Dokusoap: Jeep ZJ Umbau auf RallyeRaid Evolution Stage II
Viel Tam Tam um letztendlich nichts - Project over
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Weiter =>
deadman
1. Jeep XJ
2. Jeep ZJ
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 19:46:57    Titel:
25m!?
Ich wär bei mir auf 60m ohne Verschnitt gekommen. Klar, das ganze Heck wäre ja nur Rohre gewesen... ansonsten Exo, und auch Innen + Motorraum.
...aber weniger als die Hälfte bei Dir?
...und hat diesen Thread vor 7299 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 19:54:35    Titel:
Nur der Käfig und auch nur die Hauptrohre! Auf Deinem Bild sind auch Rohre, wo bei uns keine hinmüssen, da es Verbindungen zu den Frame-Verstärkungen für das neue Fahrwerk gibt.
Soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber wir bauen auch völlig verschiedene Fahrzeuge, von der Konzeption her. Deshalb denke ich, dass wir auch nicht auf gleiche Werte kommen müssen. Ja
25m stimmt Winke Winke
deadman
1. Jeep XJ
2. Jeep ZJ
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 19:58:56    Titel:
Nix wir - Du!
Ich nix bauen, ich nur kaputt sägen. rotfl
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 20:01:09    Titel:
deadman hat folgendes geschrieben:
Nix wir - Du!
Wieso? Was ist denn aus Deinem Tombstone Projekt geworden? Unsicher
Bisher habe ich ja auch nur gesägt. Obwohl der neue Schweller ja schon wieder Neubauphase ist. Beim ZJ im Gegensatz zum XJ gar nicht so trivial Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 20:51:43    Titel:
So, mal die Bilder vom Schweller. Mein Dank geht an Grafe, der die nachträglich perfektioniert aufgenommen hat. Man sieht das ganze absolut ungeschminkt, da Rostschutzgrundierung und Farbe erst später kommen.
Verwendet wurde wie gesagt 140x140x4mm Hohlprofil. Wir haben diese Dimension gewählt, weil es schon wirklich sehr stabil ist, das gewicht noch akzeptabel und der Schweller etwas nach draußen kuckt (2-3cm), was einen besseren Seitenschutz für den unteren bereich der Türen bedeutet. Weiterhin kommt der Schweller so auf dem mm genau auf die Höhe der Framrails, was wichtig ist, um später die Verstrebungen montieren zu können => Rahmenversteifung und Kraftspitzenverteilung.
1. Die Ausgangslage: Man sieht deutlich, dass sich im ehemaligen Schwellerraum die unteren Enden der A- und B-Säule befinden. Beim Beschneider der Profile, musste also sehr präzise gearbeitet werden, damit diese Punkte später auf einer Schellermaterialkannte aufliegen und dort auch zusätzlch festgepunktet werden können.
2. Zeitsprung (ca. anderthalb Tage später und viel messen, abbrennen und schleifen weiter)
Der originale Schweller besteht aus 1mm starkem runden Karosserieblech, der neue ist also "etwas" massiver. Übrigens auch der Punkt für Hi-Lift und Bühnenhub.
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 21:12:10    Titel:
Hi Andreas,
Respekt!
Kannst gleich den High-Lift ansetzen, und ordentliche Reifen draufmachen :-)
YES YES
Winke Winke HIER - will auch mitfahren Heiligenschein
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 21:14:51    Titel:
Die "ordentlichen" Reifen kamen doch extra runter, oder meinste, ich wäre mit den kleinen Pellen mal rumgefahren rotfl
Die Felgen gehen an Bluegerbil, deshalb mussten die Räder ab und zum Rollen Ersatz rauf. Grafe hatte die noch rumstehen. Fahren tut die Kiste dann mit 33x12.5R15 Ja
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 08:08:21    Titel:
manchmal bin ich selber überrascht, was ich alles rumstehen habe... Grins
und das in meinem zarten alter YES
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 08:48:31    Titel:
Sieht "massiv" aus.
YES
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 08:50:56    Titel:
Sieht "massiv" aus.
Was für Material hat man denn eigentlich beim XJ-Schwellerumbau vorgeschlagen? War das noch dicker? Wir musste ja wegen Rallye sehr stark aufs Gewicht achten. Obwohl Du vom Gefühl her schon recht hast, ds Zeug ist eigentlich extrem massiv. Ja
Kostet aber nach unten eben nur 2cm Bodenfreiheit, denn soviel mehr kuckt es über den Falz hinaus. Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 08:53:34    Titel:
Mich verwunderte ein wenig die von euch verwandte Höhe des Neu-Schwellers. Beim XJ habe ich Werte von 70mm Höhe, Breite 140mm, Materialdicke 4-5mm, Länge 1743mm gespeichert, mal sehen, wie das "in reality" hinkommt.
(c) T.Hawranek
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 09:02:08    Titel:
Alles klar. Die Länge stimmt fast, wegen der größeren Räder, sind es nur 1700mm bei uns. Die Breite mit 140mm ist identisch. Nur 70mm Höhe geht beim ZJ aus verschiedenen Gründen gar nicht, u.a. wegen der A- und B-Säulenproblematik. Bei uns kam dazu, dass wir wegen der geplanten Verstrebungen wirklich auf Framerail-Niveau landen mussten und ich den Falz auch eh nicht tiefer als den Slider haben will. Supi
Aber dafür verbaut man beim XJ wohl sogar noch nen mm mehr Materialstärke - Besser für den Hi-Lift. Insgesamt sollte ein das 140x140x4 Ding aber mehr Steife bringen, als ein 70x140x5 Profil Ja
Kein Wunder, dass Du es massiv findest rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 11:29:03    Titel:
Moin!
Warum kein Alu? T45 oder wie das heisst. Bringt es nicht so viel Gewichtersparniss pro Euro, als das es interessant wäre? Für den Schweller kann ich mir vorstellen aber der Käfig?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 11:32:40    Titel:
Weil es keine Aluminiumkäfige gibt, die von der FIA akzeptiert werden Winke Winke
(soweit mir bekannt ... Und Alu kann ich nicht schweissen)
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 10:46:20    Titel:
Apropos FIA, Sicherheit und Co : Eure Käfige sind zwar stabil, aber eure gelochten BB-Helme zerschellen beim ersten dicken Knuff.
Holger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Weiter =>
Seite 10 von 33 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23080076 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
