LJ80 läuft Knallt.. und ist aus...
GaMbIt
Häschen in der Grube
...und hat diesen Thread vor 7290 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 19:16:22    Titel: LJ80 läuft Knallt.. und ist aus...
Hallo Leute...
Ich hätte da gern mal ein Problem mit nem LJ80...
Der Motor diesmal..
Der LJ springt sehr gut an und läuft auch super... wie ein Uhrwerk...
Aber im Winter wenn der LJ Schnee schieben muss gibts ab und an mal einen lauten Knall und der LJ ist aus... nach ca. 3 Minuten springt er dann wieder an...
Manche "Spezialisten" haben sich schon die Zähne an diesem Problem ausgebissen...
Es ist eigentlich alles in Odnung... der Benzinfilter ist neu... der Luftfilter ist in Ordnung... ausserdem funktioniert auch die Ansaugluftanwärmung...
Ich habe zuallererst auf einen vereisten Vergaser getippt... dem soll aber nicht so sein.
Also mal los... woran kann das liegen???
GaMbIt
(Albert Einstein)
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 19:21:21    Titel:
Ich würde mal auf Zündung tippen.
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 20:27:02    Titel:
kondensator und unterbrecherkontakt i.o. ???
Gruß Basti
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 00:58:32    Titel:
Kondensator ist sicherlich in Ordnung... Du meinst ja die Zündspule... oder???
Unterbrecher dürfte auch ok sein... im Sommer läuft das Teil 1A.. im Winter auch... nur eben beim Schneeschieben passiert sowas mal...
Sehr komische Geschichte...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:54:54    Titel:
oh ja komisch, aber ich hör mich mal um
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 13:04:10    Titel:
hi
kann es sein das die die zündung verstellt ist , also ich meien das der verteiler nicht hundertpozentig stimmt .
fall nicht kannst dich ja mal bei den lj freunden erkundigen .
www.lj80-freun.de
mfg kurt
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 17:49:36    Titel:
Verstellt ist die Zündung nicht... sonst würde er nicht so sauber laufen wie er es tut...
Er hat ja auch genug Leistung und zieht ganz ordentlich... das Problem tritt ja auch nur sporadisch auf... vermehrt beim Schneeschieben wenns bergauf geht...
Danke für den Tipp mit den lj80 freunden...
GaMbIt
(Albert Einstein)
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:28:58    Titel:
Der Motor kann noch schön rund laufen wenn die Zündung nur ein paar ° verstellt ist.
Jedoch machen die paar ° viel aus wenn es um Kraft geht.
Beim Beschleunigen drückt der Motor ja den Wagen vorwärts, beim Schneeschieben, und das auch noch Bergauf, muss der Motor mehr Leisten also beim Beschleunigen.
Oder bin ich da auf dem Holzweg Unsicher
mfg
Eric
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 19:16:35    Titel:
was ist den mit Vergaservereisung..?? Denn wenn es Zündung oder sowas wäre müsste er im Sommer ja auch mucken. Selbst wenn du sagst die ansaugvorwärmung usw ist i.O aber dennoch...?
darkd
...geölt, nicht geschüttelt...
1. Toyota | KDJ 125| D4D
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:11:53    Titel:
Ich würde auf einen dreckigen vergaser tippen. Wenn du sagst es tritt nur auf beim Bergauffahren unter last. Da ist die BEschleunigerdüse voll offen und da ist dann vielleicht ein partikel der da angesaugt wird.
Hatte wir mit unserem Buggy (Basis 410er) bei der Kärntentrophy auch. Im Leerlauf lief er super und sobald man aufs gas ist dann Spotz spotz Knall knall und keine Leistung/oder aus.
Grüsse
Iveco WM 40.10 Ex belgische Polizei
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 13:46:39    Titel:
Könnte ein Ansatz sein...
Das Wägelchen läuft aber generell super... nur eben im Winter beim Schneeschieben... Hau mich, ich bin der Frühling
Nun ich werde mal die Tipps weitergeben und natürlich berichte ich auch ob das was gebracht hat...
GaMbIt
(Albert Einstein)
23119704 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
