverachse (in der Regel) 2 Planetenräder, Die Salisbury 4 hat.
Ich weiss aber auch nicht wieviel Splines meine Achse hat und fahre seit 3 Jahren offroad bis Südtunesien.
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:42:13    Titel:
...Mit sinnvollen Reifengrößen Heiligenschein ... Mir gings nur darum, eine vernünftige Abschätzung der Belastbarkeit bei Ballonreifen zu bekommen Ja
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:43:02    Titel:
wegen der Federn mal langsam- unter anderem im Hinblick aufs Budget sind die viiiel zu lang und fordern längere Dämpfer, geänderten Casterwinkel, gekröpfte Längslenker hinten uvm. Nein, lasst die Finger davon- würde sie Freunden nicht verkaufen! Aber: ich hab noch ein komplettes Fahrwerk rumliegen (Federn +5 cm, Tough-Dogs, beides 4 Monate alt und ca 6.000km gelaufen (falls Flashis Christkind nicht funzt))
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:44:53    Titel:
Reifen:
255/85 R16 vielfach erprobt und gefahren. zum Testen eventuell mal die angebotenen 34er Simex nehmen...
33er = 255er die Breite der 33x12.50 ist meines Erachtens nich wirklich nötig.. daher 255/85R16
Fahrwerk: nicht übertreiben, weder in der Höhe noch in der Verschränkung, wenns garnimma geht wären eh Sperren nötig, aber ihr habt ja ne Winde dabei.
Schauts auch UNBEDINGT wenn ihr das neue Fahrwerk einbaut, wieviel Spannung die Stoßdämpfer in ihrer Halterung haben. Habe vor kurzem nämlich nen Defender gesehen, wo der Stoßdämpfer kaputtgegangen ist, wegen Vorspannung an der Hinterachse obere Rahmenaufnahme. Die "Poly"buchsen des Stoßdämpferauges stehen dort bereits im normalen Zustand massiv unter Druck und können nicht mehr richtig arbeiten....
just my 2 cents Wir werden uns schon einig...
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:49:34    Titel:
@Mauli: Das Christkind funzt ganz sicher, sonst würde ichs doch nicht anbieten Grins
Wobei Tough Dogs natürlich feine Dämpfer sind. Her damit Wut
Witzigerweise schrieb ich den Hinweis mit den LL und Casterwinkeln auch gerde per PM Heiligenschein
Adolette
Cherie
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 15:58:40    Titel:
Leute, freut mich, dass littleblueone nicht dem Tode gweiht ist!
YES
wünsche Euch für das Projekt ganz viel Spaß, Hilfe und Schrauber-Freunde!
Knuddel Knuddel Knuddel
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
Nam-myoho-renge-kyo
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 16:00:18    Titel:
Danke, schön zu hören. So kannste weiter verfolgen was er noch so leistet. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 120, 121, 122  Weiter =>
Seite 1 von 122 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23028472 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.506  Sekunden
