...und hat diesen Thread vor 7333 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.10.2006 15:43:54 Titel: Kupplungsseilschutz |
Leider sehr schlechtes Bild, da Blitz kaputt
Plasikrohr von der Baustelle, Fundstück.
Seil runter, Rohr drüber und gut.
Das Rohr (Kabelschachtrohr, Sanitär) braucht eine gewisse Hitzebeständigkeit und Festigkeit, Dicke da es unmittelbar an der Ölwanne anliegt und sich magischerweise durch Vibrationen dreht.
Seit dieser Installation August 05 bin ich im 7. Himmel. Nie mehr probleme  | |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 10.10.2006 15:52:40 Titel: |
Meinst du das? Hab es mit den Augen.......tut es nicht der übliche Kabel, Marderschutz..das schwarz geriffelte
 | _________________
Verfasst am: 10.10.2006 16:04:24 Titel: |
| Das Ding das Du da siehst und markiert hast ist gemeint. Ist ein Hitzeproblem den Samurai betreffend. | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 10.10.2006 16:10:09 Titel: |
Ich habe einfach nur die Kupplung auf "spät kommen" eingestellt und das klappt auch recht gut, habe jedoch den Seilzug noch mit einem Kabelbinder fixiert.
Holger | |
Verfasst am: 10.10.2006 16:13:57 Titel: |
Verstellen war die erste Massnahme, funzte im Juli in München, in Tunesien war das Problem wieder da. Da war jegliche Verstellung schon ausgereizt.
Rückkher vom Summersummit 05 im Stau auf der A99 war dann der Supergau. Bei 40 Grad hat sie nicht mehr getrennt, ich musste den Motor ausmachen.
Seit der "Tülle" ist Schicht im Schacht. Auch im Sand kein Thema mehr. | |
Verfasst am: 10.10.2006 16:20:03 Titel: |
| verklemmt sich das Seil durch die Hitze? Oder wie darf ich das verstehen? | _________________
Verfasst am: 10.10.2006 16:20:26 Titel: |
Verfasst am: 10.10.2006 16:22:25 Titel: |
@ Anna:
DANKE für den Hinweis und das Foto!!!
 | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 10.10.2006 16:24:24 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | | es deht sich aus. |
Was macht es, verstellen? Von selber? Ist das beim Jimny auch? Muß ich doch mal drunter schauen | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 10.10.2006 16:25:21 Titel: |
So nicht ganz korrekt,
durch die Hitze erwärmt sich die äußere Hülle des Kupplungszuges
und wird weich, wenn dann Zug auf das Kupplungsseil kommt, wird
die äußere Hülle gestaucht und der Pedalweg reicht nicht um die
Kupplung sauber zu trennen.
Daher funzt das nachstellen auch nur, bis das das Ding wieder weich
wird und sich abermals Stauchen läßt. | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 10.10.2006 16:27:30 Titel: |
Was gelernt  | |
Verfasst am: 10.10.2006 16:29:29 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | Bondgirl hat folgendes geschrieben: | | es deht sich aus. |
Aber ist in so Hüllen normalerweise nicht eine Metallspirale eingearbeitet? | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 10.10.2006 16:44:31 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | Henning hat folgendes geschrieben: | | Bondgirl hat folgendes geschrieben: | | es deht sich aus. |
Jepp, so ist das
Aber zwischen den Windungen ist eben Kunststoff, der weich wird und dann geht
die Spirale sozusagen auf Block und die Hülle wird kürzer.
Letztes Jahr kam ein Bekannter mit nem Diesel Samurai zu mir, der hatte dieses Problem
und auf die Ursache sind wir erst gekommen, nachdem der neue Kupplungszug neben dem
alten lag und bei dem alten die Hülle deutlich kürzer war. ( so kurz, dass nachstellen nicht mehr ging )
Erst bei genauem Hinsehen wurde klar, dass die Längenänderung im Bereich der
Ölwanne stattgefunden hatte, da dort der Durchmesser etwas dicker war und die Hülle auch etwas steifer. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 10.10.2006 16:57:40 Titel: |
auf jeden Fall hat man mir versichert das das ein endloses Spiel wird mit der Seilzugwechselei.
Und ich hab jetzt Ruhe- extrem simple Nulleuro- Lösung. | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 10.10.2006 17:00:52 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | auf jeden Fall hat man mir versichert das das ein endloses Spiel wird mit der Seilzugwechselei.
JA, das ist wohl so, wenn es richtig warm wird, dann wird das Ding weich.
Bei meinem Bekannten hab ich dann Rohrisolierung drübergezogen, bisher auch keine Probleme mehr
Henning
