Rätselfrage
Nissan Experten
...und hat diesen Thread vor 7272 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 22:59:57    Titel: Rätselfrage
Wo Steckt der Fehler ?
Bitte nicht erst im WHB Nachschlagen.
Hier ?
Oder ist er hier?
Nee oder
Wer ist der Erste?
Strada
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:03:09    Titel:
Nachsteller, nö oder?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 03:24:05    Titel:
Ist da ein Verschleisswarnkontakt??? gehört das so ???
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 08:39:09    Titel:
Handbremsseil falsch eingehängt?
inspiron
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 18:46:26    Titel:
Du wolltest etwas anderes fotografieren?
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 19:07:50    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
Handbremse ist an der Kardanwelle
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 19:08:31    Titel:
inspiron hat folgendes geschrieben:
Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 19:11:12    Titel:
Was ist da nicht Richtig Montiert ?
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 19:16:36    Titel:
Der kleine Ring fürs Nachstellseil ist in die Kerbe gerutscht. Que sera, sera, sera Winke Winke
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 19:39:11    Titel:
die feder am nachsteller unten sitzt wohl auch nicht richtg bzw ist die falsche ..
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 21:46:19    Titel:
Fast Richtig
YES
Die Seilöse (Rot) gehört hinter Ich nenne es mal Scheibe (Gelb)
Es dient zum Automatischen Einstellung der Bremse wenn die Seilöse nicht Richtig Montiert ist Funktioniert die Einstellung nicht 100%tig
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 21:47:38    Titel:
So vergammelt wie die Feststeller unten meist sind, hilft das richtige Positionieren aber auch nicht mehr Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 21:59:37    Titel:
Wenn hinter dem Einstellhebel (Rot) etwas Kupferpaste ist und der Bolzen (Gelb) bei der Montage mit etwas Kupferpaste Eingebaut wird müste es ohne Probleme Funktionieren
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 22:02:22    Titel:
Leider sind die, die ich kenne, gar nicht mehr wirklich gangbar zu machen. Außer man setzt innen und außen einen Gewindeschneider an. Aber ansonsten ist Kupferpaste nat. erste Wahl, um dem Problem entgegen zu wirken Grins
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 22:23:30    Titel:
Dann ist Richtig Angesagt beim Einstellen der Bremse
23103696 Angriffe abgewehrt
