@ Bondgirl...Rako
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7331 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:45:59    Titel: @ Bondgirl...Rako
Hi, das die Rakoboxen kaum klein zu bekommen sind weiß ich ja mitlerweile....hält ja schon ewig jetzt YES
Sind die auf Benzin bez. Dieselbeständig? Sind nur gekennzeichnet als Lebensmittelecht.
Würde gerne ein verwenden um Dieselkanister rein zu packen, so als Auslaufschutz......
Passt vom Maß wie angegossen
Was meinst du....schon mal was gehört oder selber getestet?
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:49:10    Titel:
Nach dem Herbstsummit musste ich feststellen dass sie Fischsaucenfest sind. Und in TN haben wir ca. 4 Liter Colamilch rausgekippt. Gabor und Daniel werden sich erinnern Heiligenschein
Diesel und Benzinbeständig- solange nicht wochenlang damit aufgefüllt, kein Problem.
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 20:50:59    Titel:
Nur als Auslaufschutz gedacht, besser in die Rako wie in den Inneraum.
Ich werd es einfach testen YES
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:39:00    Titel:
´n Liter Sprit reinkippen und gucken was passiert?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:40:31    Titel:
Diesel Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:42:21    Titel:
naja, nachdem Rakokisten doch etwas mehr kosten als 3,99 kann ich verstehen dass man das nicht "malebensoausprobiert, sondern jemandfrägtdersotutalsobsiesichauskennt" rotfl rotfl rotfl
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 21:45:22    Titel:
Genau Ja
BeitragVerfasst am: 09.10.2006 22:02:46    Titel:
Was lebensmittelecht ist sollte auch ne Weile Diesel aushalten - nimmt aber sicher etwas Geruch an.......... Vertrau mir Winke Winke
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 08:29:25    Titel:
sagt mir aus welchem material (kunstoff) die sind, und Euch wird geholfen.
müsste irgendwo eingeprägt sein Vertrau mir
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 08:54:47    Titel:
Hier mal der Text des Herstellers GeorgUtz
Vorteile, die den RAKO auszeichnen:
sehr grosse Variantenvielfalt
geeignet für Förderanlagen
ergonomische Griffe für manuelles Handling
resistent gegen die gebräuchlichsten Laugen und Säuren
geschmacks- und geruchsneutral
Einsatz-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 09:36:14    Titel:
so, hab da grad mal geguckt....
schaut mir verdächtig nach Polypropylen aus, wenns Das ist, ist das selbe Material aus dem Mülltonnen, Getränkekisten, und die Kunststoff Benzinkanister gebaut sind., Also bedenkenlos Spritbeständig.
Du kannst das testen, indem Du irgendwo einen kleinen Span abschälst, dieser sich nur sehr sehr schwer brechen, oder zerreissen lässt, und sich an der Biegekante weisslich verfärbt, dann ist's PP
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 09:46:51    Titel:
Wir haben hier in der Arbeit massig 15 Jahre alte Rakos im Einsatz für Sicherungsetiketten und sonstigen einzelhandelsrelevanten Kleinkram. Ich klettere und turne da auchschon mal drauf rum wenn nötig. Die Dinger sind ansich unverwüstlich- die Verschlüsse gehen manchmal verloren. Gibts aber einzeln.
Sie sind stabiler als alles andere.
Axel
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 09:57:52    Titel: Re: @ Bondgirl...Rako
nitrox hat folgendes geschrieben:
Sowas ähnliches habe ich auch vor!
Welche Kistengrösse und was für Kanister nimmst du da?? Hast du vielleicht mal ein Bild?
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 10:00:38    Titel: Re: @ Bondgirl...Rako
Axel hat folgendes geschrieben:
Anbei: Kanister ist mir noch nicht ausgelaufen und ich bin immerhin mit 5x20l unterwegs.
Stef
1. Toyota HZJ 105
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 12:26:56    Titel:
Ich habe es mit Bremsflüssigkeit versucht (unfreiwillig) die Rako-Kisten klein zu bekommen... geht nicht... keine Beschädigungen oder Aufrauhen etc... Supi
Sollte für Diesel dann auch funktionieren...
Allerdings mehrere Wochen würde ich die Suppe nicht darin stehen lassen.
Gruß Stef
HZJ105
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23107441 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
