Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Bassersdorf (Schweiz) Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7256 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MR2 sw20 2. Civic ED9 3. Ford Maverick 2.4 4x4 |
Verfasst am: 11.12.2006 18:48:37 Titel: Antennenstabwechsel Terrano II / Ford Maverick - Need Help |
So, hab mir ja kürzlich nen Maverick gekauft und da ist leider der Antennenstab abgebrochen also wollte ich heute mal schnell das ding wechseln... nur leider musste ich jetzt feststellen, dass man das wohl nicht einfach so ohne weiteres wechseln kann... oder hat mir jemand nen Geheimtipp?
Ich komm da überhaupt nicht an die innereien, ich kann zwar von oben die Mutter lösen, aber dann wars das auch schon... durch das Loch bringt man das Ding nicht raus und man kommt von keiner Seite gescheit ran... muss ich etwa die Kotflügel abbauen, oder gehts irgendwie vom Motorraum her?
Also ich hoffe die Spezialisten können mir mal schnell helfen.
Thanks a lot schon mal zum Voraus. | |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 11.12.2006 19:14:35 Titel: |
| Hast du elektrische Antenne? Wenn ja, muß glaube ich der Motor raus. | _________________
Verfasst am: 11.12.2006 19:29:11 Titel: |
keine Ahnung, ob die elektrisch war oder nicht... mein Mav ist Jahrgang 93 und der hat noch nicht mal el. Fensterheber, also glaub ich nicht, dass da ein Motor an der Antenne dran ist ;)
Hast Du nen Tipp wie ich das Teil (Stab) da raus bringe? | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 11.12.2006 19:38:51 Titel: |
| Mein Terrano ist auch Bj. 93 und hat eine elektrische Antenne. Vom Motorraum aus zu dem Antennenmotor. Diesen ausbauen und den Antennenstab erneuern. Wenn du allerdings Offroad fährst empfehle ich dir eine Scheibenklebeantenne. | _________________
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 11.12.2006 19:42:57 Titel: |
vom motorraum aus?
das ist mir neu
ich hab die innenverkleidung vom kotflügel ausgebaut und dann kam ich ganz gut ran
hab schon zweimal den antennenstab gewechselt
der hat eine kunststoffführung um den stab raus zubekommen muß man ihn öffnen
gruß Torsten | |
Verfasst am: 11.12.2006 19:45:48 Titel: |
Ich hab nen 3-Türer.... du auch?
Vom Motorraum kommt man nicht an die Antenne ran... das geht nicht, da ist ne Wand.... es hat war ein kleines Loch in der Wand, aber das ist grad mal so gross, dass ich nen Finger durchstecken kann, wenn ich das mache, dann kann ich auch den Antennestab bewegen, aber da was Rumhantieren kann man glatt vergessen...
Meine Antenne sitzt quasi im rechten Kotflügel...
ich glaub ich muss mal Bilder machen... | |
Verfasst am: 11.12.2006 19:48:13 Titel: |
@torsten66
Innenkotflügel ausbauen... phuu... das ist aber einiges an Arbeit... wird wohl aber nicht anders gehen...
geht das Gut ohne nen Lift? | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 11.12.2006 19:54:24 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | vom motorraum aus?
das ist mir neu
Das war ein anderer. Natürlich von außen! | _________________
Verfasst am: 11.12.2006 19:57:47 Titel: |
geht ohne weiteres nur mit einem schraubenzieher
erst verbreiterung ab dann den innenkotflügel und schon siehst du die antenne
meine zwei schrauben und dann ist sie schon los
ok das ausbauen des innenlebends ist etwas aufwndiger
gruß Torsten | |
Verfasst am: 11.12.2006 21:04:18 Titel: |
Tadaaaaa.... erledigt..
Danke, hat bestens geklappt... ich war mir halt nicht sicher, ob ich den Innenkotflügel wirklich ausbauen muss und wollte mir möglichst nicht doppelte Arbeit machen, deshalb hab ich hier erst mal gefragt.
Es waren zwar etwas mehr als zwei Schrauben, aber easy, hab ja nen Akkuschrauber :D | |
Verfasst am: 11.12.2006 22:53:45 Titel: |
die zwei schrauben bezogen sich nur auf die antenne
ich gaub insgesamt sind es 10 oder so | |
