Alomimiom schweißen ?!
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7178 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 14:12:18    Titel: Alomimiom schweißen ?!
habe da so einen Hänger erworben, mit ALU-Trägergerüst. Da sind einige Kleinigkeiten zu richten - bedeutet also ALU zu schweißen.
Zur Verfügung MIG/MAG Schweißgerät (Einhell SGA 170 - bitte nicht schlagen, für alles mit Stahl bisher ohne klagen) Schutzgas Argon und entsprechender Draht vorausgesetzt, aber gibt es irgendwelche Geheimnisse, Tips oder/und Ratschläge die tunlichst zu beachten sind ?
ALU in Stärke von 2 - 3mm. Für hilfreiche Hinweise - wie immer - unendlich dankbar - verbleibend....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 14:15:07    Titel:
..und ick dachte immer Alu wird jenietet... Ich muss weg
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 19:16:12    Titel:
Ich würde mit dem Schweißgerät die finger von lassen!
1. Alu schweißt man mit Wechselstrom!
2. 170A sind zu wenig, denn es sind garantiert keine 170A/100%ED
Man kann ALU auch mit DC schweißen, wenn man als Schutzgas Helium verwendet!
Aber wenns was halten soll würd ich nen Alu-Schweißprofi ranlassen! Sonst gibts "Schweizer Käse"
Die Schweißflächen müssen "blitzesauber" sein!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 20:48:24    Titel:
Ich habe auch schon Alu mit meienem Mig/Mag Gerät geschweißt.
Das Ergebnis war ausreichend.
Wichtig ist die Oxidschicht vom Alu gut abschleifen. Vorher sollte man in das
Schlauchpacket eine Kunststoffsele zur Drahtführung einziehen.
Aber es muss anders werden!
Touareg
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 22:27:39    Titel:
Mit was kann man eigentlich brennendes Alu löschen? Unsicher
andreas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 22:31:58    Titel:
@Touareg: Ich glaube mit Sand oder Kalk. Aber heute gibt es mit Sicherheit synthetischen Löschmittel für Alu.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 22:35:10    Titel:
Moin!
Jo, weg vom Thema, aber Metallbrände löscht man mit trockenem Sand, Salz oder Pulver. Brandklasse M Feuerlöscher sind dafür geeignet, steht drauf.
Schweißen kann ich gar nicht....
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 22:35:41    Titel:
das SGA kann nur Wechselstrom
170A kann es schon, ob nun 100% oder 20%, ist nur hinderlich bei der Arbeit, wegen der Pausen.
Nun, ALU-Schweißen ist kein Teufelszeug, nur weil man es noch nie gemacht hat. Also schnappt man sich irgendwelche Restmaterialien und übt erst mal. Die erforderlichen Voraussetzungen (Gas, Draht..) vorhanden.
Und Tips von Leuten, die schon ALU geschweißt haben, wären natürlich hilfreich.
Aber, wie auch immer, besorge das nötige Zeugs - und aufgeht´s !
vinzenz
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 23:09:24    Titel:
Na trotzdem wirds mit den 170A m.E. knapp! Hilfreich könnte zusätzlich ein Autogenbrenner sein um die Bleche auf Temperatur zu bringen!
ansonsten Schweißbereich picobello sauber und los gehts üben, üben, üben!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.11.2006 10:56:24    Titel:
Also ich habs auch schon hinter mich gebracht, mit alu litze, und 100% Aragon, und hat bestenz geklappt, ich sag mal so, wies ausschaut, und wie doll es speter hält ist eine sache der Übung und des könnens!!
DEr Micha zumbeispiel, der mir mneine Achsen umschweißt, der Arbeitet nur mit Elektrode, und den seine schweißnaten schauen besser aus ale bei einigen WIG schweißungen von anderen schlossern!
gruß
INF Angriffe abgewehrt
