Brauchbare Reifengröße für Y60
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 7244 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 13:15:40    Titel: Brauchbare Reifengröße für Y60
Hallo Patrolisten.
Nach langer Zeit mal wieder hier!
Ich habe da ein kleines Problem bezüglich Reifengrößen: mein Patrol steht in Kenia, die aktuellen Reifen sind reichlich abgefahren und bei der Gelegenheit wollte ich eine Nummer größer aufziehen lassen, weil die Geländegängigkeit mit 31" Reifen, na ja, sich manchmal mit recht schmerzhaften Geräuschen meldet.
Meine Frage nun, kann ich bedenkenlos 33" Reifen benutzen (habe ein OME- Medium-Fahrwerk drin) oder gibt es da Probleme. Denn eines ist in Afrika am wichtigsten: es muß zuverlässig sein (hatte einmal in Namibia ein elektrisches Problem und saß 4 Tage in der Wüste - war hart an der Grenze...).
By the way, kennt hier einer in Mombasa einen guten und günstigen Autoteile-Laden?
Frank
 Dateigröße:  26.2 KB
 Angeschaut:  3464 mal
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 13:38:52    Titel:
fahr die 33x12.5 auf meinem Patrol 260er, auch mit dem OME Fahrwerk, geht gut, ist aber auf Dauer, meiner bescheidenen Meinung nach das Limit für Strasse, Piste und Gelände.
Sorry, sitz zwar grad beruflich in Südafrika, aber in Kenia kenn ich mich nicht aus....
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 14:02:45    Titel: Passen die denn auf den Standart-Felgen?
Hi Murph,
danke für die Antwort.
Bräuchte ich neue Felgen? Gibts nämlich nicht (oder nur für viel zu viel Geld und 3 Monaten Bestellzeit).
PS. War schon lange nicht mehr in Südafrika. Was siehst Du denn gerade, wenn Du aus dem Fenster siehst? Wildlife oder City?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 14:14:47    Titel:
auf dem Foto schauen Deine Felgen wie 15"er aus, somit passen die 33x12.5x15 musst mal gucken.
Wenn ich aus dem Fenster guck, eher Wildlife, also bewachsene Dünen, hock hier ca. 40 km nördlich von Kapstadt (Atlantis)
Gruss,
murph.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 14:30:02    Titel: Neid....
ich muß mal wieder da runter..
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 14:40:27    Titel:
das werden aber wol nur 7x15² felgen sein,
Meine Empfehlung wäre sonst , das du dir 16² felgen vom 61 besorgste, und die dann mit 285/75 kombinierst!
gruß
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 15:27:40    Titel:
Idee gut, wird aber ein VERDAMMT GROSSES Fluggepäck....(Nissan in Kenia ist ein Exot...)
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 16:53:13    Titel:
33x12,5 auf ner 7" Felge is ne ganz schön krosse Nummer. Meine Empfehlung wäre 33x10,5-15 auf der Originalfelge (7x15) oder aber als Alternative siehe Hyaene.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 20:22:29    Titel:
33 x 10,5 ? Klingt am vernünftigsten. Denn zu breite Reifen auf Vulkangestein, datt bringt nur Fetzen. Mal schaun, obs in Kenia Yokohama Superdigger 4 gibt. Die haltbarsten Reifen, die ich kenne!
23085860 Angriffe abgewehrt
